Текущее время: 17 окт 2026, 01:10
Сообщение Кевлар_26 » 03 ноя 2014, 18:58
Зфгд_ШШ писал(а):Вопрос, как долго это все проработает ;)
Об этом я изначально задумывался :-D
Кевлар_26
Сообщение Serhio1 » 03 ноя 2014, 19:02
Да нормально будет работать, пока припой напаяный на дорожки не сотрется, да и пружины вы подогнули. Думаю если все аккуратно сделали, то на год должно хватить точно. Видеоотчет выложите? Очень интересна технология разборки правого подрулевого.
Serhio1
Сообщение Кевлар_26 » 03 ноя 2014, 19:52
Serhio1 писал(а): Видеоотчет выложите? Очень интересна технология разборки правого подрулевого.
Да, только на видео показано, что все работает после ремонта. Весь процесс я не снимал, да и смысл? :-D Разбирать не сложно. Могу в личку сбросить ссылку как это делается.
Кевлар_26
Сообщение Кевлар_26 » 03 ноя 2014, 20:24
Вот так выглядели контакты после разборки.
А так, после очистки (заодно почистил контакты омывателя и кнопки). Как видно на фото, смазку внутри - раскидывает "хорошо" :-D
Также почистил скользящие контакты и как говорил выше - немного вытянул пружины.
Контакты после пропайки/напайки.
Ну и видео, что все работает (залил к cебе на канал, надеюсь модераторы будут не против).
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2014, 20:51
Отлично! Спасибо!
А напайка зачем?
Сообщение Кевлар_26 » 03 ноя 2014, 20:56
Олег М. писал(а):А напайка зачем?
Ну, в местах отмеченные стрелками, медь стала "махровой". Решил подстраховаться :compliment
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2014, 21:02
Думаю, лучше было бы заполировать. Боюсь, припой быстро выгорит.
Сообщение Кевлар_26 » 03 ноя 2014, 21:09
Олег М. писал(а): Боюсь, припой быстро выгорит.
Поживем - увидим :brainy
Кевлар_26
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2014, 21:12
Конечно! В любом случае - хорошая работа и хороший отчёт.
Сообщение kuk11kuk » 03 ноя 2014, 22:03
Здравствуйте, дорогие форумчане. Катаюсь на логане 2007 года выпуска, пробег 107 т.км. С недавних пор начал глохнуть двигатель на скорости 20-40 км/ч (примерно 2500 оборотов), на хорошо прогретом двигателе, на холостом ходу не глохнет. После мойки двигателя, стал ещё заводиться не сразу на холодный двигатель (правда это м.б. просто совпадение). Бензин заправил шеловский 95-й, хотя до этого несколько раз заправлял 92-м на очень подозрительной заправке. А ещё менял масло, воздушный фильтр, промывал дройсельную заслонку, но пока ситуацию это не изменило. Если это бензонасос, то как его проверить? Или может быть что-то ещё другое? Или лучше показать в сервис?
kuk11kuk
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 ноя 2014, 22:17
kuk11kuk писал(а):Или лучше показать в сервис?
Лучше подключить диагностику и посмотреть, не вылезет ли что по датчикам. Можно это сделать у официалов, или у тех людей, у кого есть Clip.
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 03 ноя 2014, 23:00
Проверь катушку зажигания на ней со временем появляются трещины и на холдную плохо заводиться и будет глохнуть а так правильнее нужна ДИАГНОСТИКА
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение Zhora » 04 ноя 2014, 02:48
kuk11kuk
Еще проверь датчик коленвала, вернее его контакты. Была у меня похожая проблема.
Zhora
Сообщение Горец » 04 ноя 2014, 15:01
Кевлар_26 писал(а):Также почистил скользящие контакты и как говорил выше - немного вытянул пружины.
У меня вот эти самые контакты подгорели гораздо сильнее. И именно их я переворачивал- концы одинаковые.
Горец
Сообщение kuk11kuk » 04 ноя 2014, 16:57
Zhora писал(а):kuk11kuk
Если бы знать где ещё они находяться, было бы вообще отлично. :brainy
kuk11kuk
