Текущее время: 17 окт 2026, 16:38 Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)А медь что, ужо не металл?
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Купите с пастой. Я бы не стал ничего "пихать". Неизвестно как себя поведет ваш вазелин.
Олег, соединяйте как хотите. Есть просто любители взять что было, потом проблемы. На коробке четко написано для каких соединений ваго. А если они в рассыпуху, то не враз определишь, на вид они одинаковые. Последний раз редактировалось Serhio 24 фев 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Хм... действительно.... под металлом подразумевалась сталь... полагаю...
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Да с покрытием, встречал даже латунь.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Для медного провода эта паста вроде как бесполезна,потому что ... "Клеммы WAGO наполнены специальной контактной пастой которая при подключении алюминиевого проводника автоматически снимает с него окисную плёнку и смазывает его для защиты от повторного окисления."
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Сереж, скажу по секрету, ваги беру на работе. Не из-за того что денег нет, а просто не охота куда то ехать покупать. А на работе с пастой не покупаем. Наверное дорого, или по какой-то другой причине, вопрос к отделу снабжения и проектировщикам. А проектировщики не против монтажа без пасты. Также скажу, уже не по секрету, что за все время ни одного бэга по клеммникам не было.
Да, к слову, аллюминием не занимаемся, только медь. Тем более, что сейчас дефицита нет, какой смысл пользоваться технологиями прошлого века
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Нарисовались халявные светодиоды, появилась мыслишка инсталляции в машинку, но , где то слышал что надо стабилизировать ток до 12в , хочу построить схемку на кренке (КР142ЕН8А). Вопрос: КРЕНка при стабилизации может рассеивать до 9вт, а вот сколько вольт в бортсети???? Предполагаю что 13, больше может быть?
ПыСы: данная КРЕНка на 2А мах.
При работающем моторе на АКБ почти 15 вольт. Михалыч подтвердит
Рассчитывайте до 15. (Реально 14.6)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)14.4В Лучше считать с запасом 16В.
16-12=4В 4В на 2 А = 8Вт Кренка без радиатора рассеивает около 3Вт. Но ее температура под 90 градусов становится. Это если она в TO220 корпусе Но светодиодам надо ток стабилизировать а не напряжение. Последний раз редактировалось Serega47rus 02 мар 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)То на АКБ... а в прикуривателе может быть 15??? хотя 3 лишних волта х 2 ампера = 6вт, выдержит... лишь бы не больше.
Больше 15 при исправном регуляторе:"это вряд ли"
в смысле?
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Я так понимаю при постоянном потребителе (сопротивлении) и напряжении, ток тоже будет постоянен. Или чёта в этих процессах поменялось?
Я бы сказал - сила тока
