Militar Katze писал(а):а инверторным, например не оттаять?
Чего это вдруг? Инверторный что, не сварочник что ли? Да, технология преобразования другая. А что это меняет? На выходе то всё та же постоянка с регулированием тока. Ток подобрал по необходимости и грей что хочешь. Хочешь электрод, а хочешь трубы. Я инверторным сарочником по необходимости вообще аккумуляторы заряжаю. Вещь. Такие огромные токи ни одно специализированное ЗУ не даёт.
Ded54 писал(а):Тогда у мене вопрос к вам - достался в наследство один прибор раритетный, но исправный и нужный. И хотелось бы инструкцию по его полному использованию узнать...
Ю.М., так по картике вроде и так понятно всё, какие ещё инструкции? Обычное ЗУ, но с функцией разряда батарей. Справа, я так понимаю, втыкается что то типа сопротивления для разряда батарей. Больше воткнули - больше ток разряда. Слева выбор режима работы. Ну и регулировка тока заряда. Удивило наличие 20В выхода и 2.5В. Последний, я так подозреваю, для однобаночных аккумуляторов. А вот куда 20 вольт - чёрт его знает. Кстати, судя по названию зарядка то для 6 вольтовых батарей. Что на выходе у нее в плане напряжения?
3dmax писал(а):... Справа, я так понимаю, втыкается что то типа сопротивления для разряда батарей...
Вот справа то больше всего и вопросов. То, что туда надо втыкать сопротивление - какое? Кстати - расстояние между отверстиями стандартное, как у розетки 220В и вилка туда входит и выходит...
3dmax писал(а):... Кстати, судя по названию зарядка то для 6 вольтовых батарей. Что на выходе у нее в плане напряжения?
На задней стороне выштамповка, что на выходе 6-12В и год выпуска (198... г.)
3dmax писал(а):...Удивило наличие 20В выхода и 2.5В...
С этим разобрались , три клавиши означают : "10А" - прибор показывает амперы (до 10А) в режиме зарядки, регулируется ручкой; "20В" - прибор показывает напряжение в момент зарядки (до 20В), а когда зарядка выключена, то показывает напряжение аккумуля; "2,5В" - да, для замера банок и шкала до 2,5В
Ded54 писал(а):То, что туда надо втыкать сопротивление - какое?
Видимо то, что шло в комплекте с аппаратом. Или уже своё колхозить. Впрочем, зачем это Вам? Важ же заряжать аккумуляторы надо, а не разряжать. Впрочем, если и появилась потребность в КТЦ и надо проверить емкость батареи - никто не мешает сделать нагрузку из какой нибудь банальной лампы H4 и воткнуть её в тот же разъём, предварительно подпаяв к штекеру. А набором таких ламп можно играться с разрядным током. Не даром же сделали пять разъёмов для подбора оптимальной нагрузки.
Ded54 писал(а):"20В" - прибор показывает напряжение в момент зарядки (до 20В)
А тип батарей ( 6 или 12 вольт ) он автоматически определяет?
