По-моему ответ понятен - купите смеситель и примерьте
Текущее время: 20 окт 2026, 15:55 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.snowvlad
Не готов. Точнее - семья не готова именно сейчас выбирать смеситель. С другой стороны, мне, электрику, странно было бы требовать от клиента люстру, чтобы примерить её к потолку, когда квартира похожа на каменную пещеру и в два перфоратора долбятся штробы... В общем то, я понимаю. Мой вопрос прозвучал не на том ресурсе. Похоже, среди логановодов-форумчан нет людей таких простых рабочих специальностей, как сантехник, который мог бы просто ответить одним словом, основываясь на том, что он этих водорозеток переставил уже сотни, не заморачиваясь при этом примеркой смесителя.
Вы ставите не реальные планы Когда заморочился с ремонтом ванной - ставил водоразетки на стандартной ширине заглубив на 2-3 мм, самой большой проблемой было поставить их строго перпендикулярно стене. Тут здорово выручил цемент "гидростоп" твердеет за три минуты (разводил в пакете полиэтиленовом и выдавливал как из тюбика через срезанный угол) При установке эксцентрик вкручивается не до упора и позволяет регулировать отступ от стены под ваш отражатель +/- 5мм. и по горизонту +/- 10 мм. так что : не тем заморачиваетесь , дорогой товарисч.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Если берёте российский - то согласен, какие-то нормы соблюдаются. А вот с импортными, да ещё и безродными можете попасть. У приятеля в комплекте с немецким смесителем шли эксцентрики не как у нас 1/2 на 3/4, а 3/8 на 3/4. Как он не пытался их пристроить, красиво и грамотно не получалось. Хорошо, что в магазине пошли навстречу и взяли товар обратно. Да и резьба часто не совпадает. На импортный смеситель нельзя поставить российскую лейку, и наоборот. Я сам попал на такую же историю в 1999 году. Подруга попросила поставить смеситель на кухне, так как сантехники из ЖЭКа отказались, даже за денежку. А смысл был вот в чём: смеситель GROHE, очень стильный и дорогой, подводка воды к нему должна была встать между стенкой тумбы и раковиной, проём где-то 5 см. Но раковина очень глубокая 23 см. А у этого смесителя заводским способом заштампованы 2 отвода для подводки воды длиной 15 см и выходом на 3/8. Если их снять, то смеситель слетал с гарантии. И получается, что переходник на 1/2 надо было крутить в этой 5-тисантиметровой нише, куда рука просто не пролазит даже без инструмента. А если переходники накрутить сразу, а потом вставлять в раковину, то тогда эти отводы не входят в отверстие. В результате, промучившись 3 часа, пришлось напильником расширять отверстие в раковине, чтобы вставить уже готовую скрутку. Это ещё хорошо, что раковина была из нержавейки! А какой сантехник Вам нужен? Мой знакомый всю жизнь обслуживал панельные дома в Москве середины 70-ых годов. Там никто не заморачивался: трубы шли поверх плитки, открытым способом, водорозетки в виде уголка 90 градусов висели на концах, хорошо, если была выдержана горизонталь. У тёщи до сих пор такая система. А штробить панель нельзя!
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Но какое-то представление, что там будет висеть, Вы всё равно имеете. И наверное знаете, какой будет финишная отделка. Мы купили люстру, ножка нам показалась слишком длинной , и я отпилил от неё 20 см. Жили с ней 15 лет. Потом пришла нужда сделать натяжной потолок, опустив уровень на 11 см, при высоте потолка 2.94 это было некритично. Но... ножка люстры оказалась слишком короткой для новых реалий, ей 11 см стало не хватать.
Вы же не хотите сказать, что с 70-х годов никто так и не стал утапливать трубы и водорозетки в стены?! И что все сантехники так и остались на уровне знаний 70-х годов....
Да быть того не может!
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Именно это и хочу сказать! Несущую панель запрещено штробить!!! Если утапливать, то только за счёт наращивания стены. Сейчас попробую нарисовать схему у моей тёщи...Раковина из-за трубы плотно к стене не прилегает, щель сейчас запенена и проштукатурена, а раньше на полу всё время стояла вода!!! Ванна 180 см стоИт в распор между 2-мя стенами, кто хочет сделать красоту, ставит ванну 170 см, чтобы новые нарощенные стены не стояли на бортиках ванны.
Стоп! А разве я спрашивал, можно или не можно штробить стены? Я спрашивал, как, по отношению к "чистой" стене должна стоять водорозетка. Безотносительно, в штробленной стене, в нарощенной, в кирпичной, в пластиковой..... ![]()
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Предыдущий мой пост был посвящён ответу на Ваш вопрос относительно открытых труб в конкретных сериях домов. В Вашем случае пробуйте методом "научного тыка"... Думаю, если Вы знаете, что такое 3/8 дюйма, у Вас всё должно получиться
Вот. Вот он, ответ, которого я и добивался... Спасибо.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Нет дядь Вов, вот правильный ответ:
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А снять раковину нельзя было? Несущие стены нельзя штробить по горизонтали...Но где Вы видели в ванной панельных домов несущие стены?Там обычно стоит так называемая сантехкабина,которую многие ,особо трудолюбивые граждане,просто сносят при ремонте.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А что у Вас по другую сторону стены,на которой стоит смеситель?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Сразу бы так и написали бы. А то, понимаешь... И в минус, и в плюс, и в ноль - всё проходит. Главное - это есть расходный материал и руки, ну и инструмент, конечно же. А торчит или не торчит - дело десятое.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Раковина была практически намертво вмурована в тумбу: дизайнерский ход. Так как предполагалось, что со смесителем проблем не будет. Ещё не догадались? Подъезд и лестничный пролёт. Эта несущая панель общая и с кухней, и с туалетом! Причём в туалете есть стояк и вся разводка труб на квартиру, если ванна длиной 180 см, то туалет из-за этого всего 120 см и шириной 80 см. Человек ростом выше 180 см упирается коленями в дверь, сидя на унитазе...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
