Текущее время: 19 окт 2026, 06:07
Сообщение evgeniy_u » 04 июн 2015, 16:14
fazet писал(а):
Буки 53 писал(а):для евгения .
На фазе 2 в прошлом году появился похожий стук сзади.Разобрали КОЛДУН.Был сломан пластиковый шток.
тоже были стуки при переезде лежачих полицейских...подтянули гайку колдуна, стук пропал
Cпасибо вам огромное, подтянул гайку, и стук пропал. Хороший форум :)
evgeniy_u
Сообщение Plintus_Pskov » 05 июн 2015, 10:21
Клубни! тыкните пальцем на мануал по демонтажу МКПП и замене сцепления на дизельном логане
Plintus_Pskov
Сообщение дима » 05 июн 2015, 12:53
Plintus_Pskov писал(а):тыкните пальцем на мануал
в россии логан с дизелем-диковинка.мануала днем с огнем...попробуй в диалоджисе должно быть или в нете
ищи по словосочетанию 1.5 dci замена сцепления(моторы ставили на канго,кашкай,дастер)
п.с.
случаем коробка не JR5 ? тогда подойдет мануал от 16 кл.ларгуса...у него аналогичная кпп
Сообщение Plintus_Pskov » 05 июн 2015, 13:58
Выжимной совмещен с цилиндром сцепление - значит JR5 ?
Вопрос даже не в этом... на логане меняю сцепление не снимая КПП, а просто отодвигая ее, а вот на дизельке получиться достать выжимной п-к он же цилиндр сцепления не снимая кпп ?
завтра нужно сделать машину корешу - хочется с минимальными трудозатратами
Plintus_Pskov
Сообщение дима » 05 июн 2015, 16:00
Plintus_Pskov писал(а):значит JR5 ?
может и получится,если сумеешь не скидывая кпп
два болта открутить,что кажется маловероятно конечно,но может и возможно :roll:
Сообщение николай рублёв » 06 июн 2015, 09:57
недавно купил рено логан. Прибор температуры показывал как и положено 4 деления У меня сел АКБ Завёл от другого Прибор сначала показывал правильно Потом упал на два деления При остановке включился вентилятор А прибор показывает 2 деления Что может быть или это нормально Зарание спасибо
николай рублёв
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2015, 10:20
николай рублёв писал(а):недавно купил рено логан.
Б/у?
Год выпуска? Двигатель? КПП? :acute
Сообщение николай рублёв » 06 июн 2015, 11:17
прибор температуры показывает сперва нормально 4 деления а потом 2 деления Вентилятор при этом включается Что может быть
2008года выпуска Двигатель 1,4 Коробка механика
николай рублёв
Сообщение super2008meh » 06 июн 2015, 13:06
% девяносто, что термостат пора менять
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2015, 14:02
николай рублёв писал(а):прибор температуры показывает сперва нормально 4 деления а потом 2 деления Вентилятор при этом включается Что может быть
Вариантов два.
Либо термостат: viewtopic.php?p=518235#p518235 - viewtopic.php?t=10123
Либо датчик: viewtopic.php?p=87007#p87007 - viewtopic.php?p=473043#p473043
Сообщение Александр_Гость » 06 июн 2015, 15:26
николай рублёв писал(а): Что может быть
я ставлю на датчик.
Александр_Гость
Сообщение iamsergei » 06 июн 2015, 21:03
А я на термостат. Только потом честно напишите.
iamsergei
Сообщение Кевлар_26 » 06 июн 2015, 21:47
Здравствуйте! Кто сталкивался, сколько стоит такая релюшка: Изображение ?
А то в инете от 200 - 1400р.
Спасибо!
Кевлар_26
Сообщение дима » 06 июн 2015, 21:59
Кевлар_26 писал(а):Кто сталкивался, сколько
от 200 р за б.у и до 1400 р.ща новое реле птф.ваша информация верна.
Сообщение Кевлар_26 » 06 июн 2015, 22:13
Дурдом какой-то! ЗА ЧТО там 1400р.?! Обычная релюшка Изображение стоит МАКСИМУМ 100! :(
Кевлар_26
