Текущее время: 16 окт 2026, 08:55
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение AntonB » 24 ноя 2014, 21:24
На третье ТО точно к ним не поеду - поищу неофициала. Если кто-нибудь знает где хорошо делают - порекомендуйте, пожалуйста.
AntonB
Сообщение super2008meh » 24 ноя 2014, 21:44
AntonB писал(а):На третье ТО точно к ним не поеду - поищу неофициала. Если кто-нибудь знает где хорошо делают - порекомендуйте, пожалуйста.
viewtopic.php?p=1175264#p1175264
viewtopic.php?p=1175012#p1175012
viewtopic.php?f=74&t=14058
viewtopic.php?f=74&t=14059#p936427
viewtopic.php?f=74&t=15295#p1164121
Сообщение Mantana » 24 ноя 2014, 23:08
AntonB
Я тоже могу порекомендовать....
http://vk.com/alexautospb
Сообщение AntonB » 24 ноя 2014, 23:34
Спасибо!
AntonB
Сообщение Mantana » 24 ноя 2014, 23:42
AntonB
Да всегда пожалуйста....... :compliment
Сообщение affekto » 02 дек 2014, 11:02
У меня вопрос, форум облазил. Стуки в передней подвеске на выпад колеса (при наезде на горки,всё ок, при попадание колеса в ямки, сильный стук) В сервисе первичный осмотр не чего не выявил,наконечники,шаровая, втулки,стойки, всё крепко и исправно. На что стоит грешить?
affekto
Сообщение Derri » 02 дек 2014, 12:25
Направляющие тормозных суппортов (люфт)?
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2014, 12:30
affekto писал(а):На что стоит грешить?
На сервис. Попробовать найти другой.
Сообщение affekto » 02 дек 2014, 12:31
Derri писал(а):Направляющие тормозных суппортов (люфт)?
нет, с ними была буквально месяца три назад беда,и звук был металлический.Сейчас глухой, как пустая бутылка полторашки
affekto
Сообщение Евгений Ш » 02 дек 2014, 12:34
affekto писал(а):Сейчас глухой, как пустая бутылка полторашки
Может, что-нибудь в моторном отсеке не закреплено? На сервисе-то этот стук услышали?
Сообщение affekto » 02 дек 2014, 13:00
Всё в норме, всё что можно было подёргать,подёргали, опытный логановод подсказал, что скорее всего верхние опоры.
affekto
Сообщение Zhora » 03 дек 2014, 22:04
affekto писал(а):скорее всего верхние опоры.
Т.е опорные подшипники?
affekto писал(а):опытный логановод подсказал
Как опытный логановод, заявляю: опорники на Логане практически вечные.
Zhora
Сообщение affekto » 05 дек 2014, 12:49
Ну кто на что грешит, знаю точно что не чего не люфтит, после нг сделаю полноценную диагностику. Кто говорит что опорных подшипников хватает на 65к (у меня с 70 стучит), а кто, что они вечные. По общим советам буду смотреть в сторону опорников и втулок стабилизатора. Амортизатор я думаю смотреть не стоит (вариант не держит на отбой)
affekto
Сообщение Евгений Ш » 05 дек 2014, 12:56
affekto писал(а):Амортизатор я думаю смотреть не стоит (вариант не держит на отбой)
Почему? Вполне возможный вариант. Я бы в первую очередь наконечники и тяги смотрел, во вторую - шаровые.
Сообщение Нодельман Лев » 05 дек 2014, 17:06
affekto
Было такое.... До того как подвеску перетряхивать посоветую просто проверить затяжку болтов поддона двигателя. Сам так накалолся 1 раз. Думал что стойки, а на деле один не затянутый дилерами болт поддона двигателя после ТО. :whistle
Нодельман Лев
