Текущее время: 20 окт 2026, 06:59
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2014, 22:00
clarnet07 писал(а):Эта несущая панель общая и с кухней, и с туалетом! Причём в туалете есть стояк и вся разводка труб на квартиру, если ванна длиной 180 см, то туалет из-за этого всего 120 см и шириной 80 см. Человек ростом выше 180 см упирается коленями в дверь, сидя на унитазе...
И дом этот не панельный...Обычно в таких случаях горизонтальные трубы прячут в короб,вертикальные в штробу.
#Сергей#
Сообщение clarnet07 » 06 ноя 2014, 22:09
Вы прикалываетесь, что-ли??? Вот тёща-то обрадуется, что живёт в кирпичном доме :-D :-D :-D Или вот: а вдруг дом всё-таки панельный, а перегородки, ну те, которые несущие, кирпичные??? Хотя в туалете в этом коробе с трубами видна серая стена... Блин, даже самому стало интересно, панельный или кирпичный :-D :-D :-D Нашёл, буду спать спокойно
По-моему, всё-таки панельный...
Последний раз редактировалось clarnet07 06 ноя 2014, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
clarnet07
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2014, 22:28
Я не знаю,прикалываетесь Вы или нет,но это Вы писали...
Так вот ,в панельном доме нет несущих стен в санузле.Или я чего-то не знаю, но - тогда назовите серию этого дома.
#Сергей#
Сообщение clarnet07 » 06 ноя 2014, 22:34
Всё про дом постом выше, вот планировка тёщи. И планировка всех квартир на этаже...
только в зеркальном отражении
clarnet07
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2014, 22:45
Какая высота потолка в ванной,как в квартире?
#Сергей#
Сообщение clarnet07 » 06 ноя 2014, 22:48
Да!
Стена, выделенная красным, несущая или нет???
clarnet07
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2014, 22:51
В панельном доме все стены несущие,кроме перегородок.Та что выделена несущая.
http://www.remsanteh.ru/article/article3/
"Начнем с того, что же это такое Сантехкабина? Представьте себе, идет строительство панельного дома: установили, закрепили железобетонные плиты, т.е. несущие стены в вашей квартире. Отдельно на строительном комбинате (ДСК) изготавливают Сантехническую кабину - своеобразный короб, или уже готовую ванную комнату с туалетом, называйте как хотите."
#Сергей#
Сообщение clarnet07 » 06 ноя 2014, 22:57
Так вот эта стена общая для кухни, ванной и туалета... Если Вам интересно, то вот более точная техническая инфа по дому http://resog.ru/seriya-ii-57-informaciya-dlya-soglasovaniya-pereplanirovki/
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 06 ноя 2014, 23:03
Здесь такого нет, перегородки сантехузла выполнены из гипсобетонных панелей толщиной 80мм, как и во всей остальной квартире. Больше общаться на тему " докажи мне, что ты не верблюд" не хочу, извините! Завтра ранний подъём по команде " В части объявлен сбор, боевая тревога", да и Вам желаю "Спокойной ночи!!!"
clarnet07
Сообщение #Сергей# » 06 ноя 2014, 23:20
Здесь такого нет,
Посмотрите по ссылке ниже на план квартиры до перепланировки,может увидите "верблюда".
"Перепланировка трехкомнатной квартиры в доме серии II-57 Согласованный нами проект данной перепланировки включал в себя следующие мероприятия: 1. Объединение ванной и санузла для получения просторного помещения под ванную комнату. Для этого была демонтирована сантехкабина."
