Прошу помощи.
Не работает обогрев заднего стекла, лампочка на приборной панели тоже не загорается.
Подскажите, с чего начать поиск неисправности, в чем может быть проблема?
Та же проблема и с задней противотуманкой.
Текущее время: 04 июн 2024, 21:25 обогрев заднего стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
обогрев заднего стеклаПрошу помощи.
Не работает обогрев заднего стекла, лампочка на приборной панели тоже не загорается. Подскажите, с чего начать поиск неисправности, в чем может быть проблема? Та же проблема и с задней противотуманкой.
Re: обогрев заднего стекламожет здесь есть ответ viewtopic.php?f=25&t=8862&hilit=проблема+у+средней+стойки
Re: обогрев заднего стеклаОтвета не нашёл! Не работает задняя противотуманка, обогрев заднего стёкла, нет индикации на приборе! И не работает гудок при включенном ближнем свете!
Что делать, в чем проблема?
На счет не работающего гудка, провод в левом подрулевом переключателе отваливается. Вам сюда viewtopic.php?f=25&t=1001 . На счет противотуманки - значек на приборке загорается? Лампочка точно цела? Схема здесь http://carmn.ru/renault/logan/19-21-skh ... fonar.html .А насчет обогрева смотреть соответствующие цепи (предохранитель, реле...). Вот часть схемы, отвечающая за обогрев http://logan-club33.ru/schemi/elektrosc ... ego-stekla
А разъем средней стойки то посмотрели?
Ну он же пишет, что у него индикатор на приборке не загорается. Если бы была оборвана цепь в разъеме средней стойки, то индикатор бы горел, а обогрев не работал. Скорее это реле или кнопка.
Re: обогрев заднего стеклаЛибо предохранитель, схему смотреть надо.
Если бы проволок в подрулевом переключателем отвалился, то гудок вообще не работал бы, наверно. А он перестаёт работать только при включенном ближнем свете.
Re:
Это временно - скоро провод совсем переломится. Разберите, проверьте - там все просто, нужен только длинный торкс 20 и тонкая крестовая отвертка.
Именно так это и проявляется. У меня так же было. Включаешь ближний, не работает. Выключишь фары, работает. А потом перестал работать совсем. Я же вам ссылку на соответствующую тему дал, читайте.
Все почилил!)
Обогрев заднего стекла - был плохой контакт одного проводка на кнопку, подал, заработало. Гудок - снял переключатель, разобрал, один провод как будто перебит, восстановил, ещё саму кнопку снял, подправил контакты, собрал, заработало.
Re: обогрев заднего стеклаПрошу совета.
Логан 2013 г. с приходом холодов начали перегорать предохлики на подогрев заднего стекла. Без обогрева печально. Понимаю, что это где то с электрикой раз перегрузка идет. На сколько это серьезная проблема может быть? Может временно поставить побольше ампераж?
Re: обогрев заднего стеклаГде то прошивает,сгоришь.Ищи у центральной стойки
Re: обогрев заднего стеклаКажется мне, что дело в разъёме средней стойки. Я бы в ПолитЛекс съездил (холодно самому на улице ковыряться).
Если без рук, то да. А если самому хотса и в тепле, то сюда, и из Пушкина хорошо добираться...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
