Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Сообщение oz. » 04 дек 2014, 19:45
Всем Здравствуйте! Подскажите по двигателю 1.4 кто прошивал есть смысл или нет?
oz.
Сообщение Олег М. » 04 дек 2014, 20:14
Кевлар_26 писал(а):сам концевик, разъем под левой стойкой, ЭБУ?
Да, концевик, потом разъём, а ЭБУ ни при чём точно! :lol: Осциллограф не нужен, мультика достаточно.
Сообщение Кевлар_26 » 04 дек 2014, 20:34
Просто читал, что бывает установщики сигналки чета там мудрят и "коротят" на разъеме ЭБУ.
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 04 дек 2014, 20:41
Кевлар_26 писал(а):"коротят" на разъеме ЭБУ.
К освещению ЭБУ отношения не имеет!
Сообщение Кевлар_26 » 04 дек 2014, 20:46
Странно. Есть тема про концевик багажника, там про это писали.
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 04 дек 2014, 20:50
Может, про блок коммутации салона?
Сообщение Кевлар_26 » 04 дек 2014, 21:09
Олег М. писал(а):Может, про блок коммутации салона?
Эээ, прям как в старом анекдоте! :lol:
Кевлар_26
Сообщение super2008meh » 07 дек 2014, 11:30
тупо ....... Я так думаю (с)
Сообщение snowvlad » 07 дек 2014, 11:30
dimone73 писал(а):например?
например
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2014, 13:14
Кевлар_26 писал(а):Подскажите, плиз. Читал тут уже про концевик багажника, но пока так и не нашел ответ на вопрос.Дело в том, что при открытии багажника. свет в нем не загорается. Загорается только при открытии любой из дверей.Куда лезть в первую очередь: сам концевик, разъем под левой стойкой, ЭБУ?
А в салоне плафон загорается при открытии багажника? (в среднем положении выключателя)
Сообщение Кевлар_26 » 07 дек 2014, 18:18
4e6yPaToP писал(а):А в салоне плафон загорается при открытии багажника? (в среднем положении выключателя)
Все, разобрался. Концевик багажника внутри вхлам разбит. Заказал другой....
Кевлар_26
Сообщение Chingachguk » 07 дек 2014, 21:23
Давненько спросить хотел: почему в среднем положении плафона освещения салона свет при открытии двери загорается, но ни хрена не гаснет после закрытия вообще? В чём может быть причина?
Концевики на дверях рабочие- проверял оставляя фары включёнными.
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2014, 21:28
Chingachguk писал(а):Давненько спросить хотел: почему в среднем положении плафона освещения салона свет при открытии двери загорается, но ни хрена не гаснет после закрытия вообще?
При включенном зажигании сразу не гаснет? Или при выключенном не сразу гаснет? Ну, через 20 минут-то выключается ведь?
Сообщение Chingachguk » 07 дек 2014, 21:37
Завтра ещё поэкспериментирую, но ведь в любом случае гаснуть должно? А 20 минут ждать как-то не доводилось. Выключал нафик. :wink:
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2014, 21:39
Chingachguk писал(а):Завтра ещё поэкспериментирую, но ведь в любом случае гаснуть должно?
Hастоящему индейцу надо только одного, да и этого немного, да почти что ничего ©
