Текущее время: 20 окт 2026, 11:35 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Раздражает очень скрип где-то в районе лобового стекла, по центру в низу. Скрипит противно даже при езде на ровной дороге. У кого-нибудь была такая болячка? Куда копать?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Дело было не в бобине - рас3.14здяй сидел в кабине ©
Оказалось всё просто. Перегорела лампочка центрального стопа и окислился/пропал контакт подсветки задней эмблемы Renault. А стопы задних фонарей оказывается работали. Просто я при нажатии на тормоз думал, что если эмблемка на открытом багажнике не фурычит, то и задние стопы тоже, ибо эмблемка у меня от них запитана. Ой, перепутал, не жёлтый на лягушке звонился на массу, а другой, двойной который. Ну, тот что сзади от стоповых фонарей приходит. А на жёлтом сейчас проверил - +12В есть, ага.
Не сезонно? Бывает лед намерзнет и скрипит, и гремит жуть...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Может скрипеть панель. Попробуйте подавить на нее по центру, если она, будет слышно.
Не знаю, сезонно или нет. Всего 177Км пробега пока)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Мужики, подскажите! Температура поднимается при езде по городу до максимума. По трассе стабильно 4 деления. Набирается постепенно. Поменял термостат, датчик температуры менял 2 раза, тосол, панель приборов. Вентилятор работает. Диагностика показывает нормальную температуру двигателя. Радиатор горячий, патрубки тоже. С неисправностью езжу 5000 км. Может сталкивался кто.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Менял колеса местами и одно заднее колесо ели ели налезло на переднею ступицу ,у кого-нибудь было такое ? Теперь снимать переднее колесо наверное с кувалдой придется ?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ромчик, почистить щёточкой-корчёточкой от грязи и ржавчины, подмазать смазочкой - и всё будет как у Аннушки.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 27 окт 2014, 14:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Логан без кондея? Тогда мойте радиатор. Со съемом бампера.
чистил и мазал,все равно не должно так туго колесо вставать
Тогда напильничком по кромке посадочного отверстия диска, только аккуратненько.
Погода то ниже нуля? Скажи, на 177 км каждый лишний звук ножом по сердцу
машина с кондеем или без???
Ну я не знаю. Скрипит явно где-то внутри, а не снаружи. И не зависит от температуры вроде. И на холодной скрипит и на теплой. И скрипит так противно, как будь-то мокрой резинкой о метал трут)
есть ли подобный шланг на экзисе ?всем привет,мне нужен такой тосольный шланг, метра так 3-4 в роде внутренний диаметр у него 18 мм.
подскажите, есть ли такие на экзисе,в городе, все магазины обошел нет! http://prntscr.com/50l2qz
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
