Текущее время: 18 окт 2026, 23:17
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2015, 12:52
RINZLER писал(а):Давление в шинах смотреть?
Не помешает. Схождение давно делали?
Сообщение RINZLER » 11 янв 2015, 12:56
Схождение не делал вообще, она ж тока с завода.
Ещё на задних ступицах есть хромированные колпачки, а на передних нет - так и должно быть?
RINZLER
Сообщение 4e6yPaToP » 11 янв 2015, 12:57
RINZLER писал(а):Ещё на задних ступицах есть хромированные колпачки, а на передних нет - так и должно быть?
Да
Сообщение Олег М. » 11 янв 2015, 12:59
RINZLER писал(а):Давление в шинах смотреть? (сколько там должно быть?)
На торце водительской двери всё написано.
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2015, 12:59
RINZLER писал(а):на передних нет - так и должно быть?
На Ф1 и Ф2 было именно так.
RINZLER писал(а):сколько там должно быть?
На торце водительской двери наклейка с данными.
Сообщение Kuzy » 12 янв 2015, 15:49
Подскажите пожалуйста!!! У меня Логан 2010 г,1.4 двиг., нет подачи искры на свечи. Катушку,провода и свечи купил новые после проблеммы с запуском движка. Ток на катушку зажигания не приходит. Что делать,Что посмотреть??? Подскажите
Kuzy
Сообщение Nick_2141 » 12 янв 2015, 15:59
Kuzy писал(а):Что делать,Что посмотреть?
Датчик положения коленвала смотрите. Ну и далее по списку: viewtopic.php?f=23&t=10095
Сообщение nemec804 » 13 янв 2015, 10:44
с какой машины можно поставить саленблоки задних амортизаторов
nemec804
Сообщение Александр_Гость » 13 янв 2015, 13:21
nemec804 писал(а):с какой машины можно поставить саленблоки задних амортизаторов
http://logan-shop.ru/products/sailentbl ... 6040096299
Александр_Гость
Сообщение pflytes » 13 янв 2015, 14:37
добрый день
у меня логан 2006 года 1,6 I
несколько месяцев, как обозначилась следующая проблема
при выключении двигателя обнуляются все показания приборов, кроме пробега
пробовал искать ответ ., но кроме фразы "обратитесь к квалифицированному автоэлектрику" ничего не нашел
хотелось бы увидеть конкретные рекомендации, если кто уже сталкивался с подобной проблемой
также хотелось бы узнать, к чему подо
pflytes
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2015, 16:23
pflytes писал(а):у меня логан 2006 года 1,6 I
Свет в салоне горит? :roll: Если нет - предохранитель F28 viewtopic.php?f=23&t=5608
Сообщение 4e6yPaToP » 13 янв 2015, 16:24
Может, аккумулятору кирдык наступает? :roll:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 13 янв 2015, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Militar Katze » 13 янв 2015, 16:25
Nick_2141 писал(а):Свет в салоне горит? :roll: Если нет - предохранитель F28
Если предохранитель перегорает, через некоторое время, то скорее всего разъем средней стойки за водителем.
Была подобная фигня.
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2015, 18:34
КЗ на лампу багажника? Понятно.
З.Ы.Ссылка по проблеме разъема: viewtopic.php?p=838270#p838270
Сообщение RINZLER » 15 янв 2015, 09:10
Как работает лампа салона? крайнее левое положение переключателя - горит постоянно, крайнее правое - выкл, среднее - загорается при открывании двери и НЕ тухнет. Это нормально?
RINZLER
