Борис 61 писал(а):а вот через фишку подаеш напругу не хочет...через раздельную проводку и кнопку подрулевой не задействовон
Т.е. вы снабдили ПТФ отдельной проводкой, но при этом как-то еще подаете напругу в момент их включения на разъем приборки? Мудрено или я что-то не понимаю.
Всем доброго утра! Уже примерно час пытаюсь найти информацию на форуме, но не нахожу. Ситуация такая: вчера перестал работать сигнал, причем с выключенными фарами работает, а с включенными - нет. Из-за этого чуть не попала в аварию. Где искать не исправность? Или только в сервис? Спасибо
Серж74 писал(а):Вопрос 481. Изменена ли после 2011 года конструкция подрулевого переключателя №указатель поворота/сигнал" ввиду частых обрывов проводов в нем?
Renault Team Представитель ОАО"Автофрамос" писал(а):Добрый день! На данный момент обращения с такими случаями практически отсутствуют.
(с) отсюда =) лучше к дилеру... чтоб случаи "не отсутствовали"
Александр89 писал(а):Включаю стартер, плохо, но видно что он крутится и вроде ремень там натюнутый присутствует(проволокой проверял), а заглядываю в отверстие для заливки масла в ДВС, там и корамысла и клапана стоят на месте((
По симптомам, срезало шпонку на РВ. По практике, никогда не слышал о таком.
