*352* писал(а):4-х литровой канистры за глаза. По факту около 3,5 литра и на щупе максимум.
Вот это меня и смущает. Как у товарища вошло 4,6-4,65л? http://www.aauhadullin.ru/2013/06/zamen ... ogo-masla/ Сложность ситуации в том, что от места смены масла до магазинов, где, если что, смогу прикупить еще литр, добраться смогу только на этом самом логане.
читайте внимательно "Уровень должен доходить до верхней метки. Если надо то долейте.
Масленый щуп пропускает испарения масла
До метки верхнего уровня на щупе придется долить 600-650 грамм масла, так как 4 литровой канистры не хватает. " "думаю"товариСЧ супер спец в мобилях... смело лейте 4 и не парьте себе моСК... п.с. на ларгусе сливал масло(заводской перелив) было примерно на см.выше метки,слил ровно литр,стало между мин и мах....на первое ТО тоже взял 4 л.
[mactep].geo писал(а):Сам делал 4 Т.О. на Логане 16V на своей даче - процедура не отличается от 1.4, только воздушн.фильтр другой формы и масло надо чуть больше, хотя в эту субботу делал Т.О -60.000 - масло ушло ровно 4 литра. Самое трудное снять маслянный фильтр.
На зиму покупаю эльф 5W-30,там 5л.Заливаю 4л-по щупу получается не доходит до максимума миллиметров 8.Довожу до максимума-входит еще около полу-литра.Двигатель 16кл.4л-никак не будет максимум.
Сменил. Залил 5W40, канистра 4л. Длина щупа от мин до макс по моей рулетке 34 мм. Масла получилось от мин на 24-25 мм, то есть примерно 1 см не до верха. По-моему, нормально. Всем спасибо, кто убедил не брать еще дополнительный литр.
Коллеги, на днях кончилась гарантия. Авто очень нравится, но обнаружил уход масла в размере 150-200гр на 1000км. Думаю перейти на синтетику. Выбор пал на Valvoline Synpower 5w30 .У него допуск от Рено имеется. Как думаете стоит?
