sandr писал(а):Не понимаю, зачем писать ответ, если предыдущий не прочитан, или не понят???? Читайте внимательно!!!
- да не волнуйтесь вы так! по-моему, стекла на Логане могут загрязняться сильнее, чем на 10-ке из-за меньшего угла наклона к вертикали, в следствие чего они оказываются в "зоне обстрела"... (IMHO)
..а зеркала, чтобы за дорожной ситуацией следить... ну разве что устойчивости дополнительной придают автомобилю при больших скоростях!
- да не волнуйтесь вы так! по-моему, стекла на Логане могут загрязняться сильнее, чем на 10-ке из-за меньшего угла наклона к вертикали, в следствие чего они оказываются в "зоне обстрела"... (IMHO) ..а зеркала, чтобы за дорожной ситуацией следить... ну разве что устойчивости дополнительной придают автомобилю при больших скоростях!
Ну ладно хоть в одном сошлись, что стекла в Логане загрязняются больше.
Заднее стекло так же загрязняется быстрее нежели классика, ил 99, 10-ка.
У меня раньше на 21093 тоже боковые стёкла забрызгивались, передние. После того, как поставил дефлекторы, (вроде так они называются) всё стало нормально. Для Логана тоже нужен подобный девайс.
Прораб писал(а):У меня раньше на 21093 тоже боковые стёкла забрызгивались, передние. После того, как поставил дефлекторы, (вроде так они называются) всё стало нормально. Для Логана тоже нужен подобный девайс.
Андрей К. писал(а):МДаааааа! не это всё хорошо - но цена только за передние дефлекторы 1924.65 руб. это очень круто.
Это точно. Я для десятки весь комплект рублей за 500 (правда 4 года назад) брал. Чем отличаются, не знаю, не понятно, почему в 8 раз почти дороже.
Остается надеяться, что с увеличением количества выпущенных автомобилей увеличится и количество предложений аксессуаров. И значит, упадет цена.
Сегодня вот заезжала в салон за руководством пользователя. Ну, когда забирала машину, почему-то не смогли они найти ключей от комнаты, где они лежали. Как бы мимоходом попросила объяснить, правильно ли я понимаю понятие импульсного стеклоподъемника, а если правильно, то почему он у меня не работает. Менеджер для начала сразу же сверилась с комплектацией и мы с ней убедились, что на Привеледже со стороны водителя стеклоподъемник импульсный. Пошли к машине. Я показала, что он у меня работает как обычный. Мы с ней попытались подъемник "потренировать", хотя я его "тренировала" и до того, без толку. Позвали механика. Механик каким-то сенсорным путем, несколько раз нажав на кнопку подъемника, выдал заключение, что стоит обычный подъемник, а никакой не импульсный. И что на всех последних Привеледжах, с которыми он общался, тоже такая фигня. То ли на Автофрамосе нет импульсных подъемников и они влегкую ни слова ни говоря поставили простые, то ли еще чего. В общем, салон завтра будет писать запрос на Автофрамос. Даже интересно, чем все это кончится.
У меня не поставили один предохранитель. По информации на крышечке он просто контролирует освещение в салоне и багажнике, а по жизни ещё и иммобилайзер + часы + суточный пробег. Вся эта беда обнулялась при каждом запуске двигателя. Кстати, кто-то знает какие номиналы предохранителей должны ставится? После этой истории не грех будет сравнить что там посталено и что должно стоять.
Dmitry_59rus писал(а):У меня не поставили один предохранитель. По информации на крышечке он просто контролирует освещение в салоне и багажнике, а по жизни ещё и иммобилайзер + часы + суточный пробег. Вся эта беда обнулялась при каждом запуске двигателя. Кстати, кто-то знает какие номиналы предохранителей должны ставится? После этой истории не грех будет сравнить что там посталено и что должно стоять.
Это не только у вас. У меня вот тоже это было.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=511&highlight= На заводе, я так понял, специально этот предохранитель не вставляют в штатное место, а ставят в запасное гнездо, и его должны поставить на место на предпродажке. Но те забывают .
Зачем так делают на заводе - думаю, чтобы можно было держать открытыми двери, багажник при любом положении выключателя освещения и чтобы при этом АКБ не разряжалась. Ну и комп счетный тоже обесточивается.
Ксения писал(а):В общем, салон завтра будет писать запрос на Автофрамос. Даже интересно, чем все это кончится.
И нам, и нам интересно! Позавчера забирали привележ из магазина, менеджер тоже чтой-то про тренировку навешал. В принципе сильно не напрягает, но так ведь дело принципа - за что деньги плачены
Ксения писал(а): Механик каким-то сенсорным путем, несколько раз нажав на кнопку подъемника, выдал заключение, что стоит обычный подъемник, а никакой не импульсный. И что на всех последних Привеледжах, с которыми он общался, тоже такая фигня. То ли на Автофрамосе нет импульсных подъемников и они влегкую ни слова ни говоря поставили простые, то ли еще чего. В общем, салон завтра будет писать запрос на Автофрамос. Даже интересно, чем все это кончится.
Уважаемая Ксения!
На Логанах разных комплектаций стоят АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ стеклоподъемники!
А "импульсность" или "обычность" определяется КНОПКОЙ управляющей!Именно в ней заключена "импульсность".
Никаких "реле" и прочих приблуд-кроме кнопки с так называемым "независимым"включением ТАМ НЕТ!!!!
Вам просто поставили обычные кнопки-вот и всё!
И за что только деньги берут-просто смешно!!!!
Разница в цене подобных этим кнопок(разумеется не в "Рено") составляет процентов 10.
То есть подобная кнопка типа как от 10 ки должна стоить например 100 руб,а с независимым включением 110(руб опять же ,а не долларов!).
А здесь сколько стоит "опция импульсных стеклоподъемников"????? Долларов 100????
Ксения писал(а):Сегодня вот заезжала в салон за руководством пользователя. Ну, когда забирала машину, почему-то не смогли они найти ключей от комнаты, где они лежали. Как бы мимоходом попросила объяснить, правильно ли я понимаю понятие импульсного стеклоподъемника, а если правильно, то почему он у меня не работает. Менеджер для начала сразу же сверилась с комплектацией и мы с ней убедились, что на Привеледже со стороны водителя стеклоподъемник импульсный. Пошли к машине. Я показала, что он у меня работает как обычный. Мы с ней попытались подъемник "потренировать", хотя я его "тренировала" и до того, без толку. Позвали механика. Механик каким-то сенсорным путем, несколько раз нажав на кнопку подъемника, выдал заключение, что стоит обычный подъемник, а никакой не импульсный. И что на всех последних Привеледжах, с которыми он общался, тоже такая фигня. То ли на Автофрамосе нет импульсных подъемников и они влегкую ни слова ни говоря поставили простые, то ли еще чего. В общем, салон завтра будет писать запрос на Автофрамос. Даже интересно, чем все это кончится.
После модификации импульсных стеклоподъемников не стало
Наверное повторюсь, но после проведения модификации по улучшению, импульсные сиеклоподъемники были заменены на обычные - говорчт надежность лучше и не ломаются...
Dimitrius писал(а):После модификации импульсных стеклоподъемников не стало
Объясняю же-стеклоподъемники ВСЕ одинаковые-разные управляющие КНОПКИ!!!!! Значит-не стало КНОПОК,а не стеклоподъемников!!!! КупИте себе кнопки от Симбола "импульсные"- и будет у Вас импульсный стеклоподъемник!!!!
