Да, надо будет как-то.Mavrik писал(а):А проверить старую крышку?
Текущее время: 22 окт 2026, 16:57 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нет, крышка была на месте, закручена хорошо... с боков бачок был сухой, только снизу мокрый.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.4e6yPaToP
Ну, я имел опыт езды вообще без крышки (забыл поставить на М-2141, но не суть, системы охлаждения похожи). Выкинуло несколько литров, заметил, когда двигатель стал перегреваться. А что там было сухое, что мокрое уже не помню.
Был случай: прибор какой то тёк... проверяем - все хорошо, ставим на место - течёт падлюка!, оказалось была масюсенькая дырочка и под давлением она "стравливала" лишнее... обнаружили старым "дедовским" способом, обработали керосином и смотрели где просочиться.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Добрый день. При посещении первого ТО на 10200 пробега, дилер поменял стойки передние по гарантии, в итоге стала намного жестче подвеска, как так, ведь должны поставить такие как на заводе?
Так, наверное, и поставили такие, как на заводе. Просто если вы до этого поездили на пустых (вытекших) стойках - то после замены новые и будут казаться гораздо жестче. ![]()
Интересный вопрос. Год прошёл до ТО1?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Раньше ямы незаметны были, а сейчас жестко даже очень, может вместо масляных газовые поставили, такое бывает?
Звук сцепленияНУЖНА ПОМОЩЬ заманался.
Скрипит сцепление Рено Логан 11г.в пробег 68тыс Поменял сцепление на новое LUK проехал около 5 тыс км. и понеслась Сейчас летом залез разобраться тк. денег нет, то купить трос не могу купил супер смазку mobilgrease xhp 222 смазал трос путем снятия и заталкивания смазки в трос туда сюда... Так же смазал этой смазкой вилку сцепления а вернее мраморную хернюшку по которой ходит вилка. Был очень опечален когда понял,что скрип не пропал... P.S скрип появляется при полном прогреве движка тобишь когда проезжаю около 10км! Не менее важно,что когда полез в вилку обнаружил,что нет пыльника вилки сцепления! ВОПРОС: НА что похож этот звук ? т.к нельзя выложить запись диктофона загрузил в Контакт на моей странице первая аудиозапись(могут слушать и не зареганые пользователи) Большие опасения что после замены сцепы не одели пыльник проехал 8т.км по трассе движок был грязным мыл могло ли накидать грязи в вилку и заржавел шток по которому ходит выжимной ? Или это просто трос ? Почему не помогла смазка тогда ? ССЫЛКА НА АУДИОЗАПИСЬ http://vk.com/limonaise НАЗВАНИЕ Logan – Скрип моего сцепления
Вопрос о смешивании смазокПоявился скрип, предположительно рулевого наконечника с вод. стороны купил смазку mobilgrease xhp 222 думаю загнать через иглу в оба наконечника а дырочку заклееть клеем момент для обуви.
ВОПРОС: Можно ли смешивать смазки типа вот этой супер смазки mobilgrease xhp 222,и той,что залита с завода? На сколько примерно мне поможет данная процедура ? Ибо на недели ждет долгий путь а с деньгами голяк?(
Я бы поменял трос сцепления. Важно - оригинал онли!
Поменяю когда будут лишние деньги. Подходит ТО 75т к.м и мне не мало запчастей надо + по замене не до троса пока. ТО 60 тысяч я отложил до 75 ибо все кто меняют ГРМ на 60 говорят был как новый.
В заказ-наряде код установленной запчасти обозначен. По коду найти, какой аморт.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте!При работе двигателя появился странный стук похожий чем то на стук пластмассы под капотом всё осмотрел не могу понять что стучит может кто что посоветует.Логан 2007 года 1.6 пр.70000км.Спасибо.
Так не реал ответить) ибо у машины может быть огромное колличество скрипов и стуков... Видео или аудио больше подробностей итд... что делал свои предположения и тогда возможно помогут. При работе двигателя если стал слышать из салона то первое что приходит в голову это выжимной подшипник или гидрокомпенсаторы если двигатель 16v
2007 году не было 16 кл.
