Текущее время: 19 окт 2026, 22:47
Сообщение дима » 29 сен 2014, 15:31
iamsergei писал(а):Можно даже Вазовский мотрчик поставить, дешево и сердито.
viewtopic.php?f=24&t=10371&start=120
Сообщение 4e6yPaToP » 29 сен 2014, 17:02
Съездил к машине... подключил 12В напрямую к бензонасосу - работает => насос рабочий... фух
12В на него по штатной схеме не приходит. На 2-м контакте (белый провод) разъема у центральной стойки напряжения при включенном зажигании нет. Не приходит спереди. Разъём ни при чём. В чём может быть дело? 4 коричневые релюшки в моторном отсеке поменял местами. Предохранитель на 25А там цел.
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 29 сен 2014, 17:09
а на самой релюшке есть напруга?
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 29 сен 2014, 17:11
посмотреть на выходе с предохранителя и вход на релюшку
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение dimid » 29 сен 2014, 17:15
4e6yPaToP писал(а): В чём может быть дело?
Многие сигналки блокируют цепь бензонасоса... ну это как вариант.
Сообщение 4e6yPaToP » 29 сен 2014, 23:19
На предохранителе напряжение есть... под реле не мерял...
Сообщение krogen » 30 сен 2014, 00:50
Уехал,нее? Иль так и стоишь?!))
krogen
Сообщение 4e6yPaToP » 30 сен 2014, 19:16
Ура!!! Завёлся мой пепелац!
Теперь знаю контакты разъёмов, расположение реле и предохранителя цепи питания бензонасоса... впервые обратил внимание на разъём в релейном блоке 8)
Всё выдернул и вставил обратно.
И выходит, и входит... замечательно выходит ©
4e6yPaToP писал(а):Разъём у центральной стойки мне 3 года назад лечили по гарантии
Как раз контакт бензонасоса мне и лечили - он полностью сгнил... сделали в обход разъёма, но там точно контакт хороший.
А в чём было дело - не спрашивайте... не знаю... честно. Очень надеюсь, что рецидивов не будет.
пысы: аккумулятор домой таскал, заряжал... фух
пыпысы: спасибо всем за моральную и техническую поддержку... великому и ужасному НачПО - в особенности... завтра кину ему 100р. на счёт за телефонные консультации =)
Сообщение камил » 01 окт 2014, 22:08
Прошу подсказать кто нибудь ставил гидроусилитель на ЛОГАН - 2007г, и вообще можно ли установит электрический усилитель руля на ЛОГАН 2007г.
камил
музыка
Сообщение камил » 01 окт 2014, 22:46
Подскажите почему магнитола начинает при увеличении громкости 70 и далее начинает прериватся звук не зависимо приемник или флешка, Стоит 4 колонки на ЛОГАНЕ впереди стандартные сзади добавил магнитола SUPRA.
камил
Сообщение Serhio1 » 02 окт 2014, 18:57
камил писал(а):при увеличении громкости 70 и далее начинает прерывается звук не зависимо приемник или флешка
Проверяйте нет ли где замыкания проводов от динамиков на массу (кузов). По симптомам действительно похоже на срабатывание защиты микросхемы усилителя. Магнитола новая? А то может и усилитель поддохший быть. Для проверки отключить разъем динамиков от магнитолы и проверить все каналы подключением заведомо исправного динамика.
Serhio1
Сообщение Олег М. » 02 окт 2014, 19:06
Думаю, недостаточное сечение проводов питания или на акустику.
Сообщение Serhio1 » 02 окт 2014, 19:13
Олег М. писал(а):Думаю, недостаточное сечение проводов питания или на акустику.
Вряд ли. Если магнитола подключена к штатной колодке в машине, то сечение там достаточное. То что полностью прерывается звук - это срабатывание защиты в микросхеме усилителя. Чаще всего это происходит при замыкании проводов динамиков на массу.
Serhio1
Сообщение Олег М. » 02 окт 2014, 19:18
Serhio1 писал(а):То что полностью прерывается звук - это срабатывание защиты в микросхеме усилителя. Чаще всего это происходит при замыкании проводов динамиков на массу.
Тогда почему замыкание происходит только при превышении определённого уровня громкости?
Сообщение Serhio1 » 02 окт 2014, 19:24
Олег М. писал(а):Тогда почему замыкание происходит только при превышении определённого уровня громкости?
Вот почему. В современных магнитолах применяются мостовые усилители. То есть два усилителя, выдавая сигнал в противофазе, работают на один динамик. Это делается для достижения большей мощности при низком напряжении питания 12в. Так вот при замыкании одного из проводов динамика на массу, работает только один усилитель, а выход второго замнут на массу и при определенном уровне сигнала срабатывает защита в микросхеме усилителя. Симптомы как раз один в один.
Serhio1
