Текущее время: 17 окт 2026, 03:43
Сообщение Борис 61 » 15 ноя 2014, 18:43
всю проводку и птф устонавливал сам так как машина не была укомплектавана птф а не горит сигнальная лампочка на щитке приборов а сами туманки работают весь монтаж проводки проводили согласно схемы
Борис 61
Сообщение NatalyaG » 15 ноя 2014, 19:59
Машина новая, вчера из салона забрала..
NatalyaG
Сообщение super2008meh » 15 ноя 2014, 20:04
если рычаг в положении выкл., то к дилеру, пусть косяк устраняют, может с сигнализацией перемудрили
Сообщение дима » 15 ноя 2014, 21:17
Борис 61
а диод в приборке есть.
Сообщение Александр89 » 15 ноя 2014, 21:43
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста что может послужить причиной не вращения распредвала?
На улице -26, прогрел двигатель, поехал и машина заглохла(( кручу стартером - 0. Притянул в гараж, проверил искру - есть, подачу топлива - есть, открыл лючок (круглый) в районе ремня ГРМ, там обнаружил подшипник, как понял натяжной. Включаю стартер, плохо, но видно что он крутится и вроде ремень там натюнутый присутствует(проволокой проверял), а заглядываю в отверстие для заливки масла в ДВС, там и корамысла и клапана стоят на месте((
Кто знает или сталкивался, подскажите что может случиться?
Александр89
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2014, 22:20
Борис 61 писал(а):всю проводку и птф устонавливал сам так как машина не была укомплектавана птф
Как именно проводили? Через штатный разъем и подрулевой или через отдельную проводку и кнопку?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2014, 22:25
Александр89 писал(а):Кто знает или сталкивался, подскажите что может случиться?
Если все так, как вы говорите, то все, что могло, уже случилось. Надо снимать крышки ГРМ и смотреть, что там с фазами.
Сообщение Александр89 » 15 ноя 2014, 22:32
что есть ФАЗы?)) и как они могут повлиять на распредвал, если сам ремень вроде как вращается?
Александр89
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2014, 22:38
Александр89 писал(а):что есть ФАЗы
Взаимное движение клапанов и поршней, которые ремень ГРМ и синхронизирует.
Александр89 писал(а):сам ремень вроде как вращается
Если ремень вращается, а коромысла клапанов нет, это означает, что поршни ходят, а клапана - нет. Т.е. последние, скорее всего, уже загнуты. Что там творится, можно понять, только сняв крышки ремня ГРМ.
Сообщение Александр89 » 15 ноя 2014, 22:45
Зфгд_ШШ писал(а):Взаимное движение клапанов и поршней, которые ремень ГРМ и синхронизирует.
Спасибо. завтра разобрав еще возможно вернусь)
Последний раз редактировалось super2008meh 16 ноя 2014, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подправил "цитирование"
Александр89
Сообщение Борис 61 » 16 ноя 2014, 18:35
и светодиод в щитке есть ипри подачи напруги на него на премую он горит а вот через фишку подаеш напругу не хочет
Борис 61
Сообщение Александр89 » 16 ноя 2014, 20:14
Если ремень вращается, а коромысла клапанов нет, это означает, что поршни ходят, а клапана - нет. Т.е. последние, скорее всего, уже загнуты. Что там творится, можно понять, только сняв крышки ремня ГРМ.[/quote]
Здравствуйте! Сегодня разобрал и оказалось что лопнул болт на распредвале в районе утончения, прослабла шестерня и срезало шпонку. Подскажите могло ли погнуть клапана на двигателе 1.6, 8 кл. характерных звуков не было. Подскажите, может шестерня подходит с каких отечественных авто.))
Александр89
Сообщение Гена Р » 16 ноя 2014, 20:32
снял аккумулятор на подзарядку , а когда поставил приёмник начал требовать код активации , кто подскажет что делать!!! Просмотрел всю инструкцию кода не нашёл буду признателен.
Гена Р
Сообщение Борис 61 » 16 ноя 2014, 21:20
через раздельную проводку и кнопку подрулевой не задействовон
Борис 61
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2014, 22:12
Александр89 писал(а):Подскажите могло ли погнуть клапана на двигателе 1.6, 8 кл. характерных звуков не было.
Да, на 8 клапанных клапана гнёт.
