Текущее время: 21 окт 2026, 09:48
Сообщение Lik58 » 23 июл 2015, 20:12
Обратился к дилеру по причине колебания оборотов холостого хода двигателя К4М2842 в пределах 10-15%,что ощущается визуально и на слух(как на холодном, так и на прогретом). Получил ответ:"В пределах нормы".Вопрос:"Почему нестабильны обороты и что делать?"
Lik58
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июл 2015, 20:31
fazet писал(а):Напрягает лишь мысль, а надолго ли? пружина не растянется?
А вас не напрягает, что крышка, которая взлетает, бъет по задней полке?
Сообщение fazet » 23 июл 2015, 20:44
и это напрягает...но там же резиновые фиксаторы вроде стоят?
fazet
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 июл 2015, 21:40
fazet писал(а):но там же резиновые фиксаторы вроде стоят?
Да, этими резиновыми фиксаторами бьет так, что краска на полке лопается.
Сообщение дима » 23 июл 2015, 21:52
Lik58
подсос воздуха,через дроссель,как вариант.замена упл.кольца на новое гостовое,или впуска целиком.на ларгусаз это делают по гарантии..
п.с.
требуйте письменный отказ в устранении .или нормативный акт,где указано-что это норма.
Сообщение Александр_Гость » 24 июл 2015, 20:48
Подскажите пожалуйста: Компьютерная диагностика способная выявить "мерцающий" отказ датчиков? К примеру, датчик ХХ у меня "кончался" несколько дней, периодически выстреливая оборотами. Есть сомнения насчёт ДАД...
Александр_Гость
Сообщение RINZLER » 25 июл 2015, 14:21
Очень важный вопрос: Куда в логане класть пластиковую 1.5л бутылку?
RINZLER
Сообщение gornyk logan » 25 июл 2015, 14:41
всем привет
решил поменять подвеску и заодно ремень грм и сальники коленвала и распредвала
все заказал, но забыл заказать сальник коленвала.. в инетмагазине сальник стоит ерлин 230 руб.. пришлось покупать в магазине по наличию в экзисте 360 руб..капец..
что заказал себе
втулка стабилизатора перед Sasic 4005153
отбойник пыльник амортизатора Sasic 4005536
опора амортизационной стойки SNR КВ65528
втулка стабилизатора подвески к-кт Sasic 4005152
комплект ремня ГРМ Gates к015662xs
сальник коленвала Erling 504.483
все вышеперечисленное 4920 руб
у меня логан 1,4 , 2011года без гур и кондея.
чуствую на очереди сайлентблоки и шаровая..а потом полуоси-привода.
gornyk logan
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2015, 16:01
gornyk logan писал(а):у меня логан 1,4 , 2011года без гур и кондея.
И без стабилизатора....
gornyk logan писал(а):втулка стабилизатора перед Sasic 4005153
:roll:
gornyk logan писал(а):решил поменять подвеску и заодно ремень грм
А какова связь? :?:
gornyk logan писал(а):сальники коленвала и распредвала
Что, уже потекли? :shock:
gornyk logan писал(а):а потом полуоси-привода.
:shock: А с ними что может произойти, если пыльники целые?
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2015, 16:52
gornyk logan писал(а): полуоси-привода.
Привет ВАЗоводам с классики. Нет у Логана полуосей, как и у любой другой переднеприводной машины.
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2015, 17:09
Тут, наверное, имелся ввиду привод колеса в сборе...
ИМХО. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2015, 18:06
Nick_2141 писал(а):Тут, наверное, имелся ввиду привод колеса в сборе...
Что имелось ввиду, я, примерно, понял. Но, учитывая весь пост - бред какой-то...
Сообщение RINZLER » 25 июл 2015, 18:16
dimone73 писал(а):А вот это проблема. На дальняка я беру пить - бутылки литровые. И в карман двери помещается, и пить удобнее, не такие тяжелые, и в потолок не упираются.
не, разливать не вариант. нужно что-то под полтора.
RINZLER
Сообщение Евгений Ш » 25 июл 2015, 19:36
RINZLER писал(а):разливать не вариант. нужно что-то под полтора.
Попробуйте засунуть её себе в... багажник :-D Не, ну правда, мы, дебилы, бутылки под машину подбираем, а не наоборот. :oops:
Сообщение RINZLER » 25 июл 2015, 21:02
Евгений Ш писал(а):Попробуйте засунуть её себе в..
Евгений Ш писал(а):Откуда: Питер-Купчино
всё ясно :lol:
RINZLER
