Текущее время: 20 окт 2026, 08:52
Сообщение Кевлар_26 » 06 июн 2015, 22:43
Я уже такое сегодня нагуглил Изображение
А как оно себя в работе показало?
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 06 июн 2015, 22:47
Я сегодня по запарке сжег диод в этом реле. Разобрал и впаял ТАКОЙ ЖЕ: 1N4007S BL. Пока работает. Но как-то "боязно". Вот и думаю - менять или нет. :(
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 06 июн 2015, 23:15
dimone73 писал(а):Если пайкой в детстве занимались, пожалуй сия операция только от огромной любви к автоулучшайзингу.
У меня основная работа - это пайка :-D Поэтому КАЖДЫЙ ДЕНЬ занимаюсь этим. Только я с SMD дело имею чаще всего.
А еще вопрос. Сгорел терморезистор (на радиаторе который). По описанию, да и по маркировки она на 192?. В магазе такого не было, забодяжил на 180?. Каковы могут быть последствия?
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 07 июн 2015, 09:49
dimone73 писал(а):Может на печке терморезистор все таки?
Установлен на радиаторе, вместе со спиралью. А куда он там идет - ХЗ.
Я не про избитость спрашиваю, а про то, что будет если вместо 192?, поставить на 180? ?
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 09 июн 2015, 12:07
Здравствуйте!
Подскажите предназначение этой ерундовины:
Кевлар_26
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 июн 2015, 12:21
Кевлар_26 писал(а):предназначение этой ерундовины
Регулирует скорость вращения вентилятора радиатора двигателя
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 09 июн 2015, 12:27
Пружина-это сопротивление при повышении температуры выше оптимальной датчик посылает сигнал и оно шунтирует сопротивлении и движок вентилятора начинает работать с большим числом оборотов вообшем малая и большая скорость вентилятора а терморезистор сгорает при сильном нагреве этой спирали из-за неисправноисти эл.двиг. вентилятора и.т.д.
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Кевлар_26 » 09 июн 2015, 12:38
То, что это сопротивление и терморезистор - я знаю :-D
Просто черный провод идет на массу, а два зеленых на блок реле...
Кевлар_26
Сообщение Nick_2141 » 09 июн 2015, 12:43
Кевлар_26 писал(а):То, что это сопротивление и терморезистор - я знаю
А в чем тогда вопрос?
NO - черный
VE - зеленый
MA - коричневый
Сообщение Олег М. » 09 июн 2015, 15:59
Кевлар_26 писал(а):Просто черный провод идет на массу, а два зеленых на блок реле...
Если сюда (к резистору и термопреду) подходят чёрный и зелёные провода, значит, перепутаны местами жгуты на эл-двигатель и резистор с предом! Косяк завода в одинаковости разъёмов!
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 09 июн 2015, 17:59
Ребят помогите у меня Рено-лрган-2011г.в.-покупал Б/У-там стоит автомагн. Панасоник-CQ-RX121NE -нужна инструкция и тех. характеристики- куда только не обращался толку НЕТ пытался скачать -деньги сняли с тел. а сайт закрыт буду очень благодарен за помощ извиняюсь если не по теме ну уже не знаю куда обращаться
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Nick_2141 » 09 июн 2015, 19:40
РЕНАУЛЬТФ-2 писал(а):Ребят помогите у меня Рено-лрган-2011г.в.-покупал Б/У-там стоит автомагн. Панасоник-CQ-RX121NE -нужна инструкция и тех. характеристики
Не совсем то, но думаю что должно быть идентично: http://www.5starcaralarms.co.nz/manuals ... %20420.pdf
Или
Panasonic_cq-rx101w.pdf
(Думаю, что это одна магнитола, только "фирменная" с реновским номером 7711471263 )
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 09 июн 2015, 20:35
Nick_2141 Огромное спасибо Panasonic_cq-rx101w.pdf -почти такой как мой дай бог здоровья и успехов во всех делах- сильно выручил!!! :clap :clap :clap :clap :clap :clap
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Кевлар_26 » 09 июн 2015, 22:59
Олег М. писал(а):Если сюда (к резистору и термопреду) подходят чёрный и зелёные провода, значит, перепутаны местами жгуты на эл-двигатель и резистор с предом! Косяк завода в одинаковости разъёмов!
Так ТС 2007 года. Ездила и ездит пока :)
А такое уже встречали?
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 10 июн 2015, 04:51
Кевлар_26 писал(а):А такое уже встречали?
И неоднократно. Вы схему-то, что Nick_2141 привёл, гляньте.
