вы, сначала цену ключика узнайте
Текущее время: 18 окт 2026, 13:28 Центральный замокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Центральный замокRINZLER
А разве у Экспрешена оригинальная сигнализация бывает? Нет, есть только рекомендованные производителем Renault сигнализация Cobra. Но модули в престижевский корпус ключа влезают не все модели сигнализации Cobra, а только некоторые модели. На Логане и Сандеро установлены именно Cobra и они все разные, так и по дальности так и по функциям, разные также и по расположению кнопок. В первой управление дверями одной кнопкой, в другой обеми кнопками. Так что напрасная ваша затея, забудьте.
Re: Центральный замокТак речь вроде только о ДУ ЦЗ шла, а про сигналку - ни слова.
Re: Центральный замокОлег М. понял. Если только дверями как на Престиже, то ЦКБС на всех авто одной модели, и для каждой комплектации установлена своя программа управления. Но про радиомодуль мне не известно есть он ли там.
Re: Центральный замокда, просто хочется штатный ДУ-ЦЗ без всяких сигналок и прочих вмешательств. Была бы опция при покупке - доплатил бы, но...
если хочется-берите
Re: Центральный замокПроблемы с двумя эл. замками дверей
правая передняя иногда не закрывает, приходится ключом доворачивать Задняя левая вообще почти не работает. при этом слышно, что актуатор тужится, гудит. Если замок подергать вручную вверх-вниз, потом пару раз срабатывает. Оба замка снимал прошлым летом, смазывал солидолом весь узел, помогло максимум на месяц Ходил в центр рено/дачия Сказали, по отдельности актуатор не продается, а весь узел замка (с тягами) стоит 300 евро. актуатор made in France , марку точно не помню вроде Renault хотя не уверен Буду пробовать скоро опять разбирать, смазывать. У меня еще есть пару актуаторов неродных, думал приколхозить их, если смазка не поможет ( родные с разъемом, а неродной без разъема)
Re: Центральный замокни у кого не было такой проблемы, что актуатор замка гудит, но дверь не открывает?
было. исправляется разборкой двери и смазкой механизма внутрях
надолго ли? Две двери ни разу не смазывал, замки отлично работают две другие двери как начали глючить, уже несколько раз смазывал, помогает ненадолго
Так поменяйте актуаторы на нештатные. Стоят они копейки, а надежность вполне нормальная.
я не уверен , что дело в актуаторах , хотя подозревал, что там вал проскальзывает внутри
Re: Центральный замокМожно ли подключить центральный замок к дверце багажника?
Да.
оказалось, причина неисправности была в актуаторе (срабатывал через раз) Снял привод с передней правой двери, разобрал коллекторный моторчик, плохо контачили угольные щеточки (размер щеток примерно 1х1х2мм) коллектор нормальный. В принципе можно выточить новые щетки из куска графита, но слишком микроскопическое все. Не стал возиться с моторчиком, а заменил полностью актуатор замка. Нашел только больший по размеру (примерно в 2 раза) за 10 евро, приколхозил его. Размеры не совпадают и отверстие в наконечнике толкателя повернуто на 90 градусов, добавил тягу из алюминиевой полосы длинной примерно 20 мм. Работает все норм, теперь осталось разобраться также с задней левой дверью. Где-то в сарае валяется еще один актуатор, надо его найти и поставить
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
