Текущее время: 20 окт 2026, 15:58
Сообщение super2008meh » 18 май 2015, 20:58
dimid писал(а):Из покупного мож чё присоветуете?
Южное шоссе 37 (рынок) ходи-выбирай :roll:
Сообщение dimid » 18 май 2015, 21:05
super2008meh писал(а):Южное шоссе 37 (рынок) ходи-выбирай
Дык и в тырнете вариантов масса... тут важен отзыв незаинтересованного человека типа "брал-пользую-ХАРАСОооо"
Сообщение 3dmax » 18 май 2015, 21:08
dimid писал(а):Да... вкус детства. Ток вот не припомню случаев выработки иммунитета к искричеству.
А иммунитета и нет. Есть техника безопасности, которая соблюдается на автомате в любом состоянии организма. Хоть после стопки топлива, хоть опосля поллитры керосина. :-D
Сообщение Mavrik » 18 май 2015, 21:51
Militar Katze писал(а):Хмм.. мне вроде как отдают Крота с нерабочим двигателем, попробую китайский движок вкорячить. Вроде в тырнетах пересадки удачные показывают.
Ага! Киса опять задумался о мотокультиваторе :acute
Militar Katze писал(а):Что мешает в раме крепежные отверстия просверлить?
Именно так, никаких проблем. Вставил в советского Крота китайский двигатель этой весной. Будут вопросы, обращайтесь.
Сообщение Derri » 19 май 2015, 05:27
Когда на моей Неве 92-го года выпуска встал вопрос о замене в корень ушатанного двигателя, тоже хотел поменять на китайский. Но, с учетом того, что и коробка к тому моменту тоже пошаливала, решился на покупку нового мотоблока. Чтобы использовать имеющиеся косилку, снегоуборщик, плуг, окучник, стальные колеса с грунтозацепами, телегу без лишних доработок, выбор пал на такой же, но с мотором Субару Робин о 7,5 кобылах. Скоро у же 2 года с момента покупки-не сожалею.
Сообщение Militar Katze » 19 май 2015, 09:28
Mavrik писал(а):Именно так, никаких проблем. Вставил в советского Крота китайский двигатель этой весной. Будут вопросы, обращайтесь.
Какой, сколько стоил?
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 09:48
Militar Katze писал(а):Какой, сколько стоил?
Лифан 6.5 сил. Но, пожалуй это с избытком, вполне 4-х сильного хватит. Шкив выбирайте самый маленький, чтобы передаточное число было больше. Можно рассверлить тот, что стоит на старом двигателе.
Сообщение Militar Katze » 19 май 2015, 10:00
Mavrik писал(а):Шкив выбирайте самый маленький, чтобы передаточное число было больше.
Можно подробнее? Шкив идет отдельно?
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 10:11
Militar Katze писал(а):Можно подробнее? Шкив идет отдельно?
Шкив идет отдельно. Диаметр вала старого мотора 16 мм. 4-х сильного -19 мм. 6.5 - сильного 20 мм.
Соответственно и шкивы разные. Я взял шкив на 19мм (он поменьше) и рассверлил его на 20.
Но, теперь понял, что мощи там очень много, надо брать 4-х сильный двигатель и к нему шкив на 19.
У меня родной мотор еще вполне рабочий и я его с родным шкивом убрал в запасники. А так, в принципе, можно рассверлить старый шкив, он еще меньше.
Сообщение Militar Katze » 19 май 2015, 10:16
А как шкив фиксируется на валу?
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 10:17
Militar Katze писал(а):А как шкив фиксируется на валу?
Шпонкой.
Сообщение Кутузов » 19 май 2015, 10:40
Поставил китайский двигатель на мотокультиватор крот.И соседа научил. Он тоже пашет Кротом .Шкив вала двигателя подходит от старого двухтактного двигателя .На вал редуктора можно поставить увеличенный шкив.Я пока работаю старым(маленьким).Есть возможность достать заготовки под увеличенный шкив( завод прекратил выпуск кротов с китайским двигателем), но их диаметр нужно расточить и вырезать шпоночный паз.Хочу этим заняться .Так как картошку ещё не посадил.
Кутузов
Сообщение Mavrik » 19 май 2015, 10:45
Кутузов писал(а):Шкив вала двигателя подходит от старого двухтактного двигателя
Посадочные диаметры разные.
Сообщение Derri » 19 май 2015, 12:38
Кутузов писал(а):Так как картошку ещё не посадил
Сажаете мотоблоком? Если да, то у меня вопрос. Я сначала перепахиваю участок плугом, потом окучником нарезаю по 2 борозды, компания 4-5 чел. закидывает картошку в борозды, а я плугом запахиваю ее. Не нравится то, что приходится правым колесом ехать по уложенной в борозде картошке. Может быть есть более технологичная методика, коллеги?
