Текущее время: 13 окт 2026, 06:31
Сообщение Nick_2141 » 08 дек 2014, 08:37
Chingachguk писал(а):Давненько спросить хотел: почему в среднем положении плафона освещения салона свет при открытии двери загорается, но ни хрена не гаснет после закрытия вообще?
Привет установщикам сигналки... :acute
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 13:20
4e6yPaToP писал(а):Или при выключенном не сразу гаснет?
Должен, в зависимости от комплектации, либо сразу, либо через несколько секунд.
Сообщение fazet » 08 дек 2014, 13:23
при включенном двигателе гаснет быстро, в тишине - минуты 2 :)
fazet
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 13:26
fazet писал(а):при включенном двигателе гаснет быстро, в тишине - минуты 2
Да, похоже, действительно
Nick_2141 писал(а):Привет установщикам сигналки..
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2014, 13:30
Нет, это как раз нормально - "вежливый свет" ;)
Кстати, дядя Женя, хотелось бы закрыт вопрос с сервоприводами когтей котов :roll:
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 13:35
Зфгд_ШШ писал(а):"вежливый свет"
Это никак не 2 минуты, а секунд, может быть, десяток. Я после закрытия двери в лучшем случае успеваю до погасания света вставить ключ в зажигание.
Зфгд_ШШ писал(а):хотелось бы закрыт вопрос с сервоприводами когтей котов
К сожалению, в этом году провести натурный эксперимент с фотосессией не удастся. Постараюсь на каникулах. Если у Вас животное рядом, попробуйте наоборот - слегка нажать между пальцем и подушечкой, на передней лапе коготь должен выйти на всю длину, на задней ничего не должно произойти.
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2014, 13:55
Евгений Ш писал(а):Это никак не 2 минуты, а секунд, может быть, десяток.
Все в мире относительно ;)
Сообщение Ded54 » 08 дек 2014, 14:17
Евгений Ш писал(а):Я после закрытия двери в лучшем случае успеваю до погасания света вставить ключ в зажигание.
КМК, это не нормально... :?
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 14:38
Ded54 писал(а):КМК, это не нормально...
Хм... Возможно, что-то путаю, сейчас проверю.
Проверил... Как всегда, тёплое с мягким перепутал. Я же, когда ключ вставляю - сразу его поворачиваю. :oops: Если ничего не трогать, подсветка гаснет через (примерно) 30 секунд.
Сообщение Ded54 » 08 дек 2014, 14:48
вот теперь православно... :good
Сообщение Chingachguk » 08 дек 2014, 23:26
Ну вот, вызвал целую дискуссию. Прошу пардону. Сегодня и так и сяк пробовал. Действительно, при включённом двигателе гаснет сразу, а при выключенном около секунд 40 ещё горит, потом гаснет. Видимо, эта разница меня в заблуждение и ввела. :?
Сообщение fazet » 09 дек 2014, 13:51
каждый человек с возрастом по другому оценивает временные промежутки...одно и то же может быть "секунд 30", а может и "2 минуты"...не суть :)
Тут другое...ремень с водительской стороны как-то медленно стал возвращаться на место...думаю, оценка характеристики "медленно-быстро" тут не прокатит :) Наверное дело в пружине или в зиме!? :brainy
fazet
Сообщение YuriyVZ » 09 дек 2014, 13:58
fazet писал(а):Тут другое...ремень с водительской стороны как-то медленно стал возвращаться на место...думаю, оценка характеристики "медленно-быстро" тут не прокатит Наверное дело в пружине или в зиме!?
На Дастер уже есть заменявшие ремень по гарантии по этой причине, у себя тоже стал замечать такое. Думаю, у Логанов та же проблема.
YuriyVZ
Сообщение fazet » 09 дек 2014, 14:13
как подсказывает многолетний опыт эксплуатации разных машин, "косяки" с ремнем всегда появляются вначале у водителя...ничего не поделаешь...диалектика...Но будет ли "гарантийным" для ОД данный прецедент!? :?:
fazet
Сообщение YuriyVZ » 09 дек 2014, 14:49
fazet писал(а):Но будет ли "гарантийным" для ОД данный прецедент!?
Если не попробовать, то никогда не узнаете. По Дастерам пока 2 из 2-х успешно заменили.
YuriyVZ
