Текущее время: 13 окт 2026, 15:40 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМразные ролики натяжения.
Re: Замена ремней ГРМСогласен, возможно в этом причина. А у машин от 2010 года и логана2 ролики одинаковые?
Re: Замена ремней ГРМа что, кроме электронного дросселя что-то поменяли?
Re: Замена ремней ГРМПосле замены ремня ГРМ на K4MA690 есть ощущение, что зажигание стало немного ранним.
При работе использовались фиксаторы распредвалов и коленвала, зубчатый шкив коленвала имеет шпонку, соответственно, серьезно ошибиться довольно затруднительно. Тем не менее, что-то изменилось...
Re: Замена ремней ГРМПодходит время замены ремня и ролика ГРМ
Подскажите пожалуйста код/артикуль указанных запчастей, которые устнавливается на заводе АвтоФрамос либо аналогичных проверенных/качественных фирм-производителей Авто 1,6 (8 клап)
Re: Замена ремней ГРМ9892301 Если авто до 2010 года есть фирменный комплект ГРМ Renault 7701477024 (там ролик+ремень).
спасибо авто 2007 года
ремень грм dayco ,натяжной ролик снр( в коробке будет koyo )
Посмотрите в свидетельство о регистрации ТС номер двигателя. Если ваш номер двигателя больше этих цифр 091116 , то реферанс комплекта ГРМ 130C17480R (180 см). Если номер двигателя в пределах этих цифр от 050723 и до 091116, то реферанс будет такой 7701477024 (120 см) .
на 7год разве ставили ремни нового образца? п.с. с 10 года пошли они,если не изменяет память.помпа новая(долго играющая),ремень и ролик
Re: Замена ремней ГРМдима В каталогах не указывается год автомобиля, а только номера двигателей. Вот и во избежание сомнений указал номера двигателей.
Re: Замена ремней ГРМа в диалоджисе указывается,а это ведь- основной талмуд по логану)
п.с. хотя если хотите по номерам,почему бы и нет...
Re: Замена ремней ГРМА вот попробуйте по Сандеро пробить, там вообще труба, есть и так и так, и поди разберись... Проще по номеру определить учитывая что выпуск Сандеро начинается с 2010 года. Так что так.
Глянул свои цифры UB94002 все верно, 7701477024 для моего авто
Re: Замена ремней ГРМ9892301 почему Вы решили что вашему мотору нужен именно этот 7701477024 , а не такой 130C17480R который по номеру двигателя? Тот же Диалоджис выдает по вашему номеру двигателя именно 130C17480R.
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
