Текущее время: 21 окт 2026, 22:16 Расход моторного масла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Сходил прогрел движок . Минут через 10 проверил масло по центру между мин и макс . Но долил до этого 300 мил . Все таки завтра погоняю по трассе и ещё раз проверю. Расширительном нет эмульсии. Свечи остались
Re: Расход моторного масла.
Надеюсь, машина горизонтально стояла? А то зима нынче, горизонт найти тяжело.
Примерно . Завтра проеду ещё раз проеду . Так сперва не дал верные даные . Расход масла 600- 700 миллилитров на 9000 км . Вспомнил при замене масла немного не долили гады , когда заметил пришлось долить 300- 200 миллилитров.
Всё равно многовато...
Re: Расход моторного масла.у меня около 400-450 на такое же расстояние выходит
Пробег какой?
Значит так . Почитал темы понял что при замене масла почти не долили 0,5 литра . Посмотрю завтра и отпишусь . Уровень масла как я понял должен быть у максимума , у меня был на 6-7 миллиметров выше минимума .
Re: Расход моторного масла.Если уверены, что машина в горизонтали стоит - вреда от этого не будет (при полностью стекшим маслом, т.е. минут через 10 после остановки двигателя). Если не уверены - лучше посредине.
Re: Расход моторного масла.от замены до замены, а меняю каждые 10 000 км, уровень по щупу не на мм не падает, долива масла двигатель не требуется ни грамма. Манера езды, в основном спокойная, двигатель не насилую, по трассе до 100 км/ч на пятой передаче.
Кстати, только вчера поменял масло и фильтр самостоятельно в гараже. Не спешил, сливал минут 20. Залилось чуть больше 3 литров по щупу 3 мм до метки макс. Последний раз редактировалось V255 15 фев 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Так у Вас вроде пробег смешной.
Смешной не смешной, но на ВАЗе сновА приходилось следить за уровнем и постоянно доливать масло между заменами, а уж про уфимский движок АЗЛК даже вспоминать не хочется.
Так я до 50000 км не разу не доливал . Заехал поменял масло , обратил потом что ниже середины . Обратился в сервер сказали нормально .Пришлось долить . Съездил в Питер ещё поездил до осени обратил что уровень ниже , почти у минимума долил . Вот вчера обратился что опять у минимума остаток долил . Сейчас по середине между минимум и максимум . Покатаюсь до замены ремня тысяча осталась и посмотрю .
Re: Расход моторного масла.ZMEY_U
Так у Вас пробег менее 60000? Тогда это никуда не годится. После 200000 - 300000 км. еще куда не шло... Последний раз редактировалось Mavrik 16 фев 2015, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
