Зима прошла, а расход у меня не изменился -7.2-7.4л/100км. Города стало поболее - 70%, трассы меньше -30%. Просто стал ездть побыстрей Для эксперимента ездил 1 заправку оччень плавно, при моём режиме получился смешанный -6.4 л/100км. Потом терпелки не хватило Так что думаю по трассе уложится в 5-5.5 - не проблема. Аутентик, пробег 4000км.
Уважаемые, Вы когда пишите про свой расход - указывайте мощность движка, а то гадай потом...
1,6 2400 50 трасса/ 50 город около 9,1 литров.
При этом, на первой заливке не долили литров 5-6 на ПТК при заливке полного бака(у них похоже это норма) расход получился литров 15 на первых 350 км.
Да компа нет - расход считаю по чекам.
Точность показаний одометра и спидометра сильно зависит от того, какой размерности установлены покрышки. Скорее всего, одометр настроен под размерность штатного Барума. Если установлены покрышки другой размерности (значение имеет длина окружности колеса), то одометр будет врать и рассчитать расход топлива на 100 км точно не удастся.
Правдолюбец писал(а):Точность показаний одометра и спидометра сильно зависит от того, какой размерности установлены покрышки. Скорее всего, одометр настроен под размерность штатного Барума. Если установлены покрышки другой размерности (значение имеет длина окружности колеса), то одометр будет врать и рассчитать расход топлива на 100 км точно не удастся.
Ничего подобного,на штатном БарумеR14 одометр прибавляет
примерно км 50, к каждой тысяче км. На штатной R15,судя по форуму,
километраж врет в сторону увеличения.
Могу предположить что показания расчитаны на размерность R16
Доброго всем здравия!
1,4Exp. пробег 5500км режим 30% город\70%трасса.
После 4000км смешанный расход стал 6,7л 92 бензина, до этого был около 7,5л заправка одна и таже Лукойл.
1.6 с кондеем расход в смешанном цикле (город 90%+трасса 10 %) при средней скорости 30км/ч по бортовому компьютеру 9.5л АИ-95, топливо Лукойл
правда у меня же еще и большие широкие колеса
