Текущее время: 20 окт 2026, 18:11
Сообщение Nick_2141 » 24 дек 2014, 21:31
дима писал(а):К ДУТ на приборке многие подключаются.
4e6yPaToP писал(а):Чёрный разъём комбинации приборов. Контакт №24 (провод серого цвета).
... А поделитесь электросхемами нового логана... :roll: /Я слышал, там CAN-шина теперь.../ :acute
Сообщение Игорь1976 » 25 дек 2014, 02:49
дима писал(а):Игорь1976
а стандартный протокол OBD пробовали?
предлагает на выбор- CAN OBD II (CAN ISO15765).
ISO 9141(OBD II ISO9141).
либо EOBD (ISO 14230. SAE1979)
выбрал CAN...
А как туда добратся , к ДУТу на приборке?
Игорь1976
Сообщение Александр R » 26 дек 2014, 10:57
Купил DACIA logan 1,5dCi 2010г пару лет назад до сих пор проблем небыло но вот полгода как периодически высвечивается ошибка, при отключении зажигания пропадает, но самое главное пропала динамика при разгоне и вобще такое ощущение как будто не работает турбина максимум разгоняется до 90 км/ч, а если в горку то и вообще на 5 передаче начинает останавливатся. какие варианты возможны?
Александр R
Сообщение Nick_2141 » 26 дек 2014, 11:03
Александр R писал(а): периодически высвечивается ошибка
Эм...
Где высвечивается? :brainy
Сообщение Александр R » 26 дек 2014, 11:20
На иформационном табло этот значек также указывает прогрев свечей накала перед запуском
Александр R
Сообщение дима » 26 дек 2014, 13:06
Александр R
спецов по дизелям не так много,но сначала-подключите диагностику .если не охота подключать :roll: ,начинаем гадать на к.гуще,
смотрите датчик наддува.(по симптомам похож) не оригинал не брать.
вот так он примерно будет выглядеть...ДОРОГОЙ(вверху его номер ,0281002593,около 4 т.р цена).отсюда -читаем первый совет.
Сообщение Александр R » 26 дек 2014, 14:51
Сначала диагностику подключили ни чего не обнаружили, ошибки отсуствуют. Решил сегодня еще проверить с висящей ошибкой так же ничего, все нормально. А так спасибо. Попробую посмотреть в ближайшее время.
Александр R
Сообщение Serg_73 » 26 дек 2014, 15:45
Александр R
Я бы смотрел в эту сторону:
http://agroturbotorg.prom.ua/p53352586- ... y-kkk.html
Serg_73
Сообщение дима » 26 дек 2014, 15:46
Александр R писал(а):ошибки отсуствуют.
тогда,не может такого быть
Александр R писал(а):но вот полгода как периодически высвечивается ошибка,
диагностику клипом делали?
Сообщение Кевлар_26 » 26 дек 2014, 21:34
Добрый вечер! Писал про сверчок: viewtopic.php?f=5&t=4453&start=12870#p1178974
Устранил! :clap Цена вопроса - 3р. Пистон от Лады Приоры в отверстие крепления этой сетки.
Кевлар_26
Сообщение nightfox » 26 дек 2014, 22:34
Сегодня заехал в оф. сервис на замену тормозной жидкости, открыли сразу все 4 контура с подливом новой в бачок, в результате пролили где то 600-700 грамм. Это нормально, что меняют именно таким образом? Цена вопроса 600 р.
ps Кто колеблется, что стоит ехать к официалам или нет (не важно, что именно делать), хорошенько подумайте, т.к там работают по сути такие же ухари. Все колеса в тормозухе, мимо бачка пролил, да еще все сливалось не по шлангам, как в инструкции, а прямо на пол мастерской. Про замену под давлением- не не слышали :commandos
nightfox
Сообщение 4e6yPaToP » 27 дек 2014, 04:35
Это что за дилер?
