Текущее время: 19 окт 2026, 10:15
Сообщение Gale » 24 май 2015, 11:50
Дачу хорошо иметь, особенно обустроенную, с домиком, беседкой садом. Возможности дачи безграничны, можно на ней отдыхать от городской суеты, жарить шашлыки, встречаться с друзьями, жить на природе, есть свои фрукты и овощи, в общеи одни плюсы.
Gale
Сообщение Militar Katze » 24 май 2015, 14:08
Сигизмунд писал(а):наверное, излишне спрашивать, знат ли ПалСаныч за то, что убиват и вельможных отбойников, и их менее именитых сородичей?
неа. можно расширить познания?
Сообщение Сигизмунд » 25 май 2015, 08:04
нужно.
1. не нужно долбить, не включив аппарат в ризетку.
2. не нужно им проводить глубоководных работ.
3. не нужно дёргать кнопу туда-сюда, а единожды нажав - не отпускать, пока не закончишь участок работ.
а то некоторые необразованные мурзики долбеют так: клынь, дыр-дыр-дыр, клынь, дыр-дыр-дыр, а надо так: клынь, дрррррррррррррррррррр, чтоб обеспечить постоянный обдув охлаждения внутренних органов долбителя.
в общем, если ремюзировать, то кнопкой включения нужно пользоваться как можно реже.
Сообщение Militar Katze » 25 май 2015, 08:49
Сигизмунд писал(а):1. не нужно долбить, не включив аппарат в ризетку.
Ну в общем ни на йоту в сторону
Сообщение super2008meh » 25 май 2015, 08:55
А как же уточнение, что
Сигизмунд писал(а): включив аппарат в ризетку.
убедиться в наличии искричества :acute
Сообщение Сигизмунд » 25 май 2015, 08:56
и это правильно, потому, что, допустим, свой ребир прошлого века производства я подарил другу, а просто потому, что надоел, хотя он отработал изрядное количество времени, а мой пришелец-прораб устал жаловаться, что наймиты истребляют перфораторы пачками, не читая этикеток: им всё едино, что макитка за 7, что макалистер за 1,5...
струмент надо беречь и спользовать по назначению.
Сообщение Сигизмунд » 25 май 2015, 08:58
super2008meh писал(а):А как же уточнение, что
для убеждения в наличии искричества спользуется пробник-фазотык, а не послюнявленный палец. в кусре?
Сообщение super2008meh » 25 май 2015, 09:00
То есть как "Крону" - нельзя :shok :shok
Сообщение Сигизмунд » 25 май 2015, 09:07
super2008meh писал(а):То есть как "Крону" - нельзя :shok :shok
ну, нежелательно. грешный твой язык - он же ж в голове помещается, а рядом мозг... а вдруг перезагрузка произойдёт, и станешь мысленно... ну, хоть Василисой Распрекрасной, например.
представляешь последствия?
лично я, если лезу в незнакомую ризетку, то завсегда фазотыком проверяю, потому, как однажды майн либер дрил сгорэл из-за наличия двух фаз в ризетке. так током вдаренный электрикъ начудил, а мне - убыток.
Сообщение Mavrik » 25 май 2015, 10:06
Mavrik писал(а):Derri
Кротом с окучником нарезаю борозды, в них закладывается картошка, затем еду по гребню и разваливаю его окучником. Колеса не использую, полольники тянут лучше.
После замены двигателя изменилась центровка мотокультиватора. Теперь оказалось, что полольники не тянут, а зарываются. Теперь колесами - самое то :good
Mavrik писал(а):Все шкивы у меня на даче. Могу после выходных доложить.
Кутузов писал(а):
Я на работе померил шкив на 15 и шкив на 19 ,наружный диаметр у них один.
Я говорил про шкивы на 19 и 20. Второй реально больше.
Действительно, родной шкив и шкив на 19 имеют одинаковый наружный диаметр 58. Шкив на 20 имеет наружный диаметр 81.
Сообщение Gorec » 26 май 2015, 14:16
Евгений Ш писал(а):Если в системе нет утечек, она и так наполнена. Скорее, он нужен для исключения сильных перепадов давления. Для поливки - не принципиально.
Купил реле давления "ДЖИЛЕКС РДМ 5" но... Продавцы меня все пугают тем, что без демпферного бака насос с реле давления работать не будет, или будет но не долго. Пока не подключал так как я в городе с реле, а насос на даче :) Вот теперь и думаю, покупать эту колабаху на 20 литров или нет. С другой стороны, какая фиг разница насосу кто его включать /выключать будет, я или автоматика? Весь на непонятках.
Gorec
Сообщение AlexBJ » 26 май 2015, 14:35
Gorec
Вы бы начали с того какой у вас насос (если не модель, то по мощности хотя бы)
Реле давления должно однозначно работать в комплекте с расширительным баком (и крайне желательно стоять прям на его входе, чтобы стабильней работать) и никак иначе. если только у вас объем водопровода не 20-30л воды в трубах, которые и будут демпфером.
Расширительный бак дает возможность создать рабочую кривую с гистерезисом. Т.е. насос включается до достижения давления например 3Атм, и отключается до падения например до 2Атм. Если объем воды в системе труб маленький (а давление именно воды измеряется), то насос будет работать скачками - из-за слишком быстрого изменения давления. Т.е. насос включился - через 1 сек 3атм, выключился - через 2сек 2атм и обратно.
А насосам часто включаться/выключаться вредно. Поэтому если нормальный насос (не ручеек), взять расширительный бак reflex на 100л - там рабочего объема половина примерно будет. А вообще от расхода насоса и воды надо считать
Если же хочется чтобы насос включался при открытии крана просто, то нужен насос с частотным управлением, плавным пуском и датчиком протока.
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 26 май 2015, 14:38
чую заставят таки приобрести бачок :lol:
Сообщение AlexBJ » 26 май 2015, 14:41
Militar Katze писал(а):чую заставят таки приобрести бачок :lol:
Не смешите, кого в нашей стране можно заставить делать как надо :)
Проще насосы менять пачками ;)
AlexBJ
Сообщение Gorec » 26 май 2015, 14:43
AlexBJ писал(а):Вы бы начали с того какой у вас насос (если не модель, то по мощности хотя бы)
Насос HAMMER NAC1000A, Макс. Мощность 1100 Вт, Производительность по воде 4600 л/ч, Макс. давление 4.5 бар, Макс. глубина 8 м. Макс. высота 45 м.
Gorec