Источник: http://www.pereplanirovkamos.ru/perepla ... ii-57.html
ПерепланировкаМос.ру © pereplanirovkamos.ru
#Сергей#
Сообщение clarnet07 » 07 ноя 2014, 07:09
Очень технически грамотный план! Вот теперь я всё понял!!! И полностью признаю свою неправоту. Т.е под плиткой на стене, где смеситель, есть как минимум 8 см не несущей стены, а стены сантехкабины? Так почему же нельзя было утопить трубы сразу, в момент строительства, мне непонятно. если там действительно должны быть заводские штробы под трубы, то получается, что в момент стройки плиточники пришли раньше сантехников??? :-D :-D :-D Ещё вопрос к Вам, как к человеку разбирающемуся: ванна стоит очень плотно, практически вмурована в кафельный фартук. И на первый взгляд в дверной проём не пройдёт при замене, по крайней мере, не снося дверной коробки. Покойный тесть, собираясь ванну менять, говорил, что придётся рушить часть стены, чтобы вынести старую ванну и занести новую. Неужели это так? Может он ошибался, так же как ошибался со стеной, на которой висит смеситель? Соседи этажом ниже тоже делали ремонт, не трогая эту стену.
А "внезапная проверка боевой готовности" у нас в части внезапно перенесена на завтра :commandos
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2014, 08:50
clarnet07 писал(а):почему же нельзя было утопить трубы сразу
По плану (и по размеру комнат) квартира наша. Трубы к смесителю утоплены, а, скорее всего, проходят между кабиной и стеной. Штробить кабину проблематично, очень специфический бетон, при пробивке отверстия из ванны в туалет диаметром 6 мм со стороны туалета выбило кусок бетона примерно 50х50 и толщиной 10-15. Толщина кабины между ванной и туалетом 40-45 мм. Кстати, есть у меня подозрение, что стена за кабиной не несущая.
Сообщение snowvlad » 07 ноя 2014, 09:48
Трубы, если как у меня и у многих других, утоплены в специально отлитую широкую штробу в стенке кабины. Стенка кабины действительно тонкая и достаточно рыхлая. А стена за кабиной, она такая... с трубами вентиляции.
Сообщение #Сергей# » 07 ноя 2014, 10:23
clarnet07 писал(а):[ Т.е под плиткой на стене, где смеситель, есть как минимум 8 см не несущей стены, а стены сантехкабины? Так почему же нельзя было утопить трубы сразу, в момент строительства, мне непонятно. если там действительно должны быть заводские штробы под трубы, то получается, что в момент стройки плиточники пришли раньше сантехников??? :-D :-D :-D Ещё вопрос к Вам, как к человеку разбирающемуся: ванна стоит очень плотно, практически вмурована в кафельный фартук. И на первый взгляд в дверной проём не пройдёт при замене, по крайней мере, не снося дверной коробки.
На том плане,что в Вашем сообщении нет вентиляционного короба,т.е. это просто рисунок...Без штроб под трубы дешевле и быстрее,а экономика у нас тогда была экономной.
Высота потолка в ванной у Вас тоже ни как в квартире,если считать высотой потолка расстояние от пола до потолка,а не уровень потолка в ванной относительно уровня потолка в квартире - уровень пола в ванной выше.
Ванну как-то же занесли в этот проем,значит можно и вынести - только боком.Ширина ванны обычно больше ее глубины.Просто положите рейку на бортики ванны(в районе отверстия для слива) и измерьте расстояние от дна ванны до этой рейки.Обычно это 40-50 сантиметров.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 07 ноя 2014, 11:14
Евгений Ш писал(а):Штробить кабину проблематично, очень специфический бетон, при пробивке отверстия из ванны в туалет диаметром 6 мм со стороны туалета выбило кусок бетона примерно 50х50 и толщиной 10-15. Толщина кабины между ванной и туалетом 40-45 мм. Кстати, есть у меня подозрение, что стена за кабиной не несущая.
Штробы лучше болгаркой прорезать,закрыв дверь в ванной.И желательно одев ОЗК.Ну или использовать шроборез с пылесосом.Перфоратором штробить вообще нежелательно.Кусок бетона с обратной стороны стены будет выбиваться всегда,в любом бетоне и его величина больше зависит от мощности перфоратора.Чтобы этого не происходило надо в конце пробивки переходить в режим сверления.
snowvlad писал(а): А стена за кабиной, она такая... с трубами вентиляции.
На плане квартиры стена четко прорисована,а как на самом деле надо смотреть по месту,потому как стена с трубами для вентиляции это ни стена,это короб вентиляционный...
#Сергей#
