Текущее время: 15 окт 2026, 09:55 Самостоятельная замена Рычага передней подвески. Помогите!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитЗдравствуйте. заказал рычаги teknorot. и вот начали одолевать сомнения - а всё ли я заказал. хочу спросить у Вас всех кроме рычагов нужны ли какие-то прокладки, болты, гайки.
Нет , возможно только стойки стабилизатора , у них болты имеют свойство перегнивать .
с болтом все нормально будет читай рычаг или просто давать усадку..... менял рычаг сам (в первый раз), нужны стойки под машину , (я использовал куски бруса 15ку), ну и из экзотики головка на 18 длинная и вторая короткая, ну или два накидных ключа на 18 и два ключика на 16 , чтобы открутить болт крепления пальца шаровой опоры (использовал свечную головку на 16, благо был а вот за 18 пришлось сгонять в магазин , предварительно все собрав назад удачи. поставил кстати Lemferder (рычаг и стойка), чем несказанно рад, появилась былая курсовая устойчивость ) (был люфт шаровой рычага sasic при пробеге 15 т.к. , мастер сказал, что если рулевой наконечник разбит , то и шаровая будет разбиваться другое влияет ... согласен , но не до такой же степени ведь рулевой наконечник и шаровая , работают в разных плоскостях.. Последний раз редактировалось SergeyL 30 май 2011, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Э-э, не скажите, bob292 прав, болт может свернуться при откручивании
согласен звездочку очистить, от грязи , чем-нибудь остреньким, ну и резьбу щеточкой железной до блеска и wd-40 в помощь, звездочку сорвешь, тогда или пасатижи или газовый ключ....или болгарка небольшенькая
Недавно менял рычаги на машине 07го года , при диаметре болта 8мм в месте крепления к рычагу диаметр истончился до 5 мм , хорошо что гайки не очень приржавели
Я тоже менял на 07 года, своей, все с болтом норма... пробег 45т.к.,правда менял уже не родной и мастер смотрю поставил сайленты штанги поставил формовкой вниз, сайленты в итоге порвался....
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитПрикипел намертво стяжной болт шаровой. Колотил по нему, по ступице, пробовал сорвать/прокрутить за голову, WD-40 (куда ж без неё), грел газовой горелкой - всё по отдельности и одновременно. За 2 часа не стронул даже на полмиллиметра.
Что дальше, болгарка, ножовка, дрель? Без снятия ступицы можно победить, есть народные рецепты? Спасибо. пс. а я то думал- что это за болтик с гайкой, в пакете TRW, болтаются? Последний раз редактировалось Nikolaich 17 июл 2015, 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитNikolaich Была такая же ситуация, снял рычаг вместе с кулаком, без нагрузки болт открутился на раз, после этого заменил все болты на новые из комплекта FEBI 26339.
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитСмочил паклю отработкой с WDшкой, примотал тряпкой через полиэтилен. Компресс)) Проехал 400 км, болт стронул, нормально.
Но беда не приходит одна. Подпалил горелкой левый наружный пыльник, смазка из шруса повсюду. Читаю про замену- кровь стынет в жилах. А ещё, не убился ли шрус после 400 км пробега.
Да, без опыта и пресса дешевле будет поменять привод целиком. Когда ШРУС умрет.
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитЗадам вопрос здесь т.к. заменил рычаги и всё такое ....
Где в Питере на Юго-Западе ( Стрельна, Петргоф, окрестные деревни
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитПриезжай к нам - 950...
Re: Самостоятельная замена Рычага передней подвески. ПомогитКруто!
Это куда?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
