Текущее время: 22 окт 2026, 07:36
Сообщение Ded54 » 25 июл 2015, 21:26
Очень важный вопрос: Куда в логане класть пластиковую 1.5л бутылку?
А кто спрашивает? - RINZLER
RINZLER писал(а):всё ясно :lol:
Сам спросил - сам ответил...
Сообщение gornyk logan » 25 июл 2015, 21:46
gornyk logan писал(а):у меня логан 1,4 , 2011года без гур и кондея.
И без стабилизатора....
gornyk logan писал(а):втулка стабилизатора перед Sasic 4005153
втулка стабилизатора подвески к-кт Sasic 4005152
:roll:
gornyk logan писал(а):решил поменять подвеску и заодно ремень грм
А какова связь? :?:
gornyk logan писал(а):сальники коленвала и распредвала
Что, уже потекли? :shock:
gornyk logan писал(а):а потом полуоси-привода.
:shock: А с ними что может произойти, если пыльники целые?
точно..как оказалось -нет стабилизатора :)
связь - на верхней крышке ремня грм - потеки масла!! решил разобрать установить причину потеков масла . ну и раз масло наверняка на ремне - решил поменять ремень грм.. как вариант потеков масла - сальник коленвала...распредвала маловероятно..
по подвеске - стучит сильно перед - думаю гремят стойки и опоры стоек...
что касается приводов левый правый - правый все ок. а вот на внутреннем пыльнике левого привода масло...пока терпимо..но рано или поздно менять придется..
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 25 июл 2015, 22:08
теперь итоги разбора
-потеет сальник левого привода - не похоже что порван.. откуда сопатится не понятно.
- колодки стерты почти в ноль - надо менять . думаю брать эти Ferodo FSL-845 . кстати, суппорта стоят лукас.
- левый наконечник рулевой тяги- люфт смертельный - надо менять наконечник . думаю брать этот Lemferder 30936 левый.
- как ни странно правый наконечник в хорошем состоянии..странно..левый в хлам.
- опоры обеих стоек заменил - раз купил.
- амортизаторы мне не понравились...уже им почти кирдык - шток сам не выходит из амортизатора. но входит с трудом. пока менять не буду - поставил их.
- потеки масла на крышке ремня грм - текло масло через болт крепления крышки - болт который проходит через масляный канал - следов герметика на резьбе болта не нашел.. потому и текло масло
- ну и самый главный вопрос - сегодня не стал пока снимать ремень грм..думаю - менять его или нет, так как на самом ремне следов масле не вижу. но склоняюсь к замене ремня и ролика... ну и про сальник коленвала - так как пока ремень не снят, то сальника не видно - может он и не течет.
завтра в свете дня буду снимать ремень грм смотреть что с сальником и ремнем.
ну и кстати сказать - аахрененно не удобно откручивать болты крепления крышек ремня грм.- - места нет вообще :(
gornyk logan
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июл 2015, 22:47
gornyk logan писал(а):ну и кстати сказать - аахрененно не удобно откручивать болты крепления крышек ремня грм.- - места нет вообще :(
На Логане там навалом места - попробуйте на Кангу или Симболе покрутить для сравнения ;)
Сообщение gornyk logan » 26 июл 2015, 17:24
итак..день удался
поменял ремень грм
поставил - у меня 1,4 8 клапанов - Gates к015662xs (оригинальный он же с клеймом рено)
сальник не менял - так как он выглядит очень прилично и не течет
ролик почему-то был такой -
с какого перепуга отломился кусок ролика - неведомо..
ремень генератора поставил такой - BOSCH 4PK715 без гур без кондея
что касается болта который через масляный канал -
болт посадил на фиксатор
наконечник рулевой левый купил из наличия - такой TRW JTE1136
колодки комплект купил самые дешевые - Tsn-Цитрон 2.1.24
gornyk logan
Сообщение дима » 26 июл 2015, 17:34
цитроновские колодки очень и очень приличные..не смотря на низкую стоимость.три замены и ставил..пока машину не продал
Сообщение Кевлар_26 » 27 июл 2015, 21:14
Доброго времени суток! Подскажите, плиз. Последнее время ДОВОЛЬНО ЧАСТО стал сбрасываться на ноль ЭБУ. Т.е., расход на 100км, остаток литров и т.д.
