super2008meh писал(а):Фсё, резко и сразу вмэр![]()
Неужели таки КЗ? Или какие другие симптомы?
Текущее время: 21 окт 2026, 23:16 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: Аккумуляторфсю ночь заряжал, вначале выставил ~ 1А, может чуть меньше, к утру упал практически до 0 и появились "пузырьки" электролита (в 5 утра ещё не кипел и А-метр показывал ~ 0.1-0.2А).....
При установке на штатное место и попытке завестись, чуть дёрнул стартер и ........ фсё, завели с "толкача", в Секретном Сервисе, после 40 мин езды, нагрузочная вилка просадила до 6v А фсё из-за того, что "покупку" машины тортиком не обмывают, так сыну и сказал
Re: Аккумулятор
Чем в итоге заменил?
Re: Аккумулятор
на время с двенашки выклянчил Машина теперь его, вот пусть и думает, а то ишь - бельзин залил и поехал ................. а что содержать её надо
Re: Аккумулятор
Зеленая зона на вилке это 10-12В при токе 100А
Re: Аккумулятордостался мне волею случая на халяву автомобиль дэу тико. крепкий, не ржавый. последние 4 года столя в гараже не ездил.
Аккумулятор тогда 4года назпд был совсем новый Медалист 35ач. Конечно был разряжен в абсолютный ноль. (куил новый, завелся и поехал). Прежний аккумулятор от ЗУ ток не брал. Подключил его к цифровому БП, дал 20 вольт и аккумулятор постепенно стал принимать зарядку. Сначала единицы миллиампер, постепенно все больше и больше. Через час до ампера поднялся. Снизил я ему зарядный ток до 300 мА и вот уже четвертые сутки заряжаю этим током. Напряжение хх поднялось до 13 В сразу после сброса клеммы БП. теперь можно зарядный ток в нескодько ампер ему задать, ожил аккумулятор. Сегодня вечером попробую на машине, как стартер крутит.
Re: Аккумулятор
И что это меняет? Ничего. Как я и сказал ранее - вилка должна показывать точное показание в вольтах, а не зеленую зону. И что там эта зеленая зона обозначает меня, например, совсем не интересует. Ибо разброс офигенный. 12 вольт при нагрузке 100А и 10 - совсем не одно и тоже. Хотя и там и сям будет зеленая зона, типа АКБ исправен. Такая точность годится только для блондинок и баста.
Re: Аккумулятор
Давно известный факт - АКБ с напряжением на клеммах ниже 7.5 вольт не зарядить автоматическими ЗУ. А с напряжением на клеммах в 1-2 вольта вообще не зарядить, даже полуавтоматические ЗУ батарею просто не видят Нужен или регулируемый БП или же ЗУ, но которое имеет регулировку как по току, так и по напряжению во всём диапазоне. Причем верхний предел должен быть существенно выше максимального напряжения для любого типа АКБ. Подача повышенного напряжения и оживляет аккумулятор, лишь бы переполюсовки у него не было. Правда остаётся вопрос сульфатации пластин, но это уже совсем другая тема, бороться с которой тоже возможно.
Можно, только уже верхний предел по напряжению надо ставить, иначе вскипятите аккумулятор если напряжение до 20 подскочит в конце заряда.
Re: АккумуляторВот с такого напряжения запросто поднимается АКБ, который 2 года стоял разряженным на отапливаемом складе.
А на втором фото видно, что при 16.5В на ЗУ батарея начинает брать заряд, вначале понемногу, около 1А, но потом всё больше и больше. Так что не покупайте автоматические ЗУ, сиё зло есть в деле правильного ухода за АКБ. Покупайте с ручными регулировками.
Re: АккумуляторДоброго времени суток. У меня стоит родной акб уже 4 года. Эксплуатация в северных широтах. Нареканий нет.Подскажите какой срок службы у акб Логан, и если необходимо менять, то какой акб посоветуете? Спс
Re: АккумуляторУ меня на четвёртом году "умер", правда в 2013 летом я его в 0 усадил, забыв на даче в гараже на ночь ближний выключить, а у кого-то и 9 лет живёт
от условий эксплуатации зависит...в этой теме полистать-посмотреть и много вопросов разрешится
Re: Аккумулятор
А пищалка не сработала что ль, когда из машины выходил?
Re: АккумуляторТоварищи, а вы можете для чайника описать путь обслуживания акб? А то я запутался читая когда лить дистиллированную воду, а когда нет... За ранее благодарен!
Re: АккумуляторChingachguk
Я думаю, что скорее всего на мобилку отвлёкся, или ещё какая причина..................... попробуй тут вспомни, что было в конкретный день два года назад ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