Сообщение Zhora » 27 дек 2014, 09:48
дима писал(а):спецов по дизелям не так много
Эт точно... :roll:
Дизельный Логан я плохо знаю, точнее не знаю вообще. Но все же несколько мыслей "тракториста", может будут полезны.
Александр R писал(а):На иформационном табло этот значек также указывает прогрев свечей накала перед запуском
На Опеле моргание "спирали" указывает на незавершенность процесса регенерации, т.е. подсказывает что сажевый фильтр забит и его необходимо прожечь.
Стесняюсь спросить, на Логане сажевый присутствует?
Александр R писал(а):периодически высвечивается ошибка, при отключении зажигания пропадает, но самое главное пропала динамика при разгоне и вобще такое ощущение как будто не работает турбина максимум разгоняется до 90 км/ч, а если в горку то и вообще на 5 передаче начинает останавливатся.
Было у меня подобное с Веркой, после заправки дешевой соляркой. Загорался "ключ в крышу", терялась тяга, если ехать дальше с ошибкой движок глох совсем. После передергивания зажигания ошибка пропадала и движок запускался как ничего и не было.
Первым делом решил поменять топливный фильтр. Двигатель вообще перестал запускаться. Мучился до вечера, посадил АКБ, подключил резервный, но так и не завел. На следующий день купил зарядно-пусковое, с его помощью кое как завелся.
"Ключ в крышу" потух, загорелся "чек" причем горел постоянно. Симптомы остались те же, только проявляться стали еще чаще.
Слил всю соляру с бака, вытащил подкачивающий насос, разобрал всю топливную магистраль от бака до ТНВД. Все прочистил, продул компрессором. Собрал. Завел.
ПОБЕДИЛ!!! :boast
Но в чем конкретно была проблема так и не понял... :oops:
Zhora
Сообщение OleJah » 03 янв 2015, 12:34
Друзья, добрый день и с праздниками! Полтора месяца назад пересел на Логан 12 года, движок 1,6, 16 клапанов. По первым морозам, а они наступили недавно ибо Краснодарский край, машина начала троить. Самое первое, что мне не понравилось - это скачки холостых оборотов сутра, когда машину прогреваю. Скачут неумолимо пару минут между 1000 и 2000 тахометра, потом видимо свечи прогреваются и она начинает работать ровно и понижать обороты постепенно. Второе что забеспокоило это странный гул на 5 передаче, и небольшая вибрация авто, как будто что то под машиной вертится как на КамАЗе или тракторе, но только ничего ж такого в Логане нет. Ну и третья - серьезная проблема появилась 31 декабря в качестве видимо "подарка на НГ" - подъехал к магазину, сходил за покупками, возвращаюсь, а машина практически не едет. То есть она разгоняется, обороты резко набираются до 2, 2,5 тысяч, а спидометр лежит. Грубо говоря машина не хочет тянуть. 60 км/ч на 5й скорости это не нормально. Вот подскажите, у кого были такие проблемы? Связаны ли они с чем-то одним? Может свечи простреливает? СТОшки до 6го не работают, а машина нужна. Буду очень благодарен. П.С. Машину брал не новую, пред хозяин говорил что просто на ней ездил и проблем не слышал, единственное что он подшипник на правом колесе менял, призался честно, еще успел п огарантии, за которую он решил не доблачивать ибо нет денег, ну и она уже закончилась. Сейчас на ней 50 тысяч, но мне кажется у него было на 3 ТО, а 2 или вообще одно. Бумажек не осталось говорит, так что остается надеяться на Вас, на себя и на СТО после 6 января)
OleJah
Сообщение дима » 03 янв 2015, 13:54
OleJah писал(а):скачки холостых оборотов сутра, когда машину прогреваю
упл.кольцо дроссельной заслонки замените(лучше на гостовое) или фумку подмотайте.известная бяка 16 кл.моторов.дальше смотреть по мере поступления неисправностей.
