super2008meh писал(а):идея![]()
одел, строительным феном "обжал"
А как выбирать диаметр? Я понял, они в 2 раза усаживаются. Диаметр железной трубы, допустим 32 мм. Какую трубку взять?
Текущее время: 17 окт 2026, 21:52 багажник на крышуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: багажник на крышу
Re: багажник на крышу 35-40 главное ведь на трубу надеть самое сложное - цвет подобрать
Ну если так, тогда понятно. А то я подумал, вдруг запас большой надо оставлять по диаметру.
Самое сложное - багажник 8 лет не снимаемый развинтить ![]()
УШМ ............
Удалось реализовать идею? А то у меня уже тоже вся полопалась. Под пластиком ржавчина хлопьями лежит. Пока этот срам прикрыл скотчем "Момент", серенький такой во всех магазинах продается. По цвету так вообще один в один, но это не на долго. Вот и думаю, что делать дальше, либо термоусадкой, либо порошковой краской. Естественно и первый и второй вариант после удаления ржавчины. С последней видимо только пескоструйка идеально разберется.
Пока тоже обошелся скотчем
Re: багажник на крышуВчера не выдержал. Решил таки снять багажник для приведения его в божеский вид. Восемь лет на крыше без передыху, это вам не хухры мухры. Так вот. Откручивать начал с задней поперечины. Отвинтилась от кузова без проблем. Словно вчера только прикрутил.
Но рано радовался. Когда дело дошло до передней, начались проблемы. Винты, что ближе к средней стойке, вывернулись тоже без труда, а вот те что ближе к лобовому стеклу закисли намертво. Как не старался все одно внутренние шлицы были свернуты шестигранником. Пришлось брать "звездочку" на размер больше и вколачивать в винт. Мучался минут по 30 с каждой стороной. Только так удалось их стронуть с места а затем и вывернуть. Что интересно, прикипели они не в теле, то есть по резьбе, а снаружи по шайбе. Одна шайба и вовсе в момент выворачивания свернулась и лопнула на две половинки. Впереди отсоединение непосредственно поперечин от стоек. Вчера залил винты WD40. Сейчас пойду пробовать дальше разбирать. К чему это я? Мне кажется для того чтобы такого не происходило, все винтики нужно периодически выкручивать для ревизии и заворачивать со смазкой. Можно просто на Литол, а можно и на графитку. Да и сами винты думаю поменять на болтики оцинкованные. Кстати, заниматься монтажом/демонтажем багажника проще если снять уплотнитель водостока. Снимается и ставится он без особых проблем. P.S. Вопреки ожиданиям, следов на крыше от резинки не осталось вовсе. Даже по цвету это место не отличается.
Периодически специально выкручивать и смазывать не обязательно. Но при установке болта это первое дело. Я обычно ленюсь, а отец в своем Москвиче всегда так делал. Так вот давеча даже болты, крепящие глушитель, завинченные лет 20 назад, открутились без проблем
Разобрал. Опять потребовалось вбивать биту "звездочку" потому как шестигранник грани внутренние на винтах, крепящие поперечину к стойке, слизал за первый проворот. Ну так уже дело привычное. А дальше началась опупея со снятием пластика с поперечин. Дело хоть и не очень трудоемкое но хлопотное. Но самое главное то что предстало взору под пластиком... Ни единого куска чистого металла. Все с ржавчиной да еще какой. Такое ощущение что на заводе перед тем как натянуть поверх пластик, подготовкой металла не озадачивались ваще. Думаю, что так у всех у кого оригинальный багажник. ![]() ![]() Понятно, что с такой ржой может справится только пескоструйка. Теперь озадачился кто это делает на севере Питера. Карщеткой и шкуркой тут не обойтись. Может кто адресок подкинет?
Re: багажник на крышуЕсть карщётки-круги на болгарку - вполне справятся...
Re: багажник на крышуДумаю что нет. Круг больше закатает. Уж очень слой толстый и много раковин.
Re: багажник на крышуОфигеть состояние металла! А переварить новые трубки вариант не рассматривается?
Re: багажник на крышуGorec
щётка на болгарку.зашкурит на раз,два
Друзья! Я же говорю, болгарка "закатывает". Метал начинает блестеть еще до того этапа как эти лохмотья начинают сходить. Когда снял пластик, то под ним была даже некая окалина. Пришлось сбивать ее молотком. Куски отлетали довольно крупные.
Что переварить? Поперечины это элемент конструкции со всеми технологическими отверстиями на разных расстояниях в зависимости от того передняя она или задняя. Плюс к этому имеют соответствующий выгиб. Так что только восстанавливать.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
