hrrh2011 писал(а):Сколько будет стоить привод на правое колесо GENERAL RICAMBI (Logan 2008, 8 клапанный, АБС) и в какие сроки?
Где-то 4,5 тысячи за все. Когда - можем завтра в районе 17 часов.
Текущее время: 18 окт 2026, 19:33 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, посдкажите, пожалуйста. Если не горит лампа ближего света, но при этом включается дальнего, а если стукнуть по фаре, то и ближний работает, это дело в лампочке или может в контакте?
И второй вопрос: дорогое ли удовольствие сделать чтобы не сочилось масло из двигателя с верхней его части (где верхний блок и нижний соединяются)? А то я заметил, правая часть стала черной
В лампочке.
Насколько я помню, у нас подтекает сальник распредвала. Для этого надо будет ремень ГРМ снимать и звездочку. Лучше всего совместить с заменой ГРМ, тогда цена будет минимальная.
Спасибо! Тогда я совмещу со следующим ТО, оно как раз большое должно быть.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день Павел, купил машину этим летом (Sandero), близится пора делать ТО, кроме стандартной замены масла и расходников, интересует комплексная проверка узлов и состояние автомобиля, что бы понимать состояние автомобиля и что за чем менять, есть у вас такая услуга и сколько обойдется стандартная замена расходников, что надо купить и привезти или у вас есть все в наличии для этого ? Машине делали ТО последнее на 89 000 в июле 2014, сейчас 94 000.
Машине 5 лет будет весной, все хвалят обработку от корозии Логанов\Сандеро, сразу закидываю удочку, стоит ли перед зимой обрабатывать днище или это может нанести вред родным защитным покрытиям. И если есть данная услуга у вас, сколько будет стоить ? И такой вопрос, у меня между торпедой и лобовухой есть тонкий кусок паралона, который постоянно западает за торпеду, есть ли какое то колхозное решение, которое применяют при устранении этого дефекта ? Лично по вашему мнению стоит устанавливать жабо перед зимой или это бессмысленная трата денег ?
Вы бы написали, что Сандеро 16кл. Или я ошибаюсь?
Мы можем провести диагностику ходовой и посмотреть состояние двигателя и кузова. За это денег не берем. Можем подключить компьютерную диагностику, за это возьмем 500 руб.
Если поменять в рамках малого ТО (масло, свечи, фильтры), то где-то 3600-3800 за все, если еще ремни менять, то добавит от 6500 до 9000 в зависимости от комплектации и мотора.
Если днище не царапаное, то большого смысла нет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕвгений Ш, Зфгд_ШШ , да у меня 102, 16 клапанов.
Павел, я имел ввиду состояние тормозных колодок, масла в кп ну и т.д. при стандартной проверке, вы это также проверяете ? И цены указаны с вашими запчастями или я свои привожу ?
Разве что уровень масла в КПП только по просьбе клиента. А так да, проверяем.
С нашими.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, здравствуйте.
Хочу поделиться с вами радостью. У меня была старая проблема, которая не давала покоя - вибрация двигателя при трогании с места. Самое обидное был это то, что эта проблема непредсказуемо появлялась и исчезала. Сначала я поменял сцепление на 100 тысячах, это помогло, тысяч 5 я не знал проблем, потом вибрация вернулась. Потом сменили старую катушку, тоже помогло, но проблема повторилась через какое-то время. Потом я начал замечать, что после каждого ТО проблема исчезает на какое-то время, потом снова появляется. Потом я начал искать пободные симптомы по форумам и нашел один странный пост, в котором говорилось, что нужно какие-то два шланга пошевелить, которые пересекаются с тросиком газа и это должно помочь. Я конечно совсем не поверил, какие-то танцы с бубном получаются, но ради любопытства нашел эти шланги и немного поменял их положения относительно тросика газа. И все, проблема сразу исчезла. Машина спокойно трогается даже с холостого хода. Вы случайно не в курсе что это такое? =) Во вложениях картинка с обведенным местом.
Она не криво стоит - она просто повернулась немного вокруг своей оси. Если бы стояла криво, бензин бы хлестал во все стороны.
Re: ПолитЛекс - техническая консультация1)Вопрос по лампочке стояночного тормоза (ручника).
3 дня назад заметил следующее: при торможении и на кочках начала моргать лампочка ручника. Обнаружил, что ручник 'провис' (плохо натянут и в нижнем положении есть небольшой люфт), что в свою очередь при движении машины по неровностям приводит к морганию. Однако после этого обнаружил, что если тормозить и при этом удерживать ручник (рукой) в нижнем положении, то лампочка ИНОГДА продолжает моргать. Хорошо заметно при торможении на светофоре: останавливаешься (с одновременным удерживанием ручника) смотришь - лампочка горит, через секунд 5-10 гаснет. Что это может быть?
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВсе верно. Уровень тормозной жидкости на уровне отметки MIN. Доливать не стал (через неделю к вам на ТО-90 все равно приеду) будем надеяться, что это оно.
Еще пара вопросов по наличию запчастей: 1) Есть ли втулки (насколько я понял их нужно две) соединения рычага КПП с тягой ? Разболтался, большой люфт, плюс первая передача заскакивает через раз. 2) Можете ли настроить (если понадобиться) тягу КПП? 3) Есть ли хомут крепления топливного фильтра к днищу (машина 2005 года)? У меня он лопнул и фильтр болтается. 4) Есть ли болт крепления короба воздушного фильтра? От вибрации вывернулся и потерялся. Пока временно стоит M6. 5) В рамках ТО-90 производится ли проверка чистка барабанных тормозных механизмов (включая снятие-установку тормозных барабанов)?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
