Текущее время: 14 окт 2026, 23:44
Сообщение Kuzovok » 02 окт 2014, 10:43
Илюха
Читал на форумхоусе про горелки от этого прозводителя. Они гравитационного типа. Им требуется пеллет определенного размера и плотности. И так понял в настоящее время такой пеллет не сильно популярен.
Kuzovok
Сообщение Илюха » 02 окт 2014, 10:59
Ну а если гибридное отопление использовать? Например твердотопливный котел+электро тэны. Ну например котел вечером загрузил, растопил, а тэны через термореле запитал. Дом вечером прогрелся, а термореле поставить например на 20 градусов. Т.е. при остывании дома до 20 градусов включатся тэны и будут эти 20 градусов поддерживать.
Вроде даже котлы такие гибридные есть.
Илюха
Сообщение Kuzovok » 02 окт 2014, 11:02
Как правило у всех так и сделано. У меня также. Но последние ночи тепло было. Отключал тэны совсем.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 02 окт 2014, 11:03
Семён Семёнович писал(а):Продолжая тему неправильных бревен. В инете полно таких картинок:
Какая то не правильная картинка.
Пошёл ради интереса потрогал стену 100 мм бруса с северной стороны, а потом с той же стороны стену на втором этаже, которая каркаская с минватой 50 мм. Она холоднее бруса. Хотя по таблице выходит, что должно быть как минимум одинаково, потому что 50 мм минваты + обшивка с двух сторон вагонкой.
Реально теплее стен только пол, ибо 150 мм утеплителя + черновой пол + пароизоляция + доска 36 мм.
Сообщение Семён Семёнович » 02 окт 2014, 11:04
Kuzovok писал(а):Конопатить оцилиндровку практически не приходится.
Это не совсем верное утверждение.
Kuzovok писал(а):Так как конопатка не лезет в щели.
Означает лишь одно, при сборке утеплитель в пазы не укладывался.
Семён Семёнович
Сообщение Семён Семёнович » 02 окт 2014, 11:13
3dmax писал(а):Хотя по таблице выходит, что должно быть как минимум одинаково...
Может быть эксцессы сборки :-D ?
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 02 окт 2014, 11:20
Семён Семёнович писал(а):Может быть эксцессы сборки ?
Да нет, со сборкой всё в порядке, сам контролировал. Более того, сам и утеплитель укладывал, так как по плану он там вообще не должен был находиться. Но по ходу строительства я решил, что не плохо было бы и чуть утеплить.
Сообщение Serhio » 03 окт 2014, 12:18
Кость 50мм маловато по любому. Потому что как не режь встык, идеально не сделаешь, остаются мостики холода. Обычно на стыки накладывается следующий слой. 100мм ваты совершенно достаточно для наших зим. Ну и естественно с обех сторон д.б. пленка ветрозащита и пароизоляция.
Serhio
Сообщение 3dmax » 03 окт 2014, 12:37
Serhio писал(а):Кость 50мм маловато по любому.
Абсолютно согласен. Но это 2 этаж, он каркасный и только для летнего проживания. Чуток утеплителя проложил не для того, что бы теплее было, а наоборот для того, что бы летом солнце не так рано прогревало второй этаж. Если бы готовил 2 этаж к зиме, то конечно же затолкал бы 100-150 мм утеплителя. А так как домик чисто летний, то оно без надобности.
Сообщение Kuzovok » 03 окт 2014, 15:55
Когда стена деревянная то ветрозащита кладется только снаружи ваты. Дерево должно просыхать.
Kuzovok
Сообщение Serhio » 03 окт 2014, 16:15
Вы не поверите, но и пароизоляция кладется снаружи ваты, а не внутрь оной :-D
Serhio
Сообщение Kuzovok » 03 окт 2014, 16:31
Serhio писал(а):Ну и естественно с обех сторон д.б. пленка ветрозащита и пароизоляция.
Под "снаружи" имел ввиду изнутри наружу:
1) Деревянная стена
2) Утеплитель
3) Ветрозащита
Пароизоляцию нельзя ставить между деревом и утеплителем.
15 см ваты сложно закрепить на дереве. Стандартные крепления на которые нанизывается вата и которым потом крепится рейка позволяют только 10 ваты. И потом окна будут очень сильно заглублены.
Kuzovok
Сообщение Serhio » 03 окт 2014, 20:59
Не-а!
изнутри наружу:
1) Деревянная стена
2) Пароизоляция
3) Утеплитель
4) Ветрозащита (она же гидроизоляция- "С")
5) Прокладки(воздушный зазор)
6) Обшивка
Вкетрозащиту нельзя ставить между деревом и утеплителем без зазора. В принципе и внутри между вагонкой и пароизоляцией зазор всегда прсутствует для прокладок. Не будешь же вагонку шить на вату.
Serhio
Сообщение Kuzovok » 04 окт 2014, 14:25
Какой смысл во 2-ом пункте?
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2014, 14:31
Kuzovok писал(а):Какой смысл во 2-ом пункте?
Не читали про каркасное домостроение?
Утеплитель положено изолировать пароизоляцией от внутреннего помещания. У нас обычно пленки используют, в их канадах плотный полиэтилен. Причем чего многие забывают надо проклеивать стыки изоляции = полная герметизация.
