Уважаемые. Есть у кого опыт использования генератора с автозапуском на дачном участке. Чтобы сам запускался в момент отключения подачи напряжения из сети и сам отключался при возобновлении подачи энергии? Какие генераторы, как монтировали и подключали?
А еще лучше с дополнительной возможностью дистанционного запуска генератора (по команде с мобильного, например).
V255 писал(а):Уважаемые. Есть у кого опыт использования генератора с автозапуском на дачном участке. Чтобы сам запускался в момент отключения подачи напряжения из сети и сам отключался при возобновлении подачи энергии? Какие генераторы, как монтировали и подключали?
Наша контора этим занимается. Рекламировать не буду сайт вепрь.ру гляньте.
В субботу на даче был "белорусский обед''. Готовили яйцо страуса. Одного из символов современной Беларуси... Сначала вскрывали яйцо с помощью дрели... Далее с помощью трубочки выливаем содержимое в кастрюлю. Далее взбиваем,добавляем молока, ветчину, сыр, помидоры, зелень... Жарим. Из одного страусиного яйца получается три больших сковородки... Далее, поскольку вчетвером это не сожрать - приглашаем двух соседей и употребляем с прекрасным самогоном, вывезенным из Беловежской Пущи...
Евгений Ш писал(а):Мой вывод - дорого, не очень надежно...
Дорого - да, спору нет. Не очень надёжно? Это как? Если блок не собран на коленке и не установлен на сопли, если генератор способен заводиться в любую погоду со штатного аккумулятора и оный не усажен в нуль, то это система из разряда " поставил - забыл ". Лишь изредка проверяйте заряд аккумулятора генератора, что бы он не подвел в нужный момент. Люди их ставят пачками и вполне себе довольны. Я тоже не буду ничего конкретного рекламировать - курите форумхаус, там есть всё. Безальтернативная штука, если у тебя дом о трёх этажах, котлы, холодильники и прочие премудрости электрической цивилизации. 1 отключение электроэнергии на несколько часов в минус 20, при отсутствии тебя дома, опустошит твой кошелек на суммы многократно превышающие стоимость генератора + блока автозапуска. Так что дороговизна тут тоже относительная. Впрочем, если надо зарезервировать только питание котла, то надёжнее и дешевле это будет сделать используя сборку аккумуляторов с ИБП.
