Текущее время: 13 окт 2026, 03:43 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Не представляю себе как жить, если к котлу каждый час подходить нужно... Это нужно кочегара нанимать...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.главное не угореть...нафиг такие эксперименты...
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Когда есть газ то понятно, что твердотопливник не нужен. В этом году с газом не получалось. Решили экспериментировать. Дрова бесплатные. Жена дома сидит в роли кочегара. Если же дома сидеть некому то твердотопливник не вариант. Нужно тогда выбирать между пиролизником и пеллетником. В пиролизник нужно сразу вложиться и топиться первый год а то и два брикетами. В это же время сушить дрова. Только через 2 года получаем готовые дрова. Зато потом топимся дешево закладывая дрова 2 раза в сутки.
Мы пошли по пути простого твердотопливника на который можно поставить пеллетную горелку. По рекламе 60 тысяч и 30 минут установки. Все сразу не купишь и не сделаешь. Итак за один год много успели. В этом году даже не планировали зимовать. Знакомые у которых точно такой же котел пугали, что запах замучил. Они котел убрали в отдельное помещение. Мы запах пока замечаем только в момент растопки. Потом можно подкидывать уже без запаха. Может от трубы зависит. У нас труба 8 метров.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Kuzovok
про 30кг я сказал имея ввиду не первые 3 часа протопки (там расход был не более 5-6кг), а про отопление в течение суток эксперименты с углем - это круто, котел то может на угле работать? не совсем понятно как вы утепляете оцилиндровку? у нас брус 150й, снаружи конопатили, потом роквул 100мм с обрешеткой, ветроизоляций и сайдинг. полы-потолки лаги из бруса 150 с роквулом 150 между ними. снаружи, как и внутри оцилиндровку утеплять и закрывать както грустно - смысла ее делать тогда нет.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Пол и потолок 150 роквела. Снаружи по отвесу креплю алюминиевые крепления. На них нанизываю два ряда того же роквела. Получается 10 см. Старюсь с перекрытием. Потом нанизываю ветрозащиту. Потом через бревно прижимаю рейкой. С брусом оно проще конечно. Сруб простоял порядка 4 лет. Щелей практически нет. Снаружи где можно конопатил. Потом мазал шовным герметиком.
22 см бревна холодно для наших мест в морозы. Дом брал таким какой есть. Сам не стал бы делать из дерева. Или делал бы из бревна под 40. Но по сути и 40 холодно. Внутри оцилиндровка останется.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А Пеллетрон лажа?
http://pelletron.ru/
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Мой котел они как раз рекомендуют под свою горелку. 14 тысяч всего цена вопроса.
Живу в срубе 50х годов - не холодно, бревно около 30см, обмазано глиной. При этом пристроена кухня - стены засыпушка, толщина около 30 см с досками. Дверь на кухню не закрываем. Общая площадь 45 квм. Котел газ 18квт (взят с запасом). Работает киловатт от 5-6 до 9 в морозы. Система естественной циркуляции, температура воды до 80-85 градусов в мороз -33-35. Так вот - не холодно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.18 квт котел ставится на 180 квадратным метров. Поэтому не просто с запасом.
Температура воды насколько понимаю 80-85 градусов для стандартных батарей. Можно секций ставить больше тогда температуру воды можно будет поддерживать 50-60 градусов. У матери стоит 15 или 18 квт газовый котел. Только его хватает на 200 метров. Если бы топили дровами то давно бы утеплились. Только газ позволяет жить в не утепленном доме.
Ну не совсем температура батареи - это в котле поддерживаю, если на улице -30 и больше. Температура батарей пониже, так как естественная циркуляция.
Расширяться буду. Но вообще кран регулировки газа пришлось убавлять почти до минимума, так как при штатных настройках орал так, что спать мешал, когда включался.
До 1982 года топились дровами. Но вообще расход газа в сезон где-то на 1000-1200 руб в месяц. И то склонен думать, что установка насоса немного снизит расход.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Утеплением домов занялись последние 10 лет. Т.е. после подорожания энергоносителей. Еще не так давно считалось удобно и выгодно отапливаться пропаном и дизелем.
Согласен - утеплять надо. Кстати основные потери тепла даже не через стены, а двери и окна.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.По теории вроде так. Потом потолок. А потом уже стены и пол. Но мне кажется это все относительно. Например смотрел дом в котором потолок утеплен лишь 6-ю сантиметрами пеноплекса. Понятно, что тепло через потолок в том доме уходит. И через одни лишь не проконопаченные углы может все тепло уйти. Мне кажется в плохо утепленном доме тепло уходит через откровенно слабое место. Можно поставить 3 камерные стеклопакеты и две теплые двери на вход. Но все равно может быть холодно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Странные какие-то места. Хотя, скорее всего, это брёвна странные.
а зачем гадать, если теперь пирометры стоят недорого? даже за 1,5 круб это будет прибор, а не палец в небо.
