Текущее время: 21 окт 2026, 13:13 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Надо смотреть, как у продавцов они висят
это варварство. вообще ковры как вешали на колечки и деревянный брус, так и вешают.
А если на жидкие гвозди (зеркальная лента не держит, от ковра отклеивается)?
Может сразу на анкера
Не хочется, чтобы снаружи торчало.
Да ладно... Вставляешь ковёр в раму от картины и вешаешь, как картину. - Ты вчерась просил ковер, - Ну дак я его припер. Все согласно договору - И рисунок, и колер. Вся Расеюшка сполна На ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок Соткала моя жена!.. (Федот) Л.Филатов
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Мне вот интересно стало. Генераторы теперь идут инверторные. Т.е. вырабатывают 220 вольт из 12. Почему бы при таком раскладе не цеплять к такому генератору аккамулятор и зарядник от 220. Инвертор на 2 квт довольно дорогая штука. Как то не правильно получается платить за два инвертора. Один в генераторе. А другой в бесперебойнике.
Может есть в продаже подобные генераторы?
Видел однажды, как ковер вешают на горизонтальную планку, закрепленную на стене, а в планке острием наружу вбиты гвозди диаметром 2,5-3 мм с шагом около 500 мм. На гвозди нанизывают верхнюю часть ковра (типа, как мясо на шампур). Способ тоже относительно варварский, но имеет место быть, можете рассматривать в качестве альтернативы
Трижды перечитал пост, но так и не понял ничего. Абсолютно. Допустим, к низковольтному выходу инвертора Вы прицепили АКБ. Хорошо. Я сейчас не касаюсь вопросов перезарядки этого АКБ, ведь не будет зарядки в 3 стадии, а будет зарядка постоянным током и напряжением, АКБ просто выкипит. Но это бог с ним. А далее Вы предлагаете прицепить зарядник на 220 вольт??? То есть зарядное устройство, работающее от 220 вольт??? Куда??? Зачем??? Как вообще эта схема будет работать??? Ничего не понял.
Генераторов, которые вырабатывают 12/24/36 вольт без преобразования в 220 в розничной продаже нет. Они используются только в армии под некоторые нужды.
Откуда уже бесперебойник взялся? Выше по теме шла речь про АКБ и " зарядник от 220 ". З.Ы. Для справки. Один хороший инверторный генератор на 1 кВт номинала стоит около 12 тысяч. Один хороший аккумулятор на 100 А*ч, который не сдохнет в первый же месяц от таких мучений, стоит около 12 тысяч. Дальше думайте сами ![]()
Аналогично. Но подозреваю, что происходит недопонимание и подмена понятий "Инвертор напряжения" и "Инверторный генератор". На всякий случай инверторный генератор - не есть инвертор напряжения+генератор. Последний раз редактировалось Nick_2141 20 ноя 2014, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Это да, верно. Но у инверторного генератора, как правило, всё равно присутствует низковольтный выход. Правда очень маломощный, не более 10А. Так что теоретически первая часть плана ( по подключению АКБ к генератору ) осуществима. Но это не решает всех тех проблем, что я описал опосля этого. Да и в принципе это ничего не решает, так как КПД такой связки будет неимоверно низким. Генератор же всё равно вначале преобразует переменку в постоянку, а потом мы эту постоянку гоним на зарядку АКБ ( КПД 75 процентов ), что бы потом опять преобразовать в переменку. Так что просто инверторный генератор выгоднее любых фантазий. Кроме того, если у инверторного генератора выломать инверторный блок, то получим тарахтелку с неимоверно большими оборотами, блок ведь и их регулирует. Так что инверторный генератор без блока, увы, просто груда тарахтящего металла. Недаром зачастую вышедшие из строя инверторные генераторы не ремонтируют, а покупают новый. Цена блока составляет 50-70 процентов от нового. Не ремонтопригоден.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я не предлагаю колхозить инверторный генератор!!!
Насколько понимаю инверторный генератор добывает постоянный 12 в ток. Потом преобразует его через инвертор в переменный. Если это так? То напрашивается вопрос почему бы производителям в Китае не сделать универсальное устройство. Требуется всего лишь: 1) добавить возможность подключения аккамулятора дабы не запускать генератор при кратковременном отключении электричества. 2) добавить подзарядник аккамулятора. 3) добавить электронику которая будет как в бесперебойнике управлять зарядкой батареи и включать-отключать режим инвертора. Собственно нужно скрестить бесперебойник и инверторный генератор дабы не дублировать инвертор в двух устройствах. Pos: У меня стоит бесперебойник на 750 ва. Бесперобойник на 2000 вт (не ва!) стоит очень дорого. И все потому, что инверторная часть дорогая. Сейчас мне нужно приобретать генератор. Слегка изучив вопрос понял, что гена нужен инверторный. Иначе не будут работать холодильники, компьютеры и т.п. Инверторный гена стоит уже порядка 30 т.р. Скоро будет еще дороже. И все же генератор полностью не решает вопрос. Точней он решает в тот период когда его запустили. Но стоит его заглушить и его опять скачусь к 750 ва от бесперебойника. Зато если бы можно было задействовать мощный инвертор от гены и подцепить батарей на 500 ампер часов. То может быть и генератору не нужно было бы запускаться при отключении эл-ва на несколько часов. И работал бы при этом не только насос на отоплении.
Нет. Это не так. Вот, например: http://www.genprof.ru/articles/poleznye ... atora.html
Нет, это далеко не так. Если вкратце, без заумных статей, то инверторный генератор добывает переменку, преобразует в постоянку ( на этом этапе как раз есть вывод хвоста на постоянном токе ) и преобразует обратно в переменку.
Инверторный гена, как я сказал, стоит от 12 тысяч рублей. Вопрос мощности = вопросу цены. За 12 тысяч будет на 1 кВт. Но никто Вам не мешает к этому 1 кВт подцепить ЗУ для АКБ любого массива, зарядить их генератором, а потом уже с них брать постоянку и преобразовывать в переменку с помощью инвертора/УПС/прочей дряни. Это позволит не допускать запуска генератора каждый раз, как Вам потребовалось 220 переменки. Автономка в чистом виде, только вместо солнечных панелей, как у меня, АКБ заряжает инвертор. И не надо ничего колхозить. За 10 часов можно зарядить массив аккумуляторов на 10 кВт*ч, а потом эти 10 кВт*ч расходовать так, как Вам вздумается. Я, например, в такой автономке год жил на даче. Очень удобно. При нуждах в виде 2 кВт*ч/сутки я бы мог запускать генератор раз в 5 суток, если бы имел запас в виде 10 кВт*ч.
