Текущее время: 17 окт 2026, 08:58
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Евгений Ш » 30 апр 2015, 10:56
obuhanoe писал(а):выглядет иначе.
Тогда там, где ? нарисовано
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 12:48
На моем мультиметре есть значок
obuhanoe
Сообщение obuhanoe » 30 апр 2015, 21:43
Проверим и сам аппарат и еще раз предохранитель - пищат (мультиметр и предохранитель) (
obuhanoe
Сообщение NarimanSPb » 30 апр 2015, 22:40
obuhanoe писал(а):и еще раз предохранитель - пищат
Ну наконец-то! :commandos
Целых 25 постов обсуждали методику проверки предохранителя. :shock:
Сообщение obuhanoe » 06 май 2015, 09:49
Ну как то так :oops:
obuhanoe
Подскажите, а никто не встречал контроллеры для ДХО Филипс отдельно продаются, на китайских сайтов именно Филипс не нашел, но есть уйма других, но хотелось бы чтобы функции были такие же как и у Филипса (при включении габаритов - отключение ДХО ) .
Спасибо
obuhanoe
Сообщение Алесор » 06 май 2015, 11:25
Я когда свой первый блок управления Филипсами спалил случайно. То для интереса разобрал его, что сказать начинка качественная. Абсолютно все залито компаудом или чем то типа, когда его выковырял обнаружил плату с кучей разных сопротивлений и прочей электронной требухи. Я это к тому что, если бы такой и продавался то стоил бы к цене новых Филипсов.
Алесор
Сообщение shoroh76 » 06 май 2015, 11:50
По примеру Mormux http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=11278&start=2280 установил себе ДХО Эклипс, проводки не припаивал, а просто вставил в разъем и утопил ножкой предохранителя.
Один синий проводок вывел через отверстие в стенке между салоном и подкапотным пространством, где собраны в жгут провода и проведены через резиновую пробку, правда по центру просунуть не получилось, не было в наличии тонкой стальной проволоки, поэтому бросил провод по краю и придавил пробкой, жилы провода накрутил на правый штырек датчика уровня тормозной жидкости, куда подходит серый провод от стояночного тормоза. Теперь "ДХО" загораются при опущенном стояночном тормозе.
shoroh76
Сообщение Mormux » 08 май 2015, 09:07
Gleb27 писал(а):
Mormux писал(а):подключить (например от стояночного тормоза)
Интересно посмотреть на реализацию?
А вот и реализация:
shoroh76 писал(а):синий проводок вывел через отверстие в стенке между салоном и подкапотным пространством ... накрутил на правый штырек датчика уровня тормозной жидкости, куда подходит серый провод от стояночного тормоза. Теперь "ДХО" загораются при опущенном стояночном тормозе.
Теперь "ДХО" тухнут при поднятом стояночном тормозе. :wink:
Благодарим shoroh76. :compliment
Mormux
Сообщение tvin » 18 май 2015, 22:29
Уважаемые електрики,как можшо соединить провода,так называемыми, крокодильчиками?
tvin
Сообщение Nick_2141 » 18 май 2015, 22:39
tvin писал(а):как можшо соединить провода,так называемыми, крокодильчиками?
А что вы называете "крокодильчиками"? :acute
Сообщение YURGER » 18 май 2015, 23:32
крокодильчик измерительный-для измерений,а не для соединения проводов
YURGER
Сообщение tvin » 18 май 2015, 23:50
Такая пластмасовая штука с металическими зубцами.Идёт в комплекте с ДХО нарва. http://avtogsm.ru/narva-led-daytime-run ... p6653.html красного цвета.
tvin
Сообщение tvin » 18 май 2015, 23:59
Может он называется коннектор.
tvin
Сообщение tvin » 19 май 2015, 00:04
Sin236са писал(а):Стесняюсь спросить, а нахрена ДХО нужны?
Что бы не горели, почём зря, задние фонари и панель приборов.
tvin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
