Nick_2141 писал(а):Может запросто задавить нафиг
Или с подъемника упасть
Текущее время: 17 окт 2026, 01:58 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Это есть публичная оферта по новому "улучшайзингу" Логана в ПолитЛексе? Цена вопроса?
Я знал, Дохтур, что вам понравится, но это не более, чем констатация факта
Павел, а можно как-то ознакомиться с сутью доработки? В какие места и какого номинала преды вставляются? Можно и в ЛС...
Похоже, меня неправильно поняли. Эти машины были не логанами. В одном случае меган 2, во втором - талия. Основная проблема сгорания преда - касание плюсового провода стартера массы. Кажется, Ларгусы отзывали на эту же тему -там этот провод был криво проложен с завода. Но если хочется сделать подобную защиту на Логане - надо врезать пред между плюсовыми проводами и клеммой АКБ. Правда, номинал этого преда чудовищный - на симболе стоит 350 А.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо, понятно.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вечер добрый, подскажите, какой интервал замены жидкости гура и тормозной?
Тормозуха раз в 3 года или раз в 90 тысяч - что наступит ранее. Жидкость ГУРа не имеет официальных сроков замены, менять по желанию, то есть по визуальному потемнению жидкости. Впрочем и потемнение не есть критерий замены, на темной ГУР так же прекрасно работает. Так что думайте сами, конкретных сроков не назову. Но если поменять, скажем, при 90 тысячах или 6 годах ( что наступит ранее ), то ГУР Вам однозначно скажет спасибо. Но это всего лишь моё частное мнение.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.С утра на холодной снова завел - не погасло. Проводок с генератора поснимал-понадевал не помогло, газанул - прошло. Разъем R212 нашел, пошевелил, но побоялся его снимать, он какой-то хитрый с синей пластмасской внутри, как его снять? После шевеления больше не проявлялось ни на горячей (хотя вчера только так проявлялось и на горячей), ни на остывшей за два с лишним часа. Завтра посмотрю что будет с утра.
Если не поможет - какие действия предпринимать в салоне, они несут хрень, что случай, судя по всему не гарантийный. Оставлять им машину на месяц пока сделают диагностику? Или вообще забить на гарантию, которой я зачем-то лишний год оплатил? Купить где-то (где???) родной ген, привезти им, сказать чтобы поменяли?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.harmonica_player
Съездить к другому дилеру - не так уж они от вас далеко... Покупать генератор за свой счет на гарантийной машине - обидно должно быть. И уж тем паче обидно ехать к НИМ, чтобы они его за деньги меняли.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я помню что я писал, не переживайте.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.подскажите какой протокол в ЭБУиспользуется на новых логанах от автоваза...нужно для выбора протакола в БК-600 ШТАТ,ил иже где подключится к проводу Датчика Уровня Топлива
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Игорь1976
а стандартный протокол OBD пробовали? К ДУТ на приборке многие подключаются.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Чёрный разъём комбинации приборов. Контакт №24 (провод серого цвета). Добавлено: Сорри, не обратил внимания, что новый Логан Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 дек 2014, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
