Текущее время: 16 окт 2026, 17:56
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение dodgewiper » 17 июл 2014, 17:51
Зфгд_ШШ писал(а):
dodgewiper писал(а): При нажатии педали тормоза и одновременном вращении руля, в педаль отдается какой то стук.
Состояние рулевых тяг и наконечников проверьте
Рулевые тяги заменены месяц назад
dodgewiper
Re: рулевая рейка
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июл 2014, 19:36
dodgewiper писал(а):Рулевые тяги заменены месяц назад
Значит надо трясти переднюю подвески и тормоза, где-то там сидит стук
Re: рулевая рейка
Сообщение dodgewiper » 17 июл 2014, 23:27
Стоп. Заменены были наконечники. Тяги не менял. Как их продетектировать на исправность или неисправность?
dodgewiper
Re: рулевая рейка
Сообщение САШИК » 18 июл 2014, 01:09
dodgewiper
см. личку.
САШИК
Re: рулевая рейка
Сообщение Pilot22 » 12 окт 2014, 11:09
У моей машины появился похожий стук, после замены пружин, и только на медленной скорости до 40 км/ч, когда едешь быстрее не стучит. Выглядит так: тронулся вперёд, едешь накатом 10 км/ч, и только начал притормаживать - сразу "тук" справа, в районе ног правого пассажира.
Вчера снял колесо покачал суппорт -скобу с цилиндром, есть люфт у солдатиков, когда качаешь скобу, "тукает". Покачал ступицу горизонтально, тоже есть "тук" но более глухой и идёт из рейки, там где тяга скрывается в пыльнике рейки.
Вот и мозг в раскоряку. Который из них "тукает" так что пружина резонирует иногда?
Pilot22
Re: рулевая рейка
Сообщение Фалей » 20 окт 2014, 20:57
Стук справа в рейке давно спать не дает, решил все таки с ним побороться, пробег 95000км. 2008г.в, без ГУРа . Родную втулку выковырял, внутренний диаметр 23,5мм, шток рейки 22мм, наружний диаметр 33мм-так и должно быть. Т.е. износ конечно есть, но 1,5мм не так уж и много, хотя стучало довольно сильно. Диагноз поставлен верно на 100%, предположение, что может быть стучит что то другое исключается. Втулку выточил из капролоктана, получилась довольно жесткая. Завтра хочу попробовать поставить на место. Вопрос к форуму вот в чем: рейку снимать не хочу, тем более на форуме мегановодов, ремонт без демонтажа описан, в крайнем зафиксированом положении руля, теоретически , втулка встать должна, но был ли у кого то опыт замены без демонтажа рейки??
Фалей
Re: рулевая рейка
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 окт 2014, 21:13
Фалей писал(а):на форуме мегановодов, ремонт без демонтажа описан
Если вы хотите сделать, как на меганах, то снимать рейку совсем не нужно. Есть еще вопрос с возможностью обрыва шлейфа ПБ при слишком большом выверте руля, но думаю, для Логана он не актуален
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 20 окт 2014, 22:16
Фалей писал(а):Втулку выточил из капролоктана
viewtopic.php?p=743797#p743797
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение САШИК » 20 окт 2014, 22:37
Ух ты ...<удалено>
САШИК
Re: рулевая рейка
Сообщение Фалей » 21 окт 2014, 08:58
bob 292
Я читал ваш отчет, но вы рейку снимали для замены втулки, а мне хотелось бы обойтись без демонтажа. В вашем отчете есть все кроме чертежа самой втулки.
Фалей
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 21 окт 2014, 16:51
Фалей писал(а):кроме чертежа самой втулки
Он и правда куда то пропал :shock:
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение Фалей » 22 окт 2014, 21:19
Фото отчета к сожалению предоставить не могу. но втулку не снимая рейки поменять получилось. Сразу оговорюсь, что капролоктановую поставить не удалось-слишком жесткий материал, а зазор между рейкой и корпусом маловат, чтобы сжать диаметр 36мм(фиксирующий буртик) до 33мм. Точил втулку из фторопласта, разрезал шлифмашинкой вдоль длиной примерно 8мм, шириной 2мм. на 6частей. С трех частей буртик срезал. Фторопластовая втулка встала на место без особых проблем. Руль выкручивал до упора и фиксировал. Старую втулку, после того как вытащил металлическое кольцо, вытянул с помощью вкрученного самореза. Износа на штоке нет, грязи тоже. Стук исчез :P
Спасибо bob 292 за эскиз,сверил со своим и подкорректировал длину
Фалей
Re: рулевая рейка
Сообщение dodgewiper » 06 май 2015, 23:07
dodgewiper писал(а):А у меня такой глюк. При нажатии педали тормоза и одновременном вращении руля, в педаль отдается какой то стук. Что это?
Этот стук издает кардачик рулевого вала при соударении о педаль сцепления, а не тормоза как я писал ранее. Если педаль находится в исходном положении .то при вращении руля карданчик бьет по педальке, при выжатом сцеплении, педаль топится и не соприкасается с рулевым валом.
Раньше такого не замечал. Не понятно, что разболталось: либо педаль, либо вал рулевой.
dodgewiper
Re: рулевая рейка
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 май 2015, 23:16
dodgewiper писал(а):Раньше такого не замечал. Не понятно, что разболталось: либо педаль, либо вал рулевой.
Какой-нибудь блокиратор рулевого вала не стоит?
Re: рулевая рейка
Сообщение gornyk logan » 06 авг 2015, 19:49
всем привет.
заменил амортизаторы и опоры стоек в комплекте..заменил рулевые наконечники...но правое колесо при покачивании вправо-влево люфтит и что-то стучит!..наконечник рулевой отпадает - так как стоит новый..получается стуки в рулевой рейке??? или ..? может ли это стучать и люфтить рулевая тяга в месте соединения с валом рулевой рейки??
gornyk logan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
