3dmax Спасибо.
Как посчитать сколько квт часов можно снять к примеру с 75 А\Ч батареи? Так чтобы в батарее еще минимум остался и учесть КПД инвертора.
Текущее время: 22 окт 2026, 17:11 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.3dmax Спасибо.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Повесил таки я ковер. На рейку, к рейке степлером пристрелил.
75*12=900Вт*ч, при соблюдении следующих условий: 1. Разряд током не более, чем 1/10 от емкости АКБ. 2. АКБ абсолютно новый и без сульфатации. 3. Температура батареи 25 градусов. Несоблюдение хотя бы одного из этих пунктов приведёт к снижению выработки электроэнергии. И это, учтите, я посчитал без учёта КПД инвертора. Который у не самых дорогих моделей не превышает 90 процентов. И разряд я считал по полной, АКБ после такого разряда будет абсолютно пустой. Если надо, к примеру, разрядить аккумулятор на 2/3, то в идеальных условиях, с идеального же АКБ, с учётом КПД инвертора, можно получить около 535Вт*ч. Но и на эту цифру я Вам советую не ориентироваться, а брать ещё ниже. Потому что пункты 2 и 3, как правило, не соблюдаются. Особенно пункт 2, если речь идёт об стартерном АКБ.
Планы: Насос 120 ватт (хай воду гоняет шоб не закипела) + пара ламп аварийного освещения по 5 ватт (диоды) хватает на пару часов гарантировано!!!
Да, на пару часов хватит. И на три тоже хватит.
Опять двадцать пять... Энергосберегайка 10Вт светит ничуть не хуже, жрёт всего на 5Вт*ч больше, стоит на порядок меньше. Поверьте мне, автономщику до мозга костей, на лампах светодиодных много не сэкономить электроэнергии. А денег и подавно. При их цене то.
нуно фото ковра на фоне Евгения Ш. так принято.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Ковер - без проблем. А вот селфи я пока делать не научился
Стоит в два-три раза дороже, а не на порядок. Дело не в экономии, дело в том что диодам пофиг мороз, в прямом смысле, и они не капризны по времени работы, диодами можно морзянкой с соседом общаться, а сберегайкам этот режим смерти подобен =) (про соседа немножко утрировано получилось)
о, да, есть такой грех за верчёнными. бывало - клацнешь табулятором, а они еле-еле, прям натурально чуть натужного скрипа не слышно... чесслово, изведу их с улицы под корень, как из дома извёл.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.У меня даже старый Ромбат порядка 5 часов тянет насос на отоплении. Сейчас он работает в паре с новой батареей. Для насоса вполне хватит. В целом получается нет смысла брать слабый генератор и заряжать им множество батарей. Точней по деньгам смысла нет. Батареи дороже выйдут. Но в ряде случаев смысл есть. Например когда электричество отключают часто. Чтобы спать по ночам.
Параллельно подключили к новой АКБ старый Ромбат? Ну ну... Долго он у Вас так не протянет.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Новый долго не протянет?
Ежели новый аккумулятор подключен параллельно со старым, то старая батарея будет разряжать новую "на себя" (у нее большие токи утечки). Если необходимо резервирование батарей, то поставьте хотя бы переключатель. У меня циркуляционный насос работает через ИБП, так встроенной батареи хватает минут на 40-60 непрерывной работы. Наличие коммутируемой батареи (12 в 60 ампер/час)позволяет спать спокойно. Валерий.
А скока мощи насос берет?
Да.
Именно так!!! Не допускается соединения в параллель новых и старых батарей. Самая слабая АКБ в такой цепочке будет неумолимо разряжать все батареи. А коротыш в одной из банок, ежели случится, вообще все батареи высадит. Недоглядели за этим( Вы же не замеряете напряжение ХХ каждый день ), батареи пару суток в таком состоянии постояли и всё - неси в лом.
