Текущее время: 19 окт 2026, 15:38
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 18:35
Kuzovok
А у вас места поставить всю эту радость хватит? и перекрытия выдержат? и еще кстати интересный вопрос - объем расширительного бака для такого объема теплоносителя
Последний раз редактировалось AlexBJ 27 окт 2014, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
AlexBJ
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 18:45
Илюха писал(а):А потратив в два раза больше я получу оборудование с несопоставимым функционалом.
потратить придется несколько больше - как минимум на датчики температуры, открывания дверей и тд. упомянутый CCU кстати вам должен подойти, надо только правильно посчитать количество входов-выходов которые
AlexBJ
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 19:00
AlexBJ писал(а):потратить придется несколько больше - как минимум на датчики температуры
Ну это само собой. Вижу я свою схему примерно вот так...
Датчик температуры у девайса как я понял есть встроенные, но при необходимости можно и подключить выносной.
Илюха
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 19:05
Илюха писал(а):Датчик температуры у девайса как я понял есть встроенные
Только разносить девайс от конвекторов нужно по горизонтали подальше.
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 19:26
Евгений Ш писал(а):Только разносить девайс от конвекторов нужно по горизонтали подальше.
Такая планировка пойдет?
Илюха
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 19:30
Илюха писал(а):Вижу я свою схему примерно вот так...
только не промахнитесь номиналом пускателя для конвекторов по мощности
Илюха писал(а):Такая планировка пойдет?
пойдет, только я бы не стал к двери относить CCU - от электрики очень далеко придется уходить, к тому же CCU можно поставить на дин-рейку.. между двумя окнами нормально будет температуру мерить
AlexBJ
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 19:33
AlexBJ писал(а):к тому же CCU можно поставить на дин-рейку..
А с какой целью?
Конвекторы будут не великой мощности, два по 1 кВт каждый.
Илюха
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 19:44
Я бы CCU поставил пониже, чтобы датчики не температуру у потолка контролировали, а на уровне, хотя бы, груди. Сейчас посмотрел - на уровне чуть повыше головы +12. На уровне колена +10 (и это, если учесть, что конвектор выключен в воскресенье около 14.00, т.е. дом не греется)
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 20:04
Илюха писал(а):А с какой целью?
с целью если есть место в электрощитке на динрейке, то можно минимизировать длину силовых проводов - обычно это повышает надежность и безопасность :) но я еще пробежался по характеристикам,реле CCU может только до 30В нагрузку замыкать, значит придется ставить еще релюшку которая может 220 замыкать при управлении 12В как вариант, а ей уже замыкать контактор. все это добро тоже на динрйке прекрасно размещается
AlexBJ
Сообщение VAK » 27 окт 2014, 20:54
WIK писал(а):Я себе поставил за 500 р розетку-программатор. Третий год- и не парюсь. Включется в птн в 20.00 до 15.00 субботы. Приеду- хорошо, не приеду- фиг с ним.
Виктор, а поподробнее о Вашей чудо-розетке можно? Нуждаюсь в такой девайсе.
Валерий.
VAK
Сообщение WIK » 27 окт 2014, 21:43
Розетка типа http://evrosvet-shop.ru/index/catalog/39/ . Их разновидностей-десятки. Встроенный АКБ, так что при выключении света мозги не сбиваются. Куча программ, что на день, что на неделю. Эффект ”присутствия" с произвольным включением в разное и на разное время. (ну это от дураков).
Теперь для Дмитрия.
Сигнализаций тьма. Обрисуйте задачу: проводная-радио, сколько рубежей охраны,сколько разделов, считыватель или клавиатура, охраняем улицу или нет, только дом или есть баня, гараж,сарай и т.д. Вот тогда и будем немного посмотреть. :acute
WIK
Сообщение дима » 27 окт 2014, 22:19
радио,минимум 10 разных зон охраны.без улицы.наличие панели и пультов для снятия с охраны+возможность оповещения по gsm каналу
Сообщение WIK » 27 окт 2014, 23:12
Ну для такой задачи можно любую. ССУ (подключив RDK1 превращаем в беспроводную), Контакт GSM 10 или 14 http://www.ritm.ru/catalog/index.php?SE ... NT_ID=1024 ,Элемент, Кситал(самая, пожалуй бестолковая, но кому-то нравится). В конце концов - готовый набор с алиэкспресса. 3-4 т.р. и полный фарш. Правда это котяра в мешке...
WIK
Сообщение дима » 28 окт 2014, 08:13
если выбор между китаем и китаем-тогда ,все же астра)
Сообщение Евгений Ш » 28 окт 2014, 09:13
VAK писал(а):Нуждаюсь в такой девайсе.
У меня такая (правда, немецкая) уже лет 10-15 служит.
