Текущее время: 21 окт 2026, 22:32
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 23 окт 2014, 19:12
NEW Мастер писал(а):Так что буду тестировать
Не забывайте про результаты отписываться.
Re: Аккумулятор
Сообщение frank831 » 23 окт 2014, 21:34
Derri писал(а):
NEW Мастер писал(а):Мой аккумулятор (еще заводской ROMBAT на 70 а/ч ) чуть- чуть не дотянул до 8ми летия
Мой вероятно тоже не дотянет (будет в мае 15-го), но пока еще в строю. Сегодня утром при -12 крутил, словно и не было позади 7,5 лет
Моему заводскому аккумулятору 7 лет 1 месяц. Не знаю' выдержит он предстоящую зиму?
frank831
Re: Аккумулятор
Сообщение Ромчик » 23 окт 2014, 21:44
Смотрю/читаю у всех аккумуляторы ходят по 6-8 лет,а Вы в них дистиллированную воду доливали? или еще как обслуживали ?
Ромчик
Re: Аккумулятор
Сообщение NEW Мастер » 24 окт 2014, 06:19
Ромчик писал(а):Смотрю/читаю у всех аккумуляторы ходят по 6-8 лет,а Вы в них дистиллированную воду доливали? или еще как обслуживали ?
Да нет ,никого особо обслуживания не было.Так пару раз водички дистилированной долил и все. Считаю, что такой срок службы-в большей степени заслуга качественного аккумулятора. В меньшей (но не менее важной) степени это заслуга мощного генератора.
NEW Мастер
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 24 окт 2014, 08:45
Это как повезет. Уж я в свой воду доливал, плотность измерял, подзаряжал регулярно, отключал от массы при длительных стоянках в гараже, пылинки сдувал... И что? Проработал пять лет и сдох буквально за неделю...
Тут как с женой, любишь, заботишься, подарки даришь, а она тебя пилит, ругает, изменяет, а потом еще из дома выгонит. А другая, ты ее и в хвост и гриву, с другими бабами гуляешь, пьяный и кулаком угостишь. А она на тебя наглядеться не может, семья и дети в порядке.
Так и с аккумулятором, как повезет.
Вот с женой мне повезло, я ей регулярное обслуживание, а она мне семейный рай :)
V255
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр1975 » 24 окт 2014, 14:43
Привет Всем участникам форума! кажется аккумулятор в нашем Логане приказал долго жить! подскажите какой лучше АКБ купить на замену?
Александр1975
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2014, 15:07
Александр1975 писал(а): подскажите какой лучше АКБ купить на замену?
http://www.zr.ru/content/articles/59455 ... -kruzheva/
http://avtohelp.com.ua/info/test-akkumuljatorov.html
http://www.autodela.ru/main/top/review/ ... est_2014_1
И т.п. :roll:
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 24 окт 2014, 15:40
дима писал(а):
Kuzovok писал(а): Почитал отзывы.
отсюда
Re: Аккумулятор
Сообщение AVA » 24 окт 2014, 17:49
В мае 2015 авто будет 7 лет. Причем нашел в бардачке бумажку что авто был собран в апреле. Сейчас пробег 45 тыс км. Авто чисто летней эксплуатации. зимой стоит в гараже с отключенной клеммой минус. Периодически за зиму примерно 2 раза в месяц аккум подзаряжается пока отец чистит снег. Дис вода не добавлялась ни разу. Плотность не мерилась ни разу. Диагностика только по току зарядки. Заряжается на самом минимальном токе или в режиме автомат. Сначала 4 ампера , минут через 5-10 падает до 2х, а потом и еще меньше. Внешних проявлений, что аккумулятор умирает, нет. Ну и раза 4-5 заводиться зимой. Потом опять клемму долой.
AVA
Re: Аккумулятор
Сообщение iamsergei » 24 окт 2014, 18:21
Машина 2007 года. Аккумулятор родной. Ни разу не заряжал, воду не подливал, не обслуживаемый. Зимой ездил, клемму не снимал
iamsergei
Re: Аккумулятор
Сообщение alexmsm » 24 окт 2014, 20:12
Воду в родной подливал, а потом взял резко и умер
alexmsm
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 24 окт 2014, 20:32
Ромчик писал(а):а Вы в них дистиллированную воду доливали
Доливал раза 3 за все время эксплуатации, грамм по 300
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 24 окт 2014, 21:22
V255 писал(а):Это как повезет.
Вот тут не согласен. Долгая жизнь аккумулятора зависит далеко не от везения, а в первую очередь от условий его эксплуатации. А они, как понимаете, у всех ой какие разные.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 24 окт 2014, 21:26
alexmsm писал(а):Воду в родной подливал, а потом взял резко и умер
Если вот так наобум взять и ливануть воды, то не исключен и вариант, когда после этого он дохнет.
Вода доливается в аккумулятор только после того, как он будет заряжен на 100 процентов. Доливается не абы как, на глазок, а в тех объёмах и для того, что бы привести плотность электролита к штатным характеристикам. 1.27 г/см3 при +15 цельсия.
Видел людей, которые доливали воду ( а некоторые сумасшедшие и кислоту ) в полностью разряженный АКБ, а после зарядки оного удивлялись тому, что кислота поперла через вент каналы. Понятное дело, что АКБ после таких издевательств был вообще не жилец.
Re: Аккумулятор
Сообщение V255 » 24 окт 2014, 23:25
я своему аккумулятору создавал ВСЕ необходимые условия для долгой и счастливой жизни, но его хватило только на 5 лет без малого. Вот и получается, что не повезло.
V255
