Текущее время: 19 окт 2026, 04:10
Поддельные масляные фильтры RENAULT 7700274177!!!
Re: Поддельные масляные фильтра RENAULT 7700274177!!!
Сообщение Agnitum » 19 июн 2015, 07:09
По фильтрам этой фирмы,посмотрел тырнет очень много отзывов по подделкам,на другие машины,лежит два фильтра взяты у официалов,буковки все правильные..полиграфия нормальная..коробки идентичные ,а вот содержимое(фильтрующий элемент) разное.Для себя решил..пошли они в баню со своими фильтрами,буду как раньше использовать мановские.
Agnitum
Сообщение Kava Naxabino » 21 июн 2015, 21:37
Добрый вечер.Владею логаном 2,5 года пробег 70т. км четыре ТО делал у офицалов,сам присутствовал при ТО, Сейчас решил сделать ТО сам и не через 15т.км а через 10т. Купил расходники Масло 5w40(хотя офицалы льют 5w30) масленый фильтр,воздушный и салонный.Всё покупал в логан шопе в Медведково.Якобы оригенальные запчасти Спасибо форуму за объяснения про поддельные масляные фильтры.Правда я уже купил а потом прочитал,но на свой страх и риск решил поставить масляный фильтр хотя по надписи на фильтре все буквы были правильные,только написаны они были не так чётко как на оригенальном.Итог когда завёл машину лампочка давления масла погасла примерно через секунды две,потом через час всё было нормально лампа гасла сразу .но затем когда прошло часа четыре, начались чудеса,когда заводишь машину лампа давления масла гасла через пару секунд,то есть как только что поменял масляный фильтр.(это поисходит когда машина постоит несколько часов)Утром когда заводил машину такая же беда,лампа давления гаснет через пару секунд,хотя такого раньше не было.Сегодня пошёл в другой магаз возле работы купил другой масляный фильтр поставив ,проблема ушла,когда в магазине спросил хороший фильтр продавец дал мне с начало один,я его посмотрел и сказал что беру его,потом он мне дал другой фильтр тоже оригенал я его посмотрел и сказал что я такой поставил и мне он не понравился,на что он сказал что эта партия попалась какая то странная и они сняли их с продажи.Вопрос. Можно ли доверять логан шопу?Мне казалось что там есть выбор как оригенальных запчастей так и аналоги не плохие,но сейчас гложут сомнения!!!И ещё извеняюсь если не по теме,может и масло там тоже потделка? Спасибо !!!
Kava Naxabino
Сообщение Фокс » 29 июн 2015, 10:52
Еще один продавец торгующий поддельным фильтром под видом оригинального. Там же продаются и поддельные свечи на Логан. Фильтра в таких коробках продавались пять лет назад, и в последствии сменили упаковку на новый дизайн, и защитную наклейку нового образца. И обратите внимание, что ранее выложенное мною фото, упаковка судя по надписям сильно отличается от свежевыложеного.
Последний раз редактировалось Фокс 29 июн 2015, 11:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Фокс
Сообщение Dr Kazay » 29 июн 2015, 11:13
Тоже купил поддельный фильтр.
Надписи все как на оригинале. (только немного расплывчатые). Коробка нового образца, один в один как у оригинала. В словах ошибок нет.
Но фильтрующий элемент с прямимы линиями. Зигзагов нет.
Так что подделка качественная. Ели не обращать внимания на фильтрующий элемент, то все как у оригинала.
Заказaл сейчас просто Purflux LS218 (без надписи рено). Посмотрим что прийдет. Заказывал и оригинал и PurFlux все в EMEX
А чем вообще черевато поставить такой фильтр подделный? У меня сейчас стоит оригинал (но я даже не знаю настоящий он или нет). Уже 9 мес. стоит
Dr Kazay
Сообщение Derri » 29 июн 2015, 12:35
Dr Kazay писал(а):А чем вообще черевато поставить такой фильтр подделный?
Ничем. Но при условии: качественная начинка и герметичный перепускной клапан. А вот тут и кроется подвох, если фильтр поддельный.
Сообщение Dr Kazay » 29 июн 2015, 13:42
Так вот и я об этом. Что то не хочу проверять. Из-за 220р двигатель ушатывать. Это того не стоит помоему
Dr Kazay
Сообщение Derri » 30 июн 2015, 07:19
Dr Kazay
Более того, заметив, что контрольная лампа давления масла после запуска двигателя не гаснет через положенное время, лучше сразу поменять фильтр. Масляное голодание... оно нам надо :arrow:
Сообщение AEN » 03 июл 2015, 15:20
Dr Kazay писал(а):Заказaл сейчас просто Purflux LS218 (без надписи рено). Посмотрим что прийдет.
Отпишите здесь - что получите.
AEN
Сообщение ddr512 » 03 июл 2015, 17:00
А чего все выбирают 7700274177 ?
Покопавшись по интернетам, выбрал более удобный вариант - 8200768927. Он на 10р дороже, модель более редкая и должна не иметь подделок. Обратный держит отлично, лампа гаснет мгновенно. Брал зимой, ставил в мае. Сейчас заказал снова один, если придет без косяков, закажу коробку, пусть будут.
Он выше штатного RENAULT 8200768913 на 1см.
Сравнение:
Кстати, 7700274177 по всем фронтам кривой пошел, на соседних форумах с автодока был неудачный...
Сообщение _AlexSander_ » 04 июл 2015, 00:43
это фильтр для дизеля.
_AlexSander_
Сообщение ddr512 » 04 июл 2015, 08:23
_AlexSander_ писал(а):это фильтр для дизеля.
Для КАМАЗА? Не болтайте ерундой.
С таким же успехом и 177 к дизелю идет. Они взаимозаменяемые.
Можете к официалам Рено заехать и уточнить, какие фильтры они ставят на дизельные Дастеры.
Сообщение _AlexSander_ » 04 июл 2015, 09:49
Причём тут КАМАЗ? Моск включите. Одна из модификаций k9k ставится на логаны, канго. Если вы не в курсе, это не значит что такого нет. И вообще какого черта развели тут офтоп с заменой фильтра. Модеры, почистите плз.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 04 июл 2015, 21:02
вот, сегодня получил от поставщика фильтр для дизеля. справа - оригинал.
подделка:
ори:
_AlexSander_
Сообщение ddr512 » 04 июл 2015, 21:27
_AlexSander_ писал(а):вот, сегодня получил от поставщика фильтр для дизеля. справа - оригинал.
Тоже на днях придет "дизельный на 2,5Бар", поглядим.
А не может такая статистика означать перенос производства куда нибудь или еще какие санкции?
Просто все оригинальные вдруг стали подделками.
Многие отметили позднее погасание лампы давления на этих фильтрах...
Сообщение _AlexSander_ » 04 июл 2015, 22:12
ну.. я в Украине.. этот приехал от поставщика, который из Европы возит.. с каких складов - хз. Польские точно есть.
забыл добавить - фото делал на складе официалов. у них и брал для сравнения оригинал.
_AlexSander_
