Текущее время: 22 окт 2026, 00:58 Температура двигателя - 6 полосок.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Температура двигателя - 6 полосок.Может это и не нормально, но не фатально. Вот 9 полосок, да красная лампа - это перегрев. А 6 у меня бывает иногда. Радиатор не мыл, он весьма грязный.
Вот именно.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Мне грязность радиатора пока не мешает.
Не выскочит. Не Вы один в пробках стоите.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Прошу прощения за отсутствие-был в отпуске...Насчёт 6 полосок решилось всё просто-реле карлсона работало на 2-ю скорость (которое на радиаторе) Заменил-и всё заработало нормально...Звиняйте.если что не так...
Температура двигателя 6 деленийОбозначилась следующая проблема.
Стало периодически выскакивать 6 палочек температуры (на приборной панели). НО! У меня стоит мультитроникс и при 6 палках (когда они светятся) температура по БК выше 98-99 гр не поднимается. На 98-99гр как обычно включается первая скорость вентилятора и температура плавно опускается до 93-94гр. Все как и всегда. Но приборка при этом показывает 6 палок. Как будто температура двигателя выше 105гр. Когда 105гр (например машина стоит на месте после поездки с заглушенным двишателем) и я ее завожу, то да комп показывает 105гр и включается на 5 секунд вторая скорость вентилятора. С этим я согласен и приборка показывает 6 палок. Но только завожусь, температура падает и все окей. Больше 6 палок не повторяется. Еще раз повторюсь это бывает после долгой поездки. Если сразу заглушить двигатель и попробовать завести через 5 минут. Но вот теперь 6 палок вылазит и при движении. Самое интересное что они могут моргнуть и появится на доли секунды и исчезнуть. Могут гореть вообще когда температура двигателя 93-94гр и вентилятор вообще не работает. И могут снова упасть до 4 палок, когда температура двигателя повысилась до 98гр и включился вентилятор. Я так понимаю это умер датчик температуры? Их я понял 2шт. Один на приборку и один на компьютер. Или мультитроникс обманывает с температурой? Но тогда почему у меня термостат как и нужно открывается на 85-87гр по мультитрониксу и вентилятор срабатывает на 98-99гр. Все в штатном режиме. А вот приборка показывает ерунду какую то (но опять же не всегда, но в последнее время все чаще и чаще)
Re: Температура двигателя 6 делений
Обычно при этом выше 2 делений не подымается... Но все может быть. И, эта... модераторы, пришпильте тему к имеющимся...
Датчик температуры смотрите. Для начала просто отверните на пол оборота и закрутите на место. Если не поможет - менять.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Nick_2141
Огромное спасибо. Попробую сделать как Вы сказали.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.У меня похоже как у Dr Kazay,даже все 8 полосок выходит,при этом по "сканматику" температура 95 градусов,вентилятор включается при 97.Датчик менял,б/у какой то есть.Ничего не изменилось.Не знаю что еще делать.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.вопрос не совсем по теме :
на рабочем логане 09 года почти постоянно температура 2 полоски,лишь иногда поднимаясь до 4 на короткое время. забил,езжу (машина служебная),но интересно всё таки в чем косяк и не поплохеет ли движку?
АКПП?
Если не АКПП - то дело в термостате. Грозит повышенным расходом. viewtopic.php?p=518235#p518235
У меня то же самое с 2008-го года. Не менял ни термостат, ни датчик, ибо читая форум понял, что особо париться по этому поводу не стОит. ПыСы: расход не увеличился ни на йоту - как был 6,7л среднегодовой, так и остался (специально не сбрасываю по 30-40т.км)
Разве в 09 уже были? Случаем, не с 10 года появились с АКПП?
Не помню.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
