AlexBJ писал(а):А зачем при наличии газа больше 5квт?
Подумывал о электропечке в сауну
Текущее время: 23 окт 2026, 03:50 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
правильный автомат больше интересно на каком сечении вы это делаете и что при этом с напругой вас и у соседей. а то мож у вас уже 180, а у них 260?
Я собираюсь ставить на 6 кВт, тоже для "поддержки штанов". Чтобы дом не промерзал. А так есть печка на 1 этаже. Основное отопление будет идти на 2 этаж. Дом из газобетона, утепленный. По этому считаю что достаточно будет. Тоже думаю пообщаться с главным инженером, по поводу 15 кВа. У меня дом оформлен на сестру-инвалид 1 группы. Поэтому думаю разрешить эту проблему.
Фаза одна, вроде провода 32мм2 визуально. От столба сип 16мм2, к нему 10мм2 которые заведены в счетчик, ну счетчика и до автомата 40А они же. напряжение мерял при макс нагрузке 210Вольт.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
Если у вас воздушка сипом сделана, то 32мм2 там врятли, минимум 70. к тому же если напруга почти не падает на такой нагрузке - значит и транс еще рядом, либо сечение еще больше. у меня в 300 метрах от транса на тока 25А только на основной воздушке потери около 5В по расчетам..
не обманывайте физику - топиться приходится снизу вверх и никак иначе - тепло и так убегать будет на второй этаж
кВт - это кВА за минусом реактивной мощности. Обычно не более 2-3%. Даже счетчик их не считает при расплате за электроэнергию, Вы платите только за кВты Militar Katze Где Вы такое сечение нашли 32кв.мм
16х220. 25А - входной, 16А - после счетчика. Разница - чтобы первым 16А выбивало, и не приходлось бы лазать 25А включать.
Почти все современные счетчики (особенно многотарифные) считают реактивную мощность (хотя в настройках можно отключить). И реактивной мощности совсем не 2-3%, только если не одними лампочками ильича пользоваться. например у старых ламп дневного света с дросселем косинус фи (т.е. активная часть условно кпд) в районе 0.4-0.5. При наличии счетчика, которые реактивную составляющую считает вы будете платить в 2 раза больше мощности лампы номинальной. для жилых домов в расчетах косинус берется 0.7, т.е. 30% потребления уходит на реактивную составляющую (в теории, на практике зависит от реальных потребителей)
32 от 35 недалеко
На глаз
метров 200-250 до будки трансформаторной - это нормально.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Котомысль вслухмяу:
Несомненно работать молотком и гвоздями в деревянном доме быстрее, нежели саморезами и шуруповёртом. Но, надо бы купить гвоздей на 150мм
а есть под них гвоздитель по имени нейлер? а то ловко было бы: бдыщ! - гвоздь, бдыщ! - гвоздь, бдыщь! - гвоздь... глядишь - и приколотил дошшечку в условное место.
Хотел, и уже подобрал, но ценник на нейлер и компрессор выросли в 2 раза. Так что просто купил хороший молоток-гвоздодер с анатомической ручкой як у Лари Хоона. Мне не "впадлу" забить гвоздь в 2-3 удара задешево ![]() так что отложу нейлер до лучших времен.
оно и правильно, оно и для физического здоровья пользительнее, чтоб рукой помахать. главное - помнить за тб, чтоб не ронять молотка на палец большой ноги, и помнить слова - анестетики, если вдруг внезапно гвоздь подло увернулся с-под молотка с последствиями.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Хорошее приобретение. Мне примерно такой струмент пятнадцать лет назад подарили. До сих пор живой (давно без магнита) и весьма прилично пользованный (шейка в четверть выбита). Но вещь. Весьма удобная вещь.
подозреваю, что меня обманули
