http://ulan-ude.drom.ru/renault/logan/16650314.html
смотрим на белый
Текущее время: 21 окт 2026, 17:28 Логан с АКППМодераторы: Администраторы, Модераторы http://ulan-ude.drom.ru/renault/logan/16650314.html
смотрим на белый
Re: Логан с АКППНа зимний период предлагалось 4 цвета: белый, черный, серебристый и сероголубой.
Re: Логан с АКППи только белый за 399
Re: Логан с АКППУ белого цвета есть известные недостатки и важные преимущества(летом и в темноте)
Re: Логан с АКПП
о,а какие?
Re: Логан с АКППу меня еще есть бежевый(кофейный) логан-так вот его можно неделями не мыть, даже в такую
погоду как сейчас и он еще не выглядит очень грязным. Белую машинку приходится мыть один-два раза в день... иначе она "режет" глаз... и все повреждения на белом более заметны, на мой взгляд. Особенно на советских машинах, где скоро появляются ржавые следы на белом.. А на темных цветах ржа куда менее заметна. ![]() Последний раз редактировалось Драйвер 08 дек 2014, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Старый логан с АКПП собирается в Москве, а новый на ВАЗе http://m.vedomosti.ru/newsline/news/36478411
Re: Логан с АКППДавайте про цвет в соответствующую тему: viewtopic.php?p=1096584#p1096584
Re: Логан с АКПП
Wolfix, день добрый . такая же проблемма появилась Не подскажете, что это было? И как боролись этим?
Re: Логан с АКПП
пока акпп холодная - дергает при трогании и переключении. разогревается - все плавно.
Re: Логан с АКППЛоган акпп пробег 14000 км. загораются постоянно лампочка двигателя-чек и спираль -неисправность электронных систем. Последняя диагностика показала ошибку DF-244 -слабый сигнал датчика скорости вращения турбины, заказал аналог датчика 7700103119 и сомневаюсь тот ли датчик их на акпп несколько? Какая еще может причина ударов в коробке при трогании с места и переключениях, датчик АВС может влиять на работу электроники коробки? очень нужен совет спецов
Re: Логан с АКПППрошлый год лето-осень такая же проблема была . то работает нормально 2-3 дня после снова удары коробки. Зиму проездил отлично - коробка в норме. потеплело-весна - опять периодически то удары в акпп - то нормально ?
Re: Логан с АКППKaskyrbek
7700103119 это датчик скорости? По номеру это он. Если спираль горит может "Электронная педаль" управления заслонкой или еще чего???. Ошибку DF-244 интернет не знает... кто показал такую ошибку?,? Чтоб тронуться нормально, нужно (не слегка прижать) а нажать педаль тормоза, там микрик стоит, перевести селектор в D отпустить педаль тормоза и плавно(возможно с задержкой не большой) нажать педаль газа (машина тронулась можно давить педаль газа), я думаю на всех АКП так нужно делать.
Re: Логан с АКППОшибку df-244 выдали на диагностике в сервисе , на другом сервисе выдал ошибку df-057 нет сигнала с датчика скорости акп, до этого расшифровывали слабый сигнал с датчика входящих оборотов акп. Проблема как только загорается "чек" через некоторое время загорается "спираль" и начинаются проблемы в акп -удар сильный при трогании с места со стоянки или со сфетофора, удары при остановке-торможении на сфетофора. Нет спецов по французским коробкам,диагностику делают а вылечить пока не получается. проблема может быть 2-3 дня после все лампочки гаснут и Акп работает отлично и через несколько дней снова удары. только зиму отработала акп нормально. По телефону созвонился с сто по коробкам в столице (350км до нее), распросив по все подробно сказали что возможно надо вскрывать-проблемы внутри в механике, но пробег всего 14 000км-может быть такое? машина не на гарантии покупал б/у .
Re: Логан с АКПП
А вот это кстати интересное уточнение! На машинах с АКПП на педали тормоза стоит концевик с двумя группами контактов. Одна для стопсигналов, а вторая как раз может быть причиной чудес в поведении коробки. Сделано это для того чтобы при нажатом тормозе не повышались обороты двигателя. Я не знаю как на логане с АКПП сделано, но например на ssangyong при неисправности второй пары контактов этой лягушки даже рычаг селектора из положения парковки не выдернешь
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
