Текущее время: 12 окт 2026, 19:17 Нестабильная работа двигателяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Нестабильная работа двигателяну не знаю,мне помогла, только ручная калибровка)))
Re: Нестабильная работа двигателяВсем привет. В августе отмечался тут с проблемкой. Вкратце суть - на 16-клапаннике с АКПП на малых оборотах при нагрузке начинает троить, дёргает при наборе скорости и вообще нестабильно работает - может ехать, может тупить. Как будто бензин никакой. Чек загорается периодически и тухнет, на плановых ТО дилер якобы ничего не замечал, типа всё ОК с движком... Проблема стала доставать на 4 году эксплуатации, до этого как-то терпимо было.
Вобщем задолбала меня эта ситуёвина и заказал я у другого дилера за свои кровные диагностику. Результат превзошёл все ожидания - ЗАВОДСКОЙ БРАК ! Вобщем гарантийщик сказал, что будет писать письмо в Рену, что они ответят - неизвестно. Хотя, конечно, по ЗПП подобный дефект срока давности не имеет. Самое интересное, что данный дефект не единичный и характерен для машин с 16V + АКПП (как Логан, так и Сандеро) выпуска до 06.11, в Рене проблему признали, но отзыв делать не стали, устраняли по факту на ТО. Безотносительно поведения Рена, Ренамаксу, где было сделано 2 ТО - всеобщее презрение. Походу бойцы не напрягались с подключением сервисного разъёма в принципе. Так что господа - владельцы машинок с АКПП до 06.11, наблюдающие странности в поведении любимых зверушек, есть над чем подумать !
Re: Нестабильная работа двигателявсем привет у меня такая проблема с утра на холодную плавали обороты двигатель прогрелся все стало нормально повез жену на работу высадил у работы движок неглушил и он у меня вдруг затроил мощность пропала обороты тоже не поднимались ехал до гаража на 400 300 проверил свечи незакиданные кто что подскажет
расставить бы знаки препинания ![]()
Это скорость?
Re: Нестабильная работа двигателяПомогите советом, начал жестко троить дня три назад что аж подергивает машину, завожу, подтраивает, минуты через 2-3 может начать троить бесперерывно пока газу не дашь, даешь газу вроде утихает, потом опять начинается, при движении замечал дергания на второй передаче когда давишь тапку в пол при попытке разогнаться после первой, после получаса езды уже не троит, свечи проверил норм, провода хочу проверить еще в темное время суток но все никак не получается, еще грешу на хреновый бензин, так как появилось спонтанно после заправки 92ого, щас залил 95 получилось разбавил 50/50, жду пока бак опустеет, залью 95 снова, в чем еще может быть проблема, может кто сталкивался с такой приходящей и уходящей фигней?
Re: Нестабильная работа двигателяVladsek
Очень мало данных для "аборта по телефону",: объём двигателя, кол-во клапанов, год выпуска и Ваш регион ![]()
Извиняюсь, год 2006 декабрь, двиг 1.4 8кл, пробег 142 000 Санкт-Петербург. В моих руках со 115 000, в машине практически ничего не делал, кроме замены грм после покупки, ну и небольших расходников по ходовой, свечи менялись этой осенью.
Катушка, провода, больше, в общем, нечему
Re: Нестабильная работа двигателянет это обороты,машина 2006 года пробег 120000 осенью делал то
Ну тогда, наверное, не 300-400 а 3000 - 4000 ![]() viewtopic.php?f=23&t=15241
Уже подсказали:
Re: Нестабильная работа двигателяУважаемые помогите найти неисправноть. Купил логан в декабре 2014 с пробегом по одометру 40 тыс. (не факт что смотан) 2011г 1,6 16v кондиционер+гур.
Проблема двигатель троит на холостых оборотах, плохо тянет на небольших оборотах. Заменил свечи(бош), поменял прокладку на дросселе (сосал воздух плавали обороты), заодно конечно почистил дрос. Проблема не ушла, проверил ДПДЗ есть отклонение в самом начале 2,05 кОМ по мере открытия прыгает до 2,20 кОМ и дальше плавно падает до 1,30 кОМ я так понимаю проблема в ДПДЗ?
Re: Нестабильная работа двигателяkos-tin, у меня такая проблема была решена заменой ДПКВ. Помимо нестабильной работы двигателя иногда наблюдались затруднённый пуск и "зависание" оборотов.
Re: Нестабильная работа двигателяHammer
Что за провод? откуда или куда он должен идти? Какой у вас код ошибки был?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
