Текущее время: 21 окт 2026, 09:38
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2014, 19:12
PilotAlex писал(а):Педаль электронная.
Я бы для начала снял клемму с аккумулятора. Потом бы снова надел, и посмотрел результат.
Сообщение PilotAlex » 20 ноя 2014, 19:32
Зфгд_ШШ писал(а):
PilotAlex писал(а):При переключении передачи, в особенности с первой на вторую и со второй на третью, не сбрасываются обороты двигателя.А наоборот вырастают. Ревет аж до 3х 4х тыс.
Похоже на проблему с холостыми оборотами. Можно попробовать попереключать скорости НЕ убирая ногу с педали газа. Понимаю, что это трудно, но попробовать стоит. И посмотреть, как будут вести себя обороты
Это похоже на некоторое запаздывание педали газа при ее отпускании. Бесит невероятно. По этой причине от гранты избавился и взял логан. И тут то же самое. Я просто в ярости. Пробовал не отпускать педаль, но толку нет. Да и не должна машина так работать.
PilotAlex
Вот это обязательно попробую. Когда до ключа доберусь.
PilotAlex
Сообщение BAHO32 » 21 ноя 2014, 11:19
Желаю здравствовать! Вопрос: Под капотом конорейка запела... Ясен красен что подшипник какой-то, генератор... помпа... или еще чего... Вспомнил, в моё последнее посещение, когда кулису регулировал (300р я должен еще), после наезда на камень. У вас дустер новый тогда стоял, чирикал точно также, что с ним в итоге было-то? Вроде не беспокоит, из салона не слышно, или хороший звук себя проявит :) ? ЗЫ: Денег на смену приводов я пока еще не заработал, хрустим потихоньку :) Сдается мне что пипилац я раньше ушатаю, чем денег на ремонт соберу... ТЬФУ три раза...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2014, 11:26
BAHO32 писал(а):подшипник какой-то, генератор... помпа... или еще чего...
Можно попробовать ремень навесного скинуть, без него завести, послушать. Если исчезнет, значит снаружи проблема, если останется - внутри.
Сообщение BAHO32 » 21 ноя 2014, 11:39
Да, еще вопрос, какие датчики температуры ставите? Купил на маршале летом TSN, других не было, за 150р всего, сейчас непойми что кажет (может и термостат бздит), похолоднее стало больше двух полос не кажет, в пробке 4. Эт я так, интересуюсь...
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 21 ноя 2014, 11:41
Эт, я так и предполагал, как раз сейчас обед будет, поковыряюсь...
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 ноя 2014, 11:42
BAHO32 писал(а):какие датчики температуры ставите?
TSN точно не ставим. Ставим оригинал, еще Febi ставили
Сообщение krogen » 21 ноя 2014, 11:48
Модель двигателя K7MF710,также K4,или как?
krogen
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 15:38
Здравствуйте Павел! Сегодня когда менял колеса, увидел вот такую проблемку- Изображение но по дороге не водит, только если совсем немного. Но больше меня интересует вопрос, по поводу шланга на переднем правом колесе, сделал фотку- Изображение тот который тоненький, он весь в масле и потеках, на другом колесе все в порядке. Все плохо, или еще терпимо?
Orakul
Сообщение super2008meh » 22 ноя 2014, 16:32
Пыльничек ШРУСа в норме?
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 17:38
super2008meh писал(а):Пыльничек ШРУСа в норме?
погуглив, что это такое, вроде понял, что в норме :)
Orakul
Сообщение Mavrik » 22 ноя 2014, 17:49
Orakul писал(а):погуглив, что это такое, вроде понял, что в норме
Да вот, похоже что нет. Видимо он порван и смазка ШРУСа летит на тормозной шланг. Так что проблема не в шланге. И ШРУС уже может быть под замену. Так что на диагностику :arrow:
Сообщение Orakul » 22 ноя 2014, 17:51
Спасибо! Дождусь мнения Павла и уже тогда!
Orakul
Сообщение super2008meh » 22 ноя 2014, 18:23