Что может быть? Может масса где-то слабовата?
Кевлар_26
Сообщение Serhio1 » 27 июл 2015, 23:15
Кевлар_26 писал(а):Что может быть? Может масса где-то слабовата?
Вот точки подключения массы под капотом viewtopic.php?f=25&t=9024
А вот здесь видно где подключается масса жгутов под торпедой. http://s010.radikal.ru/i313/1505/ee/d0dc06133f30.jpg
А когда происходит сброс? При запуске двигателя или в другое время тоже? Часы на приборке тоже сбрасываются?
Еще вот эту тему гляньте. viewtopic.php?f=25&t=9950&start=45 Там у человека датчик топлива глючил и чудеса с приборкой происходили. Только неизвестно чем все закончилось. Зато картинки с распиновкой приборки есть.
Serhio1
Сообщение Евгений Ш » 28 июл 2015, 08:55
Кевлар_26 писал(а):ДОВОЛЬНО ЧАСТО
Несколько раз в день? В неделю? В месяц? В год?
Сообщение Кевлар_26 » 28 июл 2015, 09:23
Serhio1 писал(а):А когда происходит сброс? При запуске двигателя или в другое время тоже? Часы на приборке тоже сбрасываются?
Почти при каждом перезапуске. Часы не сбрасываются.
Утром зачистил обе клеймы. Как обычно, "+" - хороший, "-" в окиси. 1,5 часа - полет нормальный. К тому же перестало жужжать ЧТО-ТО под капотом (писал об этом раннее) :)
Позже еще поеду - гляну...
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 28 июл 2015, 09:24
Евгений Ш писал(а): Несколько раз в день? В неделю? В месяц? В год?
Раньше было несколько раз в месяц. Теперь несколько раз в день. Почти при каждом заводе двигателя. Я выше написал, что зачистил клеймы - вроде пока ОК.
Кевлар_26
Сообщение YuriyVZ » 28 июл 2015, 10:24
Кевлар_26 писал(а):Почти при каждом перезапуске. Часы не сбрасываются.
В последнее время никаких доп. устройств не устанавливали (регистратор, рация, инвертер и т.п.)?
На Дастерах эта проблема достаточно массовая, точную причину выявить не смогли, но чаще всего происходит при повышенной нагрузке или слабом заряде аккума. У меня, например, почти гарантировано происходит, если одновременно подключен инвертер и автохолодильник (при запуске двигателя).
YuriyVZ
Сообщение Кевлар_26 » 28 июл 2015, 10:41
Хм, ну только вентилятор печки иногда на троечку врубал. Я уже подумывал забодяжить мультиметр под капот и глядеть на то, как скачет напряжение...
Кевлар_26
Сообщение CeregaChe » 28 июл 2015, 19:14
"Сообщение sv1394 » 09 ноя 2014, 15:18
Что-то случилось с глушителем, появился стук (лязг) при низких оборотах двигателя. Поначалу думал, сгнил кронштейн, но когда заехал на эстакаду, оказалось что все крепления в отличном состоянии, а стук исходит изнутри средней банки. Однако, если ее приподнять, стук пропадает. Что я, не долго думая, и сделал, намотав на резинку (подвес среднего резонатора) два железных хомута и зажав их, чтобы глушитель висел повыше. Тот лязг ушел, но такой колхоз не может быть постоянным решением, к тому же появился гул в салоне, что вполне очевидно. Стоит также отметить, что средняя и задняя банка относительно новые (меньше года).
Как думаете, в чем корень проблемы и сколько может стоить ее решение? "
Проблема такая как описано выше! как решать? подскажите пожалуйста форумчане!
CeregaChe
Сообщение Александр_Гость » 28 июл 2015, 21:27
CeregaChe писал(а):Как думаете, в чем корень проблемы
ИМХО внутри глушителя какая-то перегородка рассыпалась....
Александр_Гость
