Текущее время: 19 окт 2026, 11:21
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение Ромчик » 09 ноя 2014, 17:10
Купил зарядку на 2а и после часовой поездки с Сити Гидом разрядка планшета на 10%(на планшете было включено:GPS, звук и энергосбер.),что делать ?
Ромчик
Сообщение семигор » 09 ноя 2014, 17:12
Ромчик писал(а):что делать ?
проверить зарядку
Сообщение Ромчик » 09 ноя 2014, 17:15
проверить зарядку
как?
Ромчик
Сообщение семигор » 09 ноя 2014, 17:20
прибором. Который всякие вольты/амперы показывает, будучи воткнутым в выход зарядки
Сообщение Ромчик » 09 ноя 2014, 17:23
семигор писал(а):прибором. Который всякие вольты/амперы показывает, будучи воткнутым в выход зарядки
а если он выдает свои вольты/амперы,а планшету мало ?
Ромчик
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 17:32
Ромчик писал(а):а если
А давайте без если, а то год гадать будем. Я чуть выше уже писал, что большинство безродных Китайских зарядок в прикуриватель не выдают положенные 2А. Да и 1А не все выдают. Так что вначале проведите замер ( воткните в цепь мультиметр в режиме измерения тока, потребление от прикуривателя должно быть в районе 0.9А с учетом КПД ЗУ ) , а потом будем разговаривать дальше. Я еще не встречал не одного планшета, которому бы не хватало 2А зарядки. По той простой причине, что ни один планшет, даже в самых тяжких приложениях, не может потребить 10 Вт*ч менее, чем за час.
Сообщение семигор » 09 ноя 2014, 17:34
Тогда все претензии к Константану! :lol: :?
(выключить всё; СИМ-карту, пробки. Мало ли, куда там планшет ещё сам по себе лазит. Может он антивирус обновляет или ещё чего. Яркость можно экрана уменьшить... :roll: Ну и аккумулятор может старый уже или дефектный. А вообще, 2 часа - 10% - это ещё ничего. Т.е. почти на сутки хватит, а так долго и не ездят. Жаль лишь, что это при включённой зарядке; сколько же при автономной работе вытянет?)
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 17:36
Ромчик
Кстати, в режиме навигации Вы постоянно контролируете, что идёт заряд? Уверены, что заряд не отключается по причине перегрева АКБ? Индикатор зарядки батареи Вам постоянно виден и он постоянно активен??? Ответьте на эти 3 не сложных вопроса.
Некоторые планшеты в режиме навигации греются как адская сковородка, контроллер просто отрубает зарядку таких АКБ по превышению температуры. В результате этого планшет 10 минут заряжается - 15 остывает. И так по кругу. И на выходе получаем разряд планшета, пусть и медленный, а не его заряд. На Вашу ситуацию тоже очень смахивает.
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 17:40
семигор писал(а):выключить всё; СИМ-карту, пробки. Мало ли, куда там планшет ещё сам по себе лазит. Может он антивирус обновляет или ещё чего. Яркость можно экрана уменьшить...
Не надо ничего выключать и уменьшать. Читайте мой крайний пост на предыдущей странице. Не потребляют столько планшеты, даже со всеми своими моргульками и свистульками.
семигор писал(а):Ну и аккумулятор может старый уже или дефектный.
Это тут вообще никаким боком. При работе от сети планшет не питается от батареи, он работает от сети и попутно заряжает батарею. Даже самую дефектную и дряную он все равно зарядит до 3.7 на клеммах и покажет 100 процентов зарядки. Да, потом та дефектная батарея отработает без подзарядки совсем мало, но это уже никакого отношения к нашему случаю не имеет. У нас тут планомерный разряд батареи несмотря на наличие внешнего питания. Тут два варианта. Или входной ток меньше потребления, или же зарядка временами прерывается.
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 07:27
3dmax писал(а):Так что вначале проведите замер ( воткните в цепь мультиметр в режиме измерения тока, потребление от прикуривателя должно быть в районе 0.9А с учетом КПД ЗУ )
Кстати - довольно нетривиальная задача для простого обывателя. Даже я, например, не вдруг соображу. как и где мерить ток в данном случае... :oops: и чем....
Сообщение Ромчик » 10 ноя 2014, 10:08
и для меня задачка не из простых,будем искать электрика ))
Ромчик
Сообщение павел маг » 10 ноя 2014, 14:10
Клещами тока , разрезав провод и взяв одну жилу. Или разорвав этот провод и в разрыв вставить цешку в режиме амперметра.
павел маг
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 14:24
павел маг писал(а):Клещами тока , разрезав провод и взяв одну жилу.
Жуткое варварство :-D . Вынуть предохранитель и уж вместо него цешку.
Семён Семёнович
Сообщение павел маг » 10 ноя 2014, 14:30
ага и разобранный прикуриватель в гнездо ... кз вам обеспечено.
павел маг
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 14:42
павел маг писал(а):... кз вам обеспечено.
"Никогда этого не бывало, и вот опять!"©
Семён Семёнович
