Текущее время: 20 окт 2026, 21:45
Nick_2141 » 28 май 2015, 21:58
RINZLER писал(а): но читал что от штампов нельзя болты юзать - врут?
Выше ссылка на тему.
В каждом конкретном случае надо смотреть на размеры диска. Вот картинка, которая всё объясняет:
Литье бывает разное. Его толщина может быть как больше (на картинке) так и меньше или равна толщине штамповки.
Сообщения: 38302Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
RINZLER » 28 май 2015, 22:21
Nick_2141 разница только в длине? форма болта одинакова?
RINZLER
Сообщения: 339Зарегистрирован: 24 окт 2014, 10:56Откуда: СПб, Logan 16v AT
Nick_2141 » 28 май 2015, 22:27
RINZLER писал(а): форма болта одинакова?
Два варианта. Либо конус либо сфера.
У вас диски под конус?
RINZLER » 28 май 2015, 22:29
Nick_2141 да, конус.
RINZLER
Nick_2141 » 28 май 2015, 22:31
RINZLER писал(а): прикрутил родными болтами от штамповки. они на виток покороче.
RINZLER писал(а): да, конус.
Вот и славно.
RINZLER » 29 май 2015, 17:44
под капотом на пыли есть пятно влажное. омывайкой не пользовался сутки. теплоизоляция сухая. стоит ли начать беспокоится и записаться к дилеру?
RINZLER
дима » 29 май 2015, 17:54
RINZLER проверь уровень масла.отпотевание ДАДа частое явление на 16 кл,при уровне выше максимального,близкого к максимальному..
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
RINZLER » 29 май 2015, 19:28
дима вот столько:
RINZLER
дима » 29 май 2015, 20:58
Как на фото(фото ваше или?) или где стрелка на фото?
RINZLER » 29 май 2015, 21:53
дима фото из инета. уровень там, где стрелка.
RINZLER
super2008meh » 29 май 2015, 22:28
Нормальный уровень
Сообщения: 26192Зарегистрирован: 13 апр 2009, 18:38Откуда: СПб, "Ручьи"
дима » 29 май 2015, 23:43
Выше максимума -не нормально.результат на фото.себе слил литр после покупки Авто.запотевание больше не беспокоило.уровень был ,еще выше стрелки на пару мм.
дима » 29 май 2015, 23:47
На к4м ошибка в вентиляции картера.полно случаев попадания масла в корпус ВФ.особенно при его повышенной забитости и езде с нагрузкой и на больших оборотах ...
RINZLER » 30 май 2015, 15:11
то что обкатка ещё идёт никак не влияет на нужный уровень масла?
RINZLER
Олег М. » 30 май 2015, 15:34
Обкатка или нет - неважно, уровень должен быть между min и max .
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
